Олечка
Олечка
Электросталь
28.01.2016 в 19:37:08
Canavaro, соседнюю тему посмотрите. Там все есть. И в галерею щитов зайдите. Посмотрите, как щиты выглядят и что там есть, а чего и в помине нет.
Canavaro
Canavaro
28.01.2016 в 19:43:35
Спасибо всем за рекомендации и советы. Скажите просто, моя схема будет работать или нет, будут ли УЗО выполнять свои функции при такой коммутации? Если нет, то буду дальше листать форум.
Canavaro
Canavaro
28.01.2016 в 19:45:53
Олечка, а кросс-модули какой фирмы используете?
SB3
SB3
Магадан
28.01.2016 в 19:47:42
Canavaro, надо внятно нарисовать. Причем перед УЗО поставить по 2Р АВ. А смотреть можно что угодно - и хорошие щиты, и с косяками и прочие, при условии ,если понимаете что, зачем и почему. Иначе это просто картинки.
Canavaro
Canavaro
28.01.2016 в 19:55:23
Спасибо вам за предоставленную информацию.
Олечка
Олечка
Электросталь
28.01.2016 в 20:12:29
Canavaro написал: Олечка, а кросс-модули какой фирмы используете?
Это распределительные блоки. Конкретно в том проекте - ИЕК. Видите, верхние 16 мм пустые? Единственный раз их муж поставил. Как правило, ТДМ. Редко АВВ и Онева.
Схема работать будет. Обеспечивать эффективную защиту - нет.
Canavaro
Canavaro
28.01.2016 в 20:21:13
Олечка, ещё маленький вопрос, они делаются из меди или латуни? Просто я видел кросс-модули ИЭК так они делаются из латуни, и вот не знаю влияет ли этот материал на токопроводящие функции электрощита, если разводка делается на медном проводе.
SB3
SB3
Магадан
28.01.2016 в 21:54:42
Canavaro, латунь, никак. Медные шины - полосы)
Canavaro
Canavaro
01.02.2016 в 12:34:55
Перебрал старую схему, добавил ещё несколько УЗО. Материалы уже куплены. Скажите пожалуйста, правильно или неправильно скоммутировано оборудование в щите? Из мощных энергопотребителей только варочная панель и духовой шкаф. Вводное УЗО пока неселективное, современем поменяю. Неотключаемых линий не будет. Если нет, то буду дальше читать форум.
dimm5
dimm5
Владимир
01.02.2016 в 13:11:47
Canavaro, узо на с/у наверное 10мА? Да и весь свет под одно УЗО... может разом все отключиться. Да и стиралку бы под 10мА.
Canavaro
Canavaro
01.02.2016 в 14:27:06
dimm5, спасибо за совет, но УЗО на 30мА уже куплено, поэтому буду ставить его(30мА неопасно для жизни). А на свет я вообще не хотел ставить УЗО, но в магазине меня передёрнуло и его купил, по моему скромному мнению на каждый контур света по УЗО-это излишество.
