Canavaro, можно переставить розетки и свет под разные УЗО. А на стиралку просто АВ под УЗО 10мА вместо дифа.
01.02.2016 в 14:40:47
01.02.2016 в 16:09:16
dimm5, У меня к сожалению там УЗО на 25А, если я поставлю на него автоматы 10А и16А, оно у меня будет не защищено.
01.02.2016 в 17:53:24
ebf, это юмор или я не прав?
01.02.2016 в 18:02:32
Canavaro, Вы не правы,Могу поспорить,что подключена будет стиралка и лампочка,ну и как вы хотите получить сверхток?
01.02.2016 в 18:15:29
ebf, согласен, что у меня не будет 25А от лампочки и стиральной машины. Но я не хочу в будущем думать, что у УЗО у меня меньше номинал, чем у автоматов. Хочется сделать более менее по уму.
01.02.2016 в 18:15:46
ebf написал: Canavaro, Вы не правы,Могу поспорить,что подключена будет стиралка и лампочка,ну и как вы хотите получить сверхток?
тогда ав на стиралку 10 а , на свет 3 а . А сверхток там не проблема получить совершенно . Добрый день.
Номинал автоматического выключателя в цепи с ВДТ (УЗО) не должен превышать максимально доп. ток ВДТ (16А, 25А, 40А, 63А и др.),
но так же может быть и меньше, если расчетный ток нагрузки имеет меньшее значение.
Поскольку цепь включения «авт. выключатель + ВДТ (УЗО)» последовательная, расположение авт. выключателя (до или после УЗО) не регламентируется. - это чёткий ответ представительства АВВ .
01.02.2016 в 18:16:53
Canavaro написал: ebf, согласен, что у меня не будет 25А от лампочки и стиральной машины. Но я не хочу в будущем думать, что у УЗО у меня меньше номинал, чем у автоматов. Хочется сделать более менее по уму.
правильное решение ! Не передерживаться опасной практики !
01.02.2016 в 18:18:24
dimm5, да, вы правы у УЗО на с/у 10мА
01.02.2016 в 18:21:04
Димон114, скажите пожалуйста, на УЗО от ABB не написано,где фаза и ноль, то есть я так понимаю, не имеет значение куда я в нём подключу фазу, а куда ноль?
01.02.2016 в 18:43:16
Canavaro, А под УЗО40 у вас 42А,ой сверхток ,ой сгорит.В соседней теме тоже одному насоветовали,по УЗО 25,теперь понял,что зря
