Сделали сухую стяжку кнауф. В общем, потоп был и из коридора вода пролилась ПОД сухую стяжку. На листы вода не попала. Снял маленький лист кнауф суперпола, абсолютно сухой, керамзит сухой, а слой песка внизу влажный (у меня идёт песок, а сверху керамзит), под песком пленка и бетонная плита. В общем, что можно сделать в такой ситуации? Через какое время песок высохнет? Либо разбирать надо пол и смотреть? Может, дырочки в листах просверлить для более быстрой сушки? Ещё раз повторяю, что вода сами листы не затронула, пролилось только в засыпку+песок. Ну да, и затопило соседей немного.
По идее только три вопроса:
1) не будет ли в себя впитывать СУПЕР ВЛАГОСТОЙКИЙ половой лист Кнауф влагу из нижнего слоя песка, то есть, не покоробит ли его со временем?
2) не появится ли там плесень или ещё какая хрень, а то начитался тут - чёрная плесень тянется от пола по стенам?
3) сколько времени нужно для полного высыхания песка под листами суперпола, с учётом того, что под песком пленка и высохнет ли он вообще? Керамзит вообще сухой, вся влага ушла в песок.
Разбирать пол, даже его часть второй раз ну вообще не вариант. Он и так золотой уже
И ещё соседу наверно проплачивать за ремонт придётся, потолок и обои. Или пускай в суд идёт. 10 лет точно мотаться будет. А ему уже за 70 глубоко
В углах комнаты, расположенных по диагонали, прорезать до засыпки два отверстия для установки
На эти отверстия установить вентиляторы, один на вытяжку, другой на вдув.
Запитать вентиляторы напряжением 7...12 вольт недели на две.
Хорошо, если квартира уже оборудована вытяжной вентиляцией.
Если вытяжки ещё нет, надо этим озадачиться, так как от сотен килограммов воды будет весьма сыровато.
Alex_O написал:
последие фразы конечно очень порусски!характеризуют вас.
Alex_O написал:
Шутки шутками, реально что можно сделать? Керамзит сам не высохнет?
Мастер будет оплачивать ремонт соседу. Он забыл закрыть воду и ушёл на 10-15 мин. Канализация не подключена. Вот и результат. Только не знаю, понял это мастер или нет ещё)
Думаю, там сумма не большая будет. Ремонта никогда у соседа не было. Все старое, 60-х или 70х годов. Наверно максимум 8-10 Тыс материал и работа.
Hyperborey написал:
Нужно умножить минутную производительность вентилятора на 60 (минут), 24 (часа) и 14 (дней).
минутная производительность вентилятора с заткнутым выходом - 0. скока ни умножай, так ноль и останется.
Проницаемость керамзита хуже чем у марли, но намного, намного, намного лучше, чем у бетона.
Если для себя захочется ускорять сушку и шум не волнует, можете использовать тепловую пушку и мощный компрессор ))
Alex_O написал:
Все это конечно очень смешно и весело... Меня волнует такой вопрос - нужно ли разбирать пол для просушки или само все высохнет со временем?
не иначе как о тыще квадратов речь идёт.и метре воды
Alex_O написал:
Alex_O написал:
Думаю, что и Вы можете пойти в суд... лет на 10, если мастер не захочет добровольно.
По делу, лучше разобрать элементы пола. И контролировать влажность в квартире, хотя бы бытовым прибором.
Сушите, закрываете комнату на сутки, проверяете влажность.
И так до нормальной влажности.
Ключевое слово .Вы даже не представляете влагонасыщяемые способности керамзита -если даже только разобрать пол то придется ждать миниум 2 месяца.Поэтому для убыстрения процесса в месте протечки убрать керамзит чтобы высушить песок ,далее опять засыпать керамзит и сделать укладку пола -всего уйдет 1 месяц .Если не раскрывать пол и сделать много отверстий -надо ждать год.Быстрый вариант-разбираем пол ,выкидываем в месте протечки песок и керамзит ,засыпаем сухой песок и керамзит монтируем пол.1-2 дня.
Alex_O написал:
Alex_O написал:
С мастером все просто будет - деньги на ремонт квартиры соседа пойдут на ремонт квартиры соседа, а не на оплату работы мастеру, пока он этого наверно не знает или недопонимает, пусть спокойно работает)
Тут подумал, что если тепловую пушку прикупить и ей сушить?
Alex_O написал:
Да не, там пару метров всего подтопило, если не меньше.
В основном вся вода пошла под пленку, сразу на бетонную плиту, поэтому и затопило соседа. Часть воды попала на пленку, а на ней керамзит, песок и листы. Может там даже несколько сантиметров. Снял первый маленький кнауф-лист, размером 15 на 15 см, сам сухой, керамзит сухой, а вот песок влажный. Не мокрый, а именно влажный! Возможно даже пол вторым листом целым все сухо будет, жалко ломать.
А вообще - мастер сам должен понимать, что натворил. И отвечать за свои косяки. Он промолчал и я смолчу. Я человек порядочный и всегда за свои косяки отвечаю сам!
Слышал про понятия, но предпочитаю в рамках законов.
Тут всё просто, ни один нормальны мастер к Вам, после таких слов, работать не пойдёт. Просто по тому, что такие люди как Вы склонны не отвечать за свои слова, могут элементарно кинуть. А бесплатно помогать эм... лицам нетрадиционной моральной ориентации... но, возможно и для Вас найдутся консультанты.
Alex_O написал:
Сделали сухую стяжку кнауф. (у меня идёт песок, а сверху керамзит
совершенно не правильная технология, т.е. сама засыпка, засыпка должна быть однородной и одной фракции, иначе со временем более крупные камешки вдавятся в песок и стяжка просядет
Hyperborey написал:
Можно ускорить высушивание засыпки примерно так:
прорезать отверстия это хорошо, т.к. лучше будет вентилироваться, но ещё лучше снять листы(элементы) по углам и в начале, куда вода затекла, а вентиляторы малоэффективны, вот пушка помощней, -да, за пару дней всё высушит, только двери в этой комнате закрывать не надо
-Alex_O , -сушите пушкой.
-Все кому предстоит монтировать СуперПол,-не стелите пленку, она воду вниз всё равно пропустит, а вот просохнуть не дает.
Нет, не кидалово. Никогда никого не кидал и не собираюсь. Закон жизни, кстати - "Не делай плохо другим и тебе вернётся то же". Мастеру я сказал - будешь делать ремонт у него, он - ок. Но сосед не хочет, чтобы мастер, который его залил, делал у него ремонт. Вот такие вот дела. Придётся искать других мастеров. А им надо платить. А кто платить будет? Я так подразумеваю - тот, кто виноват. Или я не прав? Хотя, все ещё может измениться. Сосед - неадекват, весь дом его ненавидит, если что, у него конфликты со всеми соседями почти. И мне "повезло", что я живу над ним))) С другим бы давно все решили полюбовно.
А почему такой негатив к соседу, спросите вы? А потому что когда я пришёл к нему договариваться о сумме ущерба, он сказал - нам не о чем разговаривать и поговорим в суде. Арифметика, в принципе, простая.
Hyperborey написал:
Пушку направлять прямо на листы? Им от этого ничего не будет?
А пленка, кстати, нужна для пароизоляции, чтобы керамзит не впитывал влагу от плиты перекрытия нижней квартиры.
Hyperborey написал:
пушку..)дизельную.потом будете сало со стен соскребать.и с дверей тоже.!)
Hyperborey написал:
ANT/D написал:
нет,не прям вниз, а слегка под наклоном вниз, пушка будет сушить, точней пересушивать воздух, и он ,горячий, будет нагревать влагу в песке, и ,или просто происходить влагообмен влажный песок>сухой воздух
ANT/D написал:
не-не-не во первых: полиэтилен.пленка это вообще не стройматериал и никак не пароизоляция, воду конечно поначалу держит и пар не пропускает, но она не долговечна и потом,что хорошего когда под ней соберется и так и останется влага ;а во вторых утеплитель нужно защищать от пара на перекрытии подвальном и чердачном, там где разница температур, но никак не в межэтажных перекрытиях
ANT/D написал:
ANT/D написал:
яэтогонеписал!!!!)
