Luna
Luna
28.01.2016 в 23:31:46
Если кто в курсе, проясните, пожалуйста, может быть существует профилактическое обслуживание инсталляций? Она стала набирать меньше воды. Отчего и почему - не знаю, ничего кардинально после её установки не переделывалось, за исключением замены душевой кабины. Что в таком случае можно сделать?
san-therm
san-therm
28.01.2016 в 23:35:50
Проверьте высоту установки поплавка (по инструкции)
Luna
Luna
29.01.2016 в 19:45:56
san-therm написал: Проверьте высоту установки поплавка (по инструкции)
У них на сайте только инструкции по монтажу (речь идёт о Geberit, низкий вариант Omega) и спецификация, никаких даже намёков на устранение возможных неисправностей и/или обслуживание. Наслышана, что для доступа внутрь снимают кнопку. Так ли это? Ну, сниму допустим я её, увижу, что поплавок ниже отметки (полагаю, она там должна быть...), и что дальше делать? http://www.geberit-russia.ru/installyaciya-dlya-unitaza-podvesnogo_geberit_omega-12_111.003.00.1/
Luna
Luna
29.01.2016 в 21:11:25
Я подумала и предположила, что, возможно, забились фильтры, пропускающие воду в бачок. С другой стороны, ведь нет таймера, работающего на набор воды за определённое время. :o По какой ещё причине набор воды может прекращаться раньше, чем положено? Какие-то регулирующие детали могли обрасти налётом и повлиять на корректность набора воды до предписанного уровня? Может, есть средства для прочистки? Таблетки, какие-либо, жидкости, спреи? :o Или механические способы чистки?
ГидроМС
ГидроМС
30.01.2016 в 18:34:28
Вы объясните сначала что вас беспокоит? Слабый слив или долгое наполнение бачка?
Luna
Luna
30.01.2016 в 20:27:36
И то, и другое. Было гораздо резвее. Причём, гарантийный срок ещё далеко не вышел. Сдаётся мне, в жёсткой воде дело... И как поправить?
30.01.2016 в 21:31:36
Если уверены в своих прямых руках - то взять по регулировке и сделать. Сорри, но на пальцах это не обьяснишь - в инструкции есть КОМИКСЫ - по ним и делать. Если нет на сайте - написать почту в геберит - пришлют. Да и если на гарантии - пусть гарантийщик приходит и делает
Насчет медленно набирает - начиная с входных фильтров. Потом засор может быть в кране ограничителе (винт под отвертку), и в клапане.
Luna
Luna
30.01.2016 в 22:36:07
BV написал: взять по регулировке и сделать.
BV написал: в инструкции есть КОМИКСЫ - по ним и делать
Инструкции - только по монтажу.
BV написал: написать почту в геберит - пришлют.
Идея, тоже думала. Геберит пока имеет полноценное представительство? По ранее известным обращениям в подобные - даже пару лет назад имела опыт разочароваться в поддержке.
BV написал: Да и если на гарантии - пусть гарантийщик приходит и делает
Ну, тут, полная хохма, Вы же сами понимаете, BV, к чему давать подобные советы... Гарантия на продукт - это одно. Гарантия на установку - другое. Установка осуществлялась силами Абамы, ой, нет, Абады. Какая у них гарантия на то, что всё сделано "чотко"? Ну вот и ответ.
BV написал: Насчет медленно набирает - начиная с входных фильтров. Потом засор может быть в кране ограничителе (винт под отвертку), и в клапане.
А вот это то, что меня сейчас больше всего волнует. Выходит, даже при дорогом ремонте, все составляющие - "лебедь, рак и щука". Тут возникает вопрос - :eek: , что, всё снова менять??? Или есть возможность заменить засорившиеся фильтры, не затрагивая и не вредя другим узлам, работа которых устраивает?
31.01.2016 в 00:57:34
Luna написал: Идея, тоже думала. Геберит пока имеет полноценное представительство? По ранее известным обращениям в подобные - даже пару лет назад имела опыт разочароваться в поддержке.
будем долго рассуждать, вместо того, чтобы попробовать?
Кстати в геберите инструкция по регулировке находится на панели под кнопками и в геберите регулировки делаются руками без инструментов.
Luna написал: Гарантия на установку - другое. Установка осуществлялась силами Абамы, ой, нет, Абады. Какая у них гарантия на то, что всё сделано "чотко"? Ну вот и ответ.
Одну подводку холодной воды как можно подключить не "чотко"?
Luna написал: Тут возникает вопрос - , что, всё снова менять???
Луна, если Вы не понимаете написанное по русски - то именно ВАМ - да все менять - выкорчевывать инсталяцию и ставить новую :) Как автомобиль из-за переполнившейся пепельницы в анекдоте.
Luna
Luna
31.01.2016 в 01:30:16
BV написал: Кстати в геберите инструкция по регулировке находится на панели под кнопками и в геберите регулировки делаются руками без инструментов.
Т. е., нужно для начала всё же снять кнопку? :o Я поняла...
BV написал: Луна, если Вы не понимаете написанное по русски - то именно ВАМ - да все менять
Вы как всегда, в своём репертуаре. Чайную ложку добра, два - д...ма... :) Ну, что ж, говорил мне как-то аглицкий шеф, "Luna, take the good with the bad..." Мудёр был... :)
BV написал:
Luna написал: Или есть возможность заменить засорившиеся фильтры
http://fashion-weeks.info/uploads/posts/2014-07/1406791919_filtr.jpg http://roma100471.ru/santehnika/kak-pochistit-filtr-gruboy-ochistki.html http://ofiltrah.ru/chistka_i_obsluzhivanie_filtra_gruboy_ochistki
Вот уж не думала, что такие залежи имеются. Ну, спасибо, БВ, реально. Думала - секреты сантехнические, даже не решалась покопаться. А они - вот те на! :)
