Canavaro
Canavaro
28.01.2016 в 15:47:59
Всем доброго времени суток. Исходные данные: двухкомнатная квартира в новостройке, дом панельный. На площадке в щитке установлен автомат на 50А. Хотел спросить имеет ли право на жизнь схема электрощита приведённая снизу. Схема немного кривовата, рисовал её в Paint. Разводка в щите будет произведена проводом ПуГВ 10 кв. мм. Хочу сразу отметить, что кабель 3*4 для духового шкафа указан намеренно, так как он у меня уже имеется. Если будет желание и возможность, взгляните пожалуйста на схему, и если что-то не так скажите об этом, буду очень признателен.
Aoz
Aoz
Саратов
28.01.2016 в 17:45:17
Розетки под УЗО на 30 ма,варочную и духовой шкаф отдельное УЗО,на ток чуть больше суммы автоматов за ним.УЗО на 300 ма - на любителя,по мне смысла нет,но лишняя защита не помешает. :) Если что нужно http://www.mastercity.ru/forums/baraholka/baraholka-moskva/t243092-schneider-electric-i-prochie-izlishki/ ... :popcorn
Продам УЗМ50М,СР722
юра Т
юра Т
28.01.2016 в 17:55:10
Canavaro, с УЗО перемудрили, УЗМ если не было проблем с напряжением лишнее
megrad
megrad
28.01.2016 в 18:00:35
Canavaro, тёплый пол, электрику на балконе, индикацию напряжения, ПММ, ОПС, аквасторож, кондей, водогрей, гидромассаж планируете?
Radio
Radio
Заблокирован
28.01.2016 в 18:05:00
megrad написал: ПММ, ОПС, аквасторож, кондей, водогрей, гидромассаж планируете?
ПМС забыли. :) И этот... измельчитель.
megrad
megrad
28.01.2016 в 18:20:17
Radio написал:
ПМС ? Спасибо за дополнение.
Canavaro
Canavaro
28.01.2016 в 19:00:57
megrad, этого не будет.
Canavaro
Canavaro
28.01.2016 в 19:05:02
юра Т, А с каким УЗО перемудрил?
megrad
megrad
28.01.2016 в 19:09:12
Canavaro, до счётчика какой автомат стоит?
Canavaro
Canavaro
28.01.2016 в 19:11:50
Скажите правильно ли я понимаю способ защиты УЗО: если номинал вводного автомата меньше номинала УЗО, то после этого УЗО можно выставлять любое количество автоматов защиты, не обращая внимания на их номиналы, а если номинал вводного автомата больше номинала УЗО, то необходимо подсчитывать сумму номиналов автоматов защиты стоящих после УЗО, чтобы сумма их номиналов не превышала номинал УЗО?
Canavaro
Canavaro
28.01.2016 в 19:12:40
megrad, стоит двухполюсный автомат на 50А
