Приветствую.
Имеется унитаз с выходом, параллельным полу. Отвестие канальи - вроде старый чугуний, раструб слегка выступающий над уровнем пола под углом градусов в 30.
Проблема в следующем - у унитаза снизу-сзади есть полукруглый выступ на пятке и "стеночки" от пола, сильно затрудняющие доступ к трубе.
Вот примерно как на этом фото (не мое, просто для иллюстрации стеночек)
плюс, снизу оно еще замкнуто в круг. Т е получается, что поставить его можно только так, чтобы каналья была внутри этого круга.
На данный момент оно кое-как подключено одной адски изогнутой гофрой, которая 1) фигово держится на трубе унитаза 2) из-за изгиба плохо сидит в расрубе канальи и забивается. Посоветуйте детали для нормального решения?
Смотрю в сторону разных уголков/специальных выпусков вроде таких:
datalink,
Решил проблему?
У меня примерно такая же проблема.
Канализация у самого пола. Выпуск 180 мм над полом, а расстояние от стены до выпуска меньше и не позволяет сделать плавный переход от 180 мм до пола.
Перед покупкой унитаза надо было проконсультироваться с сантехником. Он бы сказал, какой горшок надо брать. А сейчас...колхозить.
also1,
У косого выпуска вообще расстояние до стены меньше 81 мм.
У универсального выпуска расстояние до стены около 110 мм.
У старого унитаза расстояние до стены от выпуска 200 мм, при высоте оси 180 мм.
И какой унитаз брать? С каким выпуском?
Сантехники не консультируют, не нашел таких сантехников, чтобы приехали посмотрели предварительно и сказали какой унитаз с какими монтажными размерами брать.
Всем закажи и сразу приедут делать, предварительно даже не посмотрев.
У унитазов расстояние от выпускной трубы до стены примерно 230мм. Отлично подходит как раз для таких ситуаций.
also1, нашел чертежи, действительно 240 мм, и высота выпуска по оси где-то 107 мм.
В отзывах ругают смыв плохой.
Продаются, конечно не в лёт, но вроде не жалуются на смыв.
also1, а какие влет?
Из-за кризиса лёт давно закончился, но лучше всего идут сантеки и воротынские они подешевле. Но у них универсалок нет.
