Аватар пользователя
dimonml
31.01.2016 в 12:27:41
Бориска66 написал: Ну мало ли, какие живые организмы Вы принесете домой с улицы
А эти организмы поступают домой и с улице, и на одежде - и в больших количествах. Вы писали, что живете в частном доме - у вас патогенная фауна заметно более разнообразна и многочисленна, так как основной источник живых организмов - это земля, а вы к ней ближе, чем жители больших этажей многоэтажных домов. Попадая разными путями в воздух, обычно такие микроорганизмы в нем не живут, а ждут появления комфортных для них условий, например, воды. Поэтому все бытовые приборы, в которых есть вода и большой воздухообмен с жилым помещением, например, увлажнители или внутренние блоки сплитов требуют обслуживания, чтобы вся эта живность там не начала активно разрастаться.   Так что, читая меня, нужно понимать, что многие климатические устройства, требует эпизодического правильного обслуживания, иначе они станут опасны для человека, а не пытаться бороться с тем, с чем мы постоянно сосуществуем.
Аватар пользователя
dimonml
31.01.2016 в 20:51:33
Igorevich написал: Но с помощью такой насадки и удлинителя я легко смогу дотянуться из окна, чтобы помыть блок
Это конечно прихоть, но я свой кондей предпочитаю мыть с частичным разбором :)
Аватар пользователя
1234Z
26.09.2017 в 03:51:58
Igorevich написал:
dimonml написал:
Igorevich написал: Да и про обслуживание каждый год сомнительно.))
Да, лучше дольше дышать пылью и живностью, которая будет жить во внутреннем блоке сплита (испаритель, белка, ванночка и тд) :)
Вы излишне драматизируете. Если в квартире чистота, то и кондиционеры чистые. Есть опыт обслуживания кондиционеров пятилетней давности в квартире где регулярно уборщица наводила порядок. Кондиционеры были в изумительном состоянии. Ну а главное, к внешнему блоку всё это не имеет отношения.
Igorevich, "Пять лет" - это не факт пятилетнего использования кондиционера. Его вообще могли не включать или редко использовать. Где влажность там бактерии и грибки, а потом еще и отвратительный запах, и чистить раз в пять лет это свинство. Поставьте фильтр салона, ездите на машине пять лет с кондиционером НО регулярно мойте ее. Расскажете потом. Вы даете вредные для здоровья советы.
Аватар пользователя
Pchola73
Воронеж
29.09.2017 в 16:49:15
А Вы таки советуете, как легко расставаться с деньгами?
Аватар пользователя
dimonml
05.10.2017 в 21:33:18
Pchola73 написал: А Вы таки советуете, как легко расставаться с деньгами?
Нет, о том, как можно поддерживать экологически-чистую ситуацию там, где живешь.
Аватар пользователя
tgv-alians
Пермь
11.09.2018 в 21:55:38
Проведите диагностику кондиционера после монтажа самостоятельно при сервисе и установке кондиционера должен вестись журнал системы кондиционирования, с указанием всех параметров: температуры воздуха в комнате, на улице, давлением фреона, температурой воздуха на выходе из кондиционера. Причем на всех режимах работы кондиционера. монтажная организация, производящая установку кондиционера, должна выполнить фотосъемку фреоновых магистралей наружного блока, и самого наружного блока сплит системы, и передать Вам. Если этого не сделано - просите от них сделать, особенно при работе высотников. до начала работ должен быть открыт акт-наряд на работы, где указана организация и выполняющие работы лица. Установка кондиционеров- это опасная работа, без наряда производить её нельзя. Один экземпляр наряда должен остаться у Вас. при первом пуске кондиционера, необходимо, чтобы специалист показал Вам работоспособность кондиционера при работе на всех режимах, особенно важно переключение из режима "холод" на режим "тепло". Так как в этом случае вращение компрессора и движение фреона происходит в другую сторону. в конце Вас должны попросить подписать Акт выполненных работ, опять таки с передачей Вам одного экземпляра, так как оплата работ (например чек аппарата эквайринга) не подразумевает точное наименование выполненных работ, и не всегда позволит доказать факт их выполнения. А так хорошая статья есть: http://tgv-alians.ru/statji/gde-kupit-kondicioner Там расписано, где надо искать специалиста))))
Назад
