dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.01.2016 в 02:52:39
Микитович, на Вашем фото межосевое расстояние 600, но Вы не слово не сказли Вопрошающему ,почему у него через 400. а то что гипс в два слоя-это перебор. Вы сделайте в один слой и посмОтрите ,в прцессе эксплуатации, какое это Г
Микитович
Микитович
30.01.2016 в 04:13:18
dmitrovski написал: на Вашем фото межосевое расстояние 600,
Фото не мое, а ТС, 600 или 400 не мой вопрос, это слова ТС. Да, при шаге 600 ставить ГК в один слой - одна видимость. При шаге 300 - самое то. А мое - это пост №4, собирается стена между туалетом и кухней. Там шаг переменный, но причина иная, стойки ставились в том числе и как как опорные для навески пеналов.
GKL
GKL
Волгоград
30.01.2016 в 18:51:38
Вопрошающий написал: Здравствуйте! Строим перегородку из ГКЛ/ГКВЛ. Будет висеть кухня, поэтому профиль кнауф 100 мм шириной. Сейчас одна сторона зашита и встал вопрос о шумоизоляции. Уже купили акустической минеральной ваты, но резко передумали её использовать в силу её большого вреда здоровью. Поэтому вопрос: что использовать вместо минеральной ваты? Зашить как есть, оставить пустоту? Заложить пеноблоком? Залить раствором ЦПС? Накидать туда что то? Главное - экологичность материала. Перегородка межкомнатная, супер шумоизоляция не важна, все свои, домашние. Очень жду ваших советов! P.S. Оцените конструкцию: шаг профилей 40 см, закладные из фанеры 10 мм для натяжного потолка и навесных кухонных шкафов.
Всё у вас нормально сделано , под кухонные шкафы можно первым слоем зашить гвл(куски обрезки некондиция ) -вторым слоем гкл . Звукоизоляцию лучше вложить , минвату можно вложить в пакеты для мусора (120-160 литровые ).
Вопрошающий
Вопрошающий
31.01.2016 в 11:38:07
GKL, это обратная сторона стены. Первый слой уже зашит ГКВЛ. Для натяжных тоже закладные подходят?
Микитович
Микитович
31.01.2016 в 14:39:57
Вопрошающий написал: Для натяжных тоже закладные подходят?
Чем жестче основание, тем прочнее держится.
