SNord
29.01.2016 в 16:41:26
GAMOTO написал: SNord, Адиабатические не подходят по нескольким причинам - гигиенической (может размножаться всякая живность), производительности - они, как правило, рассчитаны на большие помещения, размеров самой установки (у меня канал 200 мм).
Паровые форсунки именно врезаются в канал. Из разговора с представительством производителя увлажнителей удалось выяснить что для каналов 200 мм необходимо покупать форсунку без отверстия (оно просверливается в процессе монтажа не по центру, а в кромке форсунки), при этом необходимо использовать воздуховод из нержавейки (желательно обработать антикоррозийным составом). При использовании форсунки с фабричным отверстием струя пара ударяется в противоположную стенку и на ней может конденсироваться влага. После таких подробностей как-то боязно стало увлажнение делать.
Альтернатива только комнатные увлажнители? :((((
Насчет "гигиенической" причины (по крайней мере для систем Buhler-AHS) - с точностью до наоборот. Во-первых, потому, что (повторюсь) форсунка - вне канала. На фото форсунка снято в процессе работы. Во-вторых, в центральном блоке, помимо всего прочего, присутствует ультрафиолет (в моделях UV). Что касается размеров помещений, то и небольшие площади - не препятствие для установки, скажем, PlayGreen6.
Вот цена - да, кусается, и больно :)
dimonml
29.01.2016 в 17:41:37
Ким написал: Но ведь это же неправильно !!!!
А что поделать? Можно свалить с этого форума или как-то приспосабливаться. Я других вариантов не вижу.
GAMOTO
29.01.2016 в 19:30:05
SNord, Эту систему смотрел еще до кризиса - она порядка 400 тыс стоила (около 13 тыс долл.), к тому же у неё требования к очистке воды высокие.
GAMOTO
29.01.2016 в 19:35:15
Ким написал: Интересно, когда нибудь исправяться косяки работы форума !!!!
Лучше бы не обновляли. Старый вариант хотя бы работал .... Подтверждается
народная мудрость : "Нет ничего более постоянного, чем временное!!! ..."
Все что написал - гавкнулось медным тазом ....
Ужасно неудобно, к тому же раньше Tapatalk работал, теперь не работает.
Ким
29.01.2016 в 20:07:01
Вариант 1 - стоит бешено
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Это все адиабатические увлажнители ... Стоимость Вариантов 2,3,4 так же - "ну очень нравиться ..." ;) :)
По всем этим вариантам было общение с менеджерами под один проект, но до заказа не дошло, уже по техническим причинам ...
SNord
29.01.2016 в 21:01:28
GAMOTO написал: SNord, Эту систему смотрел еще до кризиса - она порядка 400 тыс стоила (около 13 тыс долл.), к тому же у неё требования к очистке воды высокие.
Так и есть. Только сейчас она и в миллион не впишется. С водой - да: практически на каждом объекте - дополнительные мероприятия по очистке. Даже в домах с автономной станцией водоочистки.
GAMOTO
29.01.2016 в 23:51:12
Ким, Спасибо, очень приглянулся вариант 4 - как вы к нему относитесь? Правда, не уверен, что его удастся состыковать с воздуховодом без искривления плоскости воздуховода (он вплотную к потолку, за исключением места перехода в меньший диаметр). В приложении фото воздуховода в санузле.
Проблему вижу следующую - монтаж в санузле возможен только после первого отвода в комнату, что негативно повлияет на общий температурный режим в квартире. До входа в санузел воздуховод идет из лоджии через кухню (вентустановка находится на лоджии на стене смежной с кухней), оптимально разместить ей на кухне, но размеры не позволяют.... Ко всему прочему, немаловажен фактор шума.
Судя по фото, шестерни у данной модели пластмассовые - опасаюсь, что долго не проработают.
Какие технические причины явились стоп-фактором?
Ким
30.01.2016 в 00:52:15
GAMOTO написал: ..... Какие технические причины явились стоп-фактором? ....
У всех этих вариантов, исходя из Ваших "пожеланий", один основной недостаток - гигиенический (может размножаться всякая живность)... Нужен обязательный доступ и возможность обслуживания ... Хотя, они, типа, сами себя промывают/очищают/сливают.
Что касается варианта 4. Его использование не перенасытит воздух влагой и вариант течи воздуховодов маловероятен. Что касается того чтобы этот ящик поставить под потолком, мне кажется не реальным. На фото обратите внимание на то что обслуживание у него сверху. И крышка там же то же сверху. И получается что его придется ставить с отступом от потолка так чтобы можно было перископ воткнуть чтобы оценить состояние установки. А лучший вариант размещения это на полу ...
GAMOTO
30.01.2016 в 10:04:44
Кто-нибудь может прокомментировать данную модель - http://simplething.ru/archives/741
Ким
30.01.2016 в 11:19:32
GAMOTO написал: Кто-нибудь может прокомментировать данную модель - http://simplething.ru/archives/741
Была тема в позапрошлом - начало прошлого года. Автор темы рассказывал про него. Насколько помню, отзыв был положительный.
Хотя, скорее всего что не найдете, т.к. многое что слетело ....
tsv
Покров
30.01.2016 в 11:30:49
GAMOTO, смущает "Ресурс керамических дисков генератора, от 5000 часов.". Год назад смотрел их сайт, ресурс, тогда, писали от 3000 часов, что больше похоже на правду. Два сезона и на выкид/замену износившихся излучателей. Опять же, водоподготовка... Нужна почти дистиллированная вода. Водоподготовка напрямую влияет на ресурс излучателей ну и на осадки солей в воздуховодах и увлажняемых помещениях.
GAMOTO
26.02.2016 в 05:11:40
Наткнулся на увлажнители Giantsteam - подкупает своей миниатюрностью (28 см высота). Отзывов о работе нет в сети. Стоит ли связываться с этим оборудованием?
Сосем никто с ними не сталкивался в реальности?
