Micik
Micik
Рязань
26.01.2016 в 11:39:29
Mazayac написал:
  1. "Штраба в полу" - в плите или в стяжке?
  2. Ветка на отвод ГВС - тем же диаметром, что и стояк, никаких заужений! Ветка на ПС - так же. Никакого байпаса с краном у ПС не надо!
  3. Выбранный тип ПС подключён неверно. Подачу в правый верхний угол переносите.
  4. Можно и строго горизонтально укладывать трубы, без уклоноа.
  5. Все трубы - в теплоизоляцию. Температура ПС при выполнении вышеописанных условий будет равна температуре стояка.
1) я так понимаю в стяжке, поскольку сильно углубляться не планируется и заливаться сверху будет тонким слоем наливного пола. намекаете, что плиты перекрытия штробить нельзя?
2) ок, понял
3) как раз тип выбран осознанно - с вертикальным, а не диагональным подключением. Потому подключение планируется сбоку. В данной модели предусмотрена перемычка в коллекторе, к которому будет выполняться подключение.
4) ок
5) так точно, в теплоизоляцию!
Mazayac
Mazayac
26.01.2016 в 12:18:13
Micik, плиты перекрытия штрабить нельзя. Не вздумайте взять Сунержу с перемычкой и подключить так как нарисовано у них на сайте - получите негреющиеся участки ПС. Вот тут по их "рекомендациям" человек диагональ подключил (73 сообщение): http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t201160-sunerzha-mezhcentrovoe-rasstoyanie/?p=5511133#post5511133 Дальше по теме идут полезные разбирательства.
Хотите Элегию и чтобы нормально грелась - берёте БЕЗ перемычек и подключаете подачу в верхний правый, обратку - в нижний левый углы. Получаете минимум холодных участков. 100% равномерный прогрев возможен только при подключении "низ-низ" с побуждением циркуляции, в Вашем случае такое сложно изобразить.
Micik
Micik
Рязань
26.01.2016 в 12:23:11
Mazayac написал: Micik, плиты перекрытия штрабить нельзя. Не вздумайте взять Сунержу с перемычкой и подключить так как нарисовано у них на сайте - получите негреющиеся участки ПС. Вот тут по их "рекомендациям" человек диагональ подключил: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t201160-sunerzha-mezhcentrovoe-rasstoyanie/?p=5511133#post5511133 Дальше по теме идут полезные разбирательства.
я буквально уже выходил из дому делать заказ о_О вы меня буквально огорошили. не брать именно Сунержу? именно эту? не подключать именно так? "негреющиеся участки" - насколько негреющиеся и насколько большие участки? Если не затруднит - поясните, пожалуйста. UPD: пока удивлялся и писал вопросы - ваш пост обновился и оброс дополнительными пояснениями. спасибо, смотрю.
Mazayac
Mazayac
26.01.2016 в 12:24:33
Повторюсь:
Mazayac написал: Хотите Элегию и чтобы нормально грелась - берёте БЕЗ перемычек и подключаете подачу в верхний правый, обратку - в нижний левый углы. Получаете минимум холодных участков (только короткий вертикальный "аппендикс" в правом нижнем углу). 100% равномерный прогрев возможен только при подключении "низ-низ" с побуждением циркуляции, в Вашем случае такое сложно изобразить.
Micik
Micik
Рязань
26.01.2016 в 12:47:33
Mazayac, пока переварю техническую сторону утверждений по ссылке... правильно ли я понял, что проблемна именно модель Элегия? Если я хочу сохранить боковое вертикальное подключение и выбранные размеры - 1000х600 - имеет смысл выбрать другую модель? Например Галант или Богема (ещё не посмотрел есть ли в таких размерах и с вертикальным подключением).
Mazayac
Mazayac
26.01.2016 в 12:54:47
Проблемные модели: Иллюзия, Шарм и Элегия. То есть те, где горизонтальные перемычки... не горизонтальны :) Галант и Богема - без проблем.
Ни для какой модели перемычка внутри не нужна! В лучшем случае ничем не поможет, в худшем - только навредит.
Micik
Micik
Рязань
26.01.2016 в 13:25:12
Mazayac, насколько я вижу, в таком размере при вертикальном подключении у того же Галанта тоже есть перемычка, и варианта без оной нет. Богемы в точно таком размере нет, но оба ближайших размера 1000х500 и 1200х600 оба имеют перемычку при вертикальном подключении. Что же получается, если размер и боковое вертикальное подключение принципиально, то отказаться от Сунержи в принципе?
Mazayac
Mazayac
26.01.2016 в 14:01:20
Micik, по косвенным данным у Сунержи по умолчанию все модели идут без перемычек, это опция. Лучше конечно уточнить у продавца.
Micik
Micik
Рязань
26.01.2016 в 15:13:14
Mazayac, специально уточнял именно этот вопрос сегодня утром: "Нужно ли специально указывать, что я хочу с перемычкой?". Ответ был - нет, не нужно, перемычка присутствует по умолчанию. То же самое говорит паспорт на изделие:
Mazayac
Mazayac
26.01.2016 в 15:41:28
Micik, у кого уточняли? На сайте http://www.sunerzha.com/ на страницах с ПС есть чудо-выбор подключения "боковое или нижнее/диагональное". Судя по увеличивающейся для "бокового" цене, там как раз вваривается шайба.
В общем, глупость, возведённая производителем в правило. "Для полноценной работы полотенцесушителя" -ха-ха, ну и тупые.
Micik
Micik
Рязань
26.01.2016 в 16:09:23
Mazayac, уточнял у представителя Сунержи через форму на сайте. Да я вижу варианты с нижним и диагональным подключением. Речь идёт о вертикальном. И только для него применяется перемычка. Честно сказать, я не уверен, что данная перемычка делается "по глупости". Наверняка проводились расчёты и натурные испытания. Интуитивно мне кажется, что перемычка как раз таки уместна. Без неё в правом нижнем углу как раз таки образуется застойная зона, как мне кажется. Не могли бы вы подкрепитть свои утверждения например схемой движения теплоносителя в вариантах с и без перемычки, и прокомментировать почему перемычка вызывает проблему? И, пожалуйста, давайте не будем целый коллектив инженеров огульно и безаппеляционно называть так, как вы их назвали.
