Alew
Alew
27.01.2016 в 23:39:10
Кроме адекватных цен на радиаторы, фирма должна иметь квалифицированных специалистов и необходимые лицензии на подобную деятельность. Я бы с радостью сэкономил выбрав наши радиаторы кзто, но что то на качество встречаются жалобы, поэтому придется выбирать буржуйские изделия.
Спасибо.
cineman
cineman
28.01.2016 в 00:12:06
Alew, необходимые лицензии давно отменены. Их заменяет членство в СРО. Из ленинградских производителей на память приходит Изотерм. Может они научились гнуть свои радиаторы. Из импорта гнутые могут предложить Zender, Arbonia и кажется Kermi. Первые два производителя организованно принимают заказы на радиусные радиаторы. Специалисты для оформления заказа должны иметь минимальные познания для чтения наставлений по оформлению заказа. Эти наставления можно найти и скачать для изучения. Все три бренда точно должны продаваться в ленинградском филиале Хогарт. Но не стоит ожидать, что кто то из офиса продаж побежит на объект снимать мерки и изучать схему подключения. Придётся оплатить проектные работы.
Alew
Alew
29.01.2016 в 22:01:34
cineman, Спасибо за наводку на изотерм, решил остановиться на внутрипольном конвекторе, лучше в дизайн вписывается
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.01.2016 в 12:36:23
Alew написал: Спасибо за наводку на изотерм, решил остановиться на внутрипольном конвекторе, лучше в дизайн вписывается
Это не в многоэтажку ли с центральным отоплением?
Alew
Alew
31.01.2016 в 19:32:45
Inch1964, Да, а что есть противопоказания? Котельная собственная и разводка пластиком если что.
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.01.2016 в 20:03:46
Alew написал: Да, а что есть противопоказания? Котельная собственная и разводка пластиком если что.
  1. Если разводка от застройщика пластиковыми трубами, то значит температура теплоносителя не выше +70 градусов. А значит теплоотдача от внутрипольного конвектора - будет намного ниже, чем написано в паспорте. Советую рассчитать, а про значения мощности из паспорта забыть.
  2. Гидросопротивление внутрипольного конвектора может быть существенно больше, чем у других отоп.приборов. Поэтому нужно учесть ещё и гидравлику. Схемы систем отопления в домах бывают разные и с очень разными параметрами. Т.е. просто так не стоит покупать, заранее точно не зная, будет ли работать.
  3. Узнайте цену. Устроит ли она.
  4. Узнайте уровень шума, так как в большинстве случаев такие конвекторы с принудительным обдувом. Некоторые люди не могут переносить жужжащие пропеллеры в комнате (особенно в спальне).
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт коттеджей и квартир. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/
Alew
Alew
03.02.2016 в 16:03:05
Inch1964, спасибо за предупреждения. Узнал у управляющей компании температуру теплоносителя для расчета радиаторов, сказали 80/50 при -26 на улице.
