В0д0пр0в0дчик написал: твердо решили брать настенный? А о напольном не думаете? Чугунный значительно надежнее.
Напольный это атмосферник. Воздух для сжигания газа берет из помещения котельной. При сжигании пр.газа (пропорция примерно на 1 м.куб газа надо около 10 м.куб.воздуха, в теории, в реале около 15 м.куб) из 1 куб.м.газа получим 8,5 - 9 КВт час, тепла. Т.е на работу 30 квт. котла на полную мощность , понадобиться около 3 м.куб газа и 30-45 м.куб. воздуха. И этот приток воздуха надо обеспечить. Делать какое то отверстие (в стене, дверях и т.д) через которое этот воздух поступит. Этот воздух зимой, холодный.На нагрев 45 куб.м. воздуха на примерно 40 град (с -20 до +20) надо где то немного поменьше 600-700 вт. в час. Итого в котельную ставьте греющий прибор (радиатор) специально для нагрева этого воздуха. Чтоб было не холодно в котельной... Настенные котлы, по коакасиальному дымоходу, воздух для горения берут прямо с улицы.
