Вопрошающий
Вопрошающий
28.01.2016 в 08:54:25
Не уж то недостаточно такой фанеры... Читал, что и 5 мм пойдет. Некоторые и на голый гипсокартон вешали кухни. Делаем сами всё. Про профиль 100 мм вычитал на форуме, мол прочнее. И всё-таки по шумоизоляции как поступить?
Детравиль
Детравиль
28.01.2016 в 09:25:46
Вы ж поймите эта фанера и речь даже не о толщине - закреплена полоской на тонкой стенке жестянки профиля, теперь представьте отрывающие и скручивающие усилия которые там будут действовать. Крайний в восприятии этих усилий всё та же жестянка и слой гкл.И кстати при их видимой внушительной величине стенки подобных профилей даже похуже чем у потолочных ПП. Ну надо же делать чтоб потом страшно не было, да вешают на моли и на гипсокартон, но где гарантия что десятая поставленная тарелка не станет критической?:) Видимо сложилась какая-то выборочная напуганность минватой. Ну покройте её ещё сверху полиэтиленовой плёнкой потом гкл, лучше в два слоя, по крайней мере с проходной стороны, где коридор вроде. Пошпатлюете стенку в конце и можете считать ужасный материал захороненым в саркофаге.:) Вобщем если не жалко места и переделывать уже неохота, оставляйте так, только снизу до уровня фанеры для шкафов усильте брусом внутрь профиля,через один хотя бы. Необязательно такими брёвнами, можно 50-50 и распереть внутри дополнительными брусочками. В пустые участки профиля тоже закладывать минвату.
Микитович
Микитович
28.01.2016 в 14:55:38
dmitrovski написал: Микитович, а где сказано, что прфиль нужно использовать 100х50. существуют технологии,и сайты производителя, в которые надо не лениться заглядывть, а не лезть сюда с подобными вопросами.здесь вопрос надо задавать если что то не ясно, какие то нюансы.
"Я себе ставил стенку из профилей ПН-27 (два профиля друг у другу и внутри деревянные брусья, стойки получились 30 мм толщиной, " Пост №3, четвертая строка сверху.
Вопрошающий
Вопрошающий
28.01.2016 в 20:23:42
Детравиль, планируются навесные небольшие - 36 или 40 см в высоту. Вешать будем на дин рейку, через каждые 10 см прикручиваться, плюс частое попадание крепежа на профили - они же через 40 см. Но всё, если ставить брус, я не могу наверняка угадать с высотой. Может подскажите? Верхняя линия навесных шкафов - 185 см. Как понимаю, рейка идет чуть ниже. То есть на высоте 183-182 см. На ту же высоту и брус? А вату уже отдали обратно. Решено)
Детравиль
Детравиль
28.01.2016 в 21:16:46
Здесь про навешивание шкафов. http://www.sdmeb.ru/kuxni/naveska-kuxonnyx-shkafov.html Да что там с всотой угадывать, Вы же фанеру крепили под определённую высоту. Просто укрепите фанерный пояс брусом. Сквозь гкл, фанеру и профиль саморезами в брусья вставленные через одну стойку. Ну и в самом профиле брус закрепить. Зря так на минвату взъелись, а что ж вместо неё будет?
Вопрошающий
Вопрошающий
29.01.2016 в 08:03:10
Детравиль, как сделать? поперек вставляю брус между стоек? Ещё и вертикальные брусы? Во всю высоту? Ничего не будет вместо ваты.
Детравиль
Детравиль
29.01.2016 в 08:22:01
Вопрошающий, Брусы вертикально в профили через один от низа до уровня навеса,с креплением фанеры к брусу. И будет чудный барабан, можно даже сказать экобарабан:) К тому же теперь отсуствуют напрочь оправдания по использованию несэкономленого пространства.
Микитович
Микитович
30.01.2016 в 01:18:33
Существуют типовые технологии, которые при определенном подходе могут дать соответствующее решение адекватное поставленной задаче. Мы такое тоже могем, и даже не такое. Тогда объясните мне бестолковому , по какой причине Вам не подходит технология С111, почему только С112? Да КНАУФ только упоминает о закладных, не указывая технологию вставки в профили деревянных брусов. Кроме того нужно учесть, что выбор профиля в зависимости от высоты основывается на том, что родной профиль изготавливается из качественного металла 0,6 мм, а у нас, и металл дрянь, и толщина в лучшем случае 0,5, а то и 0,35. А куда мне лезть - засуньте свое мнение туда, откуда оно вылезло, у нас о таких знатоках говорят ПОВЕРХАХХАПАЙКО.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.01.2016 в 01:41:42
Микитович, "не лезть сюда" -было адресовано не Вам, а автору вопроса в теме. а почему в два слоя-потому что это квартира, а не декоративная перегордка. я бы ещё и профиля поставил через 400мм. С112 является наиболее универсальной, лучшей пожаробезопсностью и звукоизоляцей!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.01.2016 в 01:46:26
Микитович, я говорю из личного опыта- это не единичный случай,когда так делал. у людей кухни висят по 10 лет!
Микитович
Микитович
30.01.2016 в 02:28:42
dmitrovski написал: я бы ещё и профиля поставил через 400мм.
Пост №1, последняя строка "P.S. Оцените конструкцию: шаг профилей 40 см, закладные из фанеры 10 мм для натяжного потолка и навесных кухонных шкафов."
