Для справки, двухтрубка может работать гравитационно.
22.01.2016 в 14:52:47
22.01.2016 в 15:03:54
cineman написал: Для справки, двухтрубка может работать гравитационно.
это понятно, я и писал, но эффективность гораздо ниже.
у него же явно циркуляции нет, поэтому та фитюлька, что есть - движется по пути наименьшего сопротивления.
22.01.2016 в 15:13:41
Если поставлю насос, стоит ли увеличивать проходные сечения на сгонах? или 3/4" достаточно?
22.01.2016 в 15:22:02
MrKirill46 написал: Если поставлю насос, стоит ли увеличивать проходные сечения на сгонах? или 3/4" достаточно?
Бляха-муха, где наши профи ? А то я щас Вам насоветую. Считаю, что не надо увеличивать Ду, так как будет принудительная циркуляция.
P.S. Вы меня не сильно слушайте, я просто тяну время, пока компетентные люди не появились.
22.01.2016 в 15:23:07
MrKirill46 написал: Снова каракули покажу. Сверху то что есть, снизу то, что я представляю под двухтрубной системой.
И то и другое является двухтрубной системой.
Проблема в плохой циркуляции у Вас в том, что центр нагрева имеет недостаточную пониженность относительно центра охлаждения.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт коттеджей и квартир. Консультации по утеплению стен и перекрытий (точка росы)
22.01.2016 в 15:23:51
SunFire написал: P.S. Вы меня не сильно слушайте, я просто тяну время, пока компетентные люди не появились.
Да. Извините, но лучше бы Вы не давали вредных советов.
22.01.2016 в 15:24:37
SunFire, а для принудительной циркуляции может быть стоит убрать и верхнюю трубу?))) Извините, достал я всех глупыми вопросами, наверное)
22.01.2016 в 15:26:29
MrKirill46 написал: а для принудительной циркуляции может быть стоит убрать и верхнюю трубу?
Нет. Не нужно её убирать.
22.01.2016 в 15:26:45
Inch1964 написал:
Ну так дайте полезный ! А то я уже засыпаюсь. Только не про то, что нужно делать гидрорасчёт, а ПРАКТИЧЕСКИЙ исходя из имеющейся схемы. Ваш опыт наверняка позволит без рассчётов попасть сразу хотя бы в восьмёрку, схема-то простейшая :)
22.01.2016 в 15:38:07
Inch1964 написал:
Кстати, в городском доме котел стоит выше обратки на полметра. И все работает идеально. Низ батарей тоже ниже входа обратки в котел.
22.01.2016 в 15:59:50
SunFire написал: у него же явно циркуляции нет, поэтому та фитюлька, что есть - движется по пути наименьшего сопротивления.
"Фитюлька" - объём воды в радиаторе, который охлаждается и опускается вниз, создавая за собой разряжение. Каждый из радиаторов работает гравитационным насосом.
