Не, лучше налить бензина керамзит и запалить.
31.01.2016 в 17:20:06
31.01.2016 в 18:14:33
Все это конечно очень смешно и весело... Меня волнует такой вопрос - нужно ли разбирать пол для просушки или само все высохнет со временем?
31.01.2016 в 19:24:21
Alex_O написал: Все это конечно очень смешно и весело... Меня волнует такой вопрос - нужно ли разбирать пол для просушки или само все высохнет со временем?
не иначе как о тыще квадратов речь идёт.и метре воды
31.01.2016 в 19:39:46
Alex_O написал: Или пускай в суд идёт. 10 лет точно мотаться будет
Alex_O написал: Мастер будет оплачивать ремонт соседу.
Думаю, что и Вы можете пойти в суд... лет на 10, если мастер не захочет добровольно.
По делу, лучше разобрать элементы пола. И контролировать влажность в квартире, хотя бы бытовым прибором. Сушите, закрываете комнату на сутки, проверяете влажность. И так до нормальной влажности.
31.01.2016 в 23:17:39
Alex_O написал: разбирать пол для просушки
Ключевое слово .Вы даже не представляете влагонасыщяемые способности керамзита -если даже только разобрать пол то придется ждать миниум 2 месяца.Поэтому для убыстрения процесса в месте протечки убрать керамзит чтобы высушить песок ,далее опять засыпать керамзит и сделать укладку пола -всего уйдет 1 месяц .Если не раскрывать пол и сделать много отверстий -надо ждать год.Быстрый вариант-разбираем пол ,выкидываем в месте протечки песок и керамзит ,засыпаем сухой песок и керамзит монтируем пол.1-2 дня.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
01.02.2016 в 09:37:24
Oleg V написал:
С мастером все просто будет - деньги на ремонт квартиры соседа пойдут на ремонт квартиры соседа, а не на оплату работы мастеру, пока он этого наверно не знает или недопонимает, пусть спокойно работает)
Тут подумал, что если тепловую пушку прикупить и ей сушить?
01.02.2016 в 09:44:37
Alex_O, Вы еще недостаточно натр...(сорри, намучились ;) ) с этим "суперполом"? что еще хотите продолжать??? :eek:
01.02.2016 в 09:46:35
ANT/D написал:
Да не, там пару метров всего подтопило, если не меньше. В основном вся вода пошла под пленку, сразу на бетонную плиту, поэтому и затопило соседа. Часть воды попала на пленку, а на ней керамзит, песок и листы. Может там даже несколько сантиметров. Снял первый маленький кнауф-лист, размером 15 на 15 см, сам сухой, керамзит сухой, а вот песок влажный. Не мокрый, а именно влажный! Возможно даже пол вторым листом целым все сухо будет, жалко ломать.
01.02.2016 в 10:09:22
Alex_O написал: пока он этого наверно не знает или недопонимает, пусть спокойно работает)
А Вы довольно мерзенький тип. Считаю, далее давать советы в этой теме - себя не уважать.
01.02.2016 в 11:38:01
Oleg V, согласна, поддержу.
01.02.2016 в 13:05:40
Alex_O написал: деньги на ремонт квартиры соседа пойдут на ремонт квартиры соседа, а не на оплату работы мастеру
Справедливо....
