X-TAZ
X-TAZ
24.01.2016 в 22:53:22
Inch1964 написал:
MrKirill46 написал: Было бы идеально переделать отопление на двухтрубную, но зима еще долгая, а дел это не на пару часов.
У Вас сейчас как раз и есть двухтрубная попутная система.
А в двухтрубных системах низ радиатора всегда холоднее верха на бОльшую величину, чем в однотрубных СО. Подробнее ЗДЕСЬ
MrKirill46 написал: Возникла идея убрать соединение радиаторов верхней трубой. поставить заглушки с воздухоотводчиками. Тем самым попытаюсь заставить жидкость циркулировать по низу радиаторов, а верх должен прогреться сам. Имеет ли место быть такой вариант?
Плохая идея. Сейчас Ваша система и так уже сделана по оптимальной схеме. Чего может ей недоставать, так это ГИДРОБАЛАНСИРОВКИ
Вопросы:
  1. В Вашей системе гравитационная циркуляция или принудительная?
  2. Тип и марка котла? Какое топливо?
  3. Стоит ли цирк.насос?
Шото мне здаётся что первый и последний вопросы одинаковые.
X-TAZ
X-TAZ
25.01.2016 в 00:27:17
Здрасте. Почему все говорят, что установив насос прийдется полдня сидеть без отопления!? Не ставя никаких ИБП можно будет греться гравитационно пока нету электричества. Слабая естесственная циркуляция будет идти через насос, а поставив обратный клапан можно дать обычную циркуляцию без света.
Я не раз встречал отсутствие циркуляции из-за забитой трубки , идущей к расширительному баку. Хозяин смотрит в бачок - вода есть. А система не греет. Прочистив трубу, всё налаживалось! Иногда приходилось менять эту трубу. Не прочищалась.
Плюс забитость где нибудь в трубе может быть, хотя вы говорите, что промывали систему и радиатор снимали.
У меня котел газовый стоит выше обратки на 25-30 см. Естесственная циркуляция идет нормально даже через выключенный насос!
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.01.2016 в 00:42:45
X-TAZ написал: Слабая естесственная циркуляция будет идти через насос
и тут же опровергаете сам себя
X-TAZ написал: Естесственная циркуляция идет нормально даже через выключенный насос
Вы уж определитесь, что такое "нормально".
X-TAZ
X-TAZ
25.01.2016 в 11:43:55
Да , я определился. Для системы, описанной здесь, через насос будет идти слабая естесственная циркуляция, так как она и без насоса слабая. А для моей системы , которая у меня дома, через насос идёт нормальная естесственная циркуляция, для меня нормальная, достаточная! Не достаёт только до одной батареи, которую я добавил . Я насос ставил без байпаса, на трубе , диаметром 20 он подключен. Испытывал много раз свою систему с выключенным насосом. Работает.
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.01.2016 в 11:53:41
X-TAZ написал: Для системы, описанной здесь, через насос будет идти слабая естесственная циркуляция, так как она и без насоса слабая.
Для системы, описанной здесь, через насос может вообще не быть никакой циркуляции.
То, что в Вашей системе есть через насос циркуляция, еще ни о чем не говорит. Это же Ваша система (о которой ничего не известно), а не описываемая система.
Да и вообще термин "есть циркуляция" - вообще ни о чем. Вот если бы было сказано, что через насос идет такой массовый расход, что котел может сквозь выключенный насос работать в режиме 90/60 градусов на полной мощности котла, то в этом был бы смысл.
А сейчас может Ваш котел может работать только в режиме 95/30 и на минимальной мощности котла. А это уже нельзя назвать приемлемой циркуляцией.
25.01.2016 в 12:42:52
X-TAZ, лучше поставить в обход насоса поплавковый клапан.
X-TAZ
X-TAZ
25.01.2016 в 16:00:14
У меня просто котел никогда не включается даже выше средней мощности...всегда почти огонь горит на минимуме. Речь о старом круглом агв-80. Там регулирую краником подачи газа и всё. Потому и рассказываю ,что для меня есть нормальная циркуляция.
А речь завёл к тому, что тут ищут вариант как справиться с выключением света. Так как по мне, то оставляя систему работать с выключенным насосом ничего страшного не будет...и за полдня дом не замерзнет. И не нужно никаких ибп и генераторов. Вот к чему я веду.
25.01.2016 в 16:05:53
X-TAZ написал: Так как по мне, то оставляя систему работать с выключенным насосом ничего страшного не будет...и за полдня дом не замерзнет. И не нужно никаких ибп и генераторов. Вот к чему я веду.
по мне - добавить клапан
cineman
cineman
25.01.2016 в 16:15:48
BV написал: по мне - добавить клапан
Дайте ссылочку на клапан.
