Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по проблеме. Имеем: частный дом в деревне, в доме подпол метра 2,5, в подполе забита металлическая труба Ф50-60 мм. Глубина скважины метров 6-8. Воды в ней около метра. Вода с песком. Всегда была с песком, лет 25 уже, на ведро воды 1-5 столовых ложек песка. На этой скважине за это время стояло штук 5 насосов "кама", стояла "агидель", какой то маломощный "беламос". Последний AL-KO Jet 601 inox, стоит года 2-2.5.
С самого начала гнал немного воздуха, если при включенном насосе сунуть шланг в ведро с водой, из шланга с водой проскакивали пузырьки воздуха размером с горошину. Пробовал искать подсос - не нашел. Подумалось - мож сальник вала так работает? Не беспокоило особо поэтому - забил. Со временем оказывается прогрессировало. Сейчас насос на ведро воды в 10 литров выдает 5 литров воздуха (естественно все примерно), раз в 20-40 секунд подача воды практически прекращается и гонит секунд 10 почти один воздух потом опять секунд 20-40 вода.
На конце заборного шланга в трубе обратный клапан, если бы где-то подсасывало воздух, при выключенном насосе была бы течь. Ничего не понимаю. Так же как не понимаю как вообще работает этот насос. Он же не центробежный? Ремонтопригоден? Возможен подсос через сальник вала электромотора? Если так, возможно ли сальник отдельно купить? Кто имел дело с насосами такого типа? Где посмотреть в разборе?
Заранее премного благодарен.
