iv1
iv1
25.01.2016 в 12:53:12
делаю капремонт в квартире. Дошла очередь до канализационного стояка. Он вроде ничего, не течет, но есть 2 момента: Он стоит сам на себе, все болтается, ничего не зачеканено... Ну предположим, крепеж к стене я сделаю, стыки зачеканю ( чем?) Но если менять на пластик, то удастся опустить нижний слив сантиметра на 4. Для ванны это не мало. Но местные санты объявили довольно дорого, типа "много работы". Хоть убей не вижу что что там сложного, даже расчеканивать не надо- все развалится и так. Или там действительно сложно? В общем нужны аргументы "делать- не делать". Или пусть стоит как есть? Сколько стоит такая ( перебрать стояк) работа в Москве? Примерно 10 этаж 12 этажки. Фото прилагается
25.01.2016 в 13:56:10
самое сложное - опустить нижний тройник. Нужно работать у нижнего соседа
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.01.2016 в 14:02:41
iv1 написал: Или пусть стоит как есть?
Пусть стоит как есть. Зашивать намертво не надо, обеспечьте доступ. Стояк не Ваше имущество, а общедомовое, он забота УК.
iv1
iv1
25.01.2016 в 14:11:56
Тот раструб, что вмурован в нижнее перекрытие я трогать не собираюсь. Опустить нижний вывод можно заменой (укорочением)нижнего, который в моей квартире, тройника.Вот и не пойму в чем сложность данной работы. Возможно чего-то не знаю
Вы не поверите, я взрослый дядя, может даже старше вас. И совета "про жизнь" не спрашивал. Специально для вас уточняю : я всеми силами стараюсь не "портить" то, что есть. В частности, в этой квартире не буду делать никаких перепланировок, даже мелких, хотя не все там удобно для меня. Более того, я сам первый агитатор за "не навреди" в этой конфе. А если есть что сказать по сути заданного вопроса- буду благодарен.
25.01.2016 в 14:42:02
iv1 написал: Опустить нижний вывод можно заменой (укорочением)нижнего, который в моей квартире,
Это как?
iv1
iv1
25.01.2016 в 14:48:41
От края нижнего раструба до отвода - примерно 4 см. Если этот тройник опустить поглубже в нижний раструб, опуститься отвод. Надеюсь понятно объяснил, если нет- попробую нарисовать или завтра сфоткать. В общем смысл в том, что бы нижний тройник опустить поглубже в самый нижний раструб, который в перекрытии. Фух, объяснил как смог, сори.
25.01.2016 в 15:02:03
iv1 написал: От края нижнего раструба до отвода - примерно 4 см. Если этот тройник опустить поглубже в нижний раструб, опуститься отвод.
возможно придется отрезать кусок тройника 4см болгаркой, ну и сам тройник подточить литники, т.к. при монтаже обычно вставляется до упора, если оставлять чугун.
А пластик - более шумный материал, чугун в разы тише. Если менять на пластик - изолировать от шума вибропластом и тд, ставить малошумную канализацию - не так уж и дешево. И по уму при переделке все равно опускать нижний раструб - ставить вместо прямой крестовины косую
iv1
iv1
25.01.2016 в 15:11:11
Поняли правильно. Да, именно это я и имел ввиду. Недостатки пластика, в данном случае, только шум? Тогда не страшно. Будет короб,все это в туалете, да и обклеить шумоизоляцией, если надо- не проблема. Нижний раструб опустить ( у соседей) - не реально, даже не буду пробовать. Как вы отнесетесь, если сосед сверху придет: "можно я тут у вас все разломаю, а потом заделаю"? Да и не надо, если удастся опустить тройник, то мне хватит. Еще стяжка будет , пол чуть поднимется.
Вот стоит ли это все затевать- вот вопрос.
iv1
iv1
25.01.2016 в 15:13:35
Кстати, заодно. А чем сейчас зачеканиваться чугунные трубы? Интернет дает "по старинке": каболкой с цементным или асбоцементным раствором, а то и серой. 19 век какой то. Что, герметиков нет?
jek
jek
Липецк
25.01.2016 в 15:26:47
iv1 написал: Тот раструб, что вмурован в нижнее перекрытие я трогать не собираюсь.
Тогда нет никакого смысла переходить на пластик. Переходник "пластик-чугун" съест ваши 4 сантиметра высоты, которые вы хотите выгадать.
25.01.2016 в 15:30:46
iv1 написал: Интернет дает "по старинке": каболкой с цементным или асбоцементным раствором,
так лучше
jek написал: Переходник "пластик-чугун" съест ваши 4 сантиметра высоты, которые вы хотите выгадать.
почти так, но можно поставить горизонт 110, а от него тройник на 50 - будет чуть ниже
Но обсуждать высоты без уровня чистого пола, высоты отводов сейчас, расположения ванны, унитаза - нет смысла - может и так все проходит
