makmus
makmus
06.02.2016 в 19:24:07
Димон114 написал: Вот здесь есть список стандартов из которых это следует , точней отпишу вечером . Заземление которому на данном форуме отводится большинством специалистов очень мало внимания . Это основная защита от поражения током . Не уходите из темы . Чуть позже поймёте к чему я . Знает немного .... http://www.news.elteh.ru/arh/2000/4/05.php
Цитата из статьи: "Выйгрыш обеспечивается за счет снижения в таких системах величины тока через тело человека (за счет увеличения общего сопротивления цепи протекания этого тока), которое ведет к сравнительно незначительному увеличению времени срабатывания УЗО. Указанная величина сопротивления заземления нейтрали является оптимальной – дальнейшее увеличение этого сопротивления ведет к возрастанию опасности" Теперь объясните мне неразумному, зачем искать промежуточные компромисы, тем более с увеличением времени срабатывания защиты в период протекания тока через человека? Защита должна четко отработать и точка. Автор статьи просто пытается "воткнуть" в "жигули" колеса от белаза. В системе TN прекрасно строятся многоуровневые УЗОшные защиты и без допконтура...
Luna
Luna
06.02.2016 в 23:13:01
jek написал: Далеко ушли от темы. :) Выкладывайте инструкции с косяками!
+100500. Не забывайте про источники (ссылки).
07.02.2016 в 00:19:26
Димон114 написал: Проверка целостности и исправности заземления это сильная вещь .
2й этаж большого торгового центра - коридоры стеклянные стены, магазины. Наше помещение - 80м2 - питание от щитовой на этаже. От администрации - пора бы электролабораторию вызвать - три года прошло. (в переводе - кончились деньги и хотим откатов от электролаборатории) .... Получаю смету: Один из пунктов "Измерение сопротивление растеканию тока с диагональю до 20м" Позвонил по телефону, и попросил этот пункт измерений провести лично при мне :)
07.02.2016 в 00:28:03
makmus написал: Автор статьи просто пытается "воткнуть" в "жигули" колеса от белаза.
При широком применении крупноблочного строительства и повсеместном использовании систем водяного отопления в условиях малометражных помещений большинство помещений следует отнести к помещениям с повышенной опасностью поражения электрическим током или даже особоопасным помещениям.
И страдает паранойей :)
Причем, если для целей заземления использовать магистрали водопровода, то это автоматически обеспечит и выравнивание потенциалов всех металлоконструкций, оболочек и корпусов в пределах одного или нескольких помещений — а это является дополнительной защитой, повышающей надежность всего комплекса защит.
И бредит местами. Во первых трубы сгниют, во вторых - стальных труб все меньше. Статье уже 15!!! лет
Этот вид сетей видимо не имеет конкурентов при электроснабжении дачных и садовых построек – используемая двухпроводная система электроснабжения практически не требует переделок – УЗО и дешевое заземление встраиваются в сети конкретного потребителя.
Еще один выпердыш. О остальных аспектах ТТ на дачах он похоже не в курсе
SB3
SB3
Магадан
07.02.2016 в 01:32:39
BV, вообще-то все поборы с арендаторов должны быть указаны в договоре. При дефиците спроса на аренду не выёживаться бы вашим арендодателям)
07.02.2016 в 02:42:33
SB3, Щит наш, капремонт был наш, эксплуатация наша. Во всех ТЦ арендаторы сами приглашают лабораторию. Там смысл в сопротивлении растеканию .... на 2м этаже :)
SB3
SB3
Магадан
07.02.2016 в 03:24:47
BV, ну, как бы ... они правы, измерять надо именно от вас :) Только как они это замерят со 2-го этажа - я не знаю, да и с 1-го тоже) Обязательно посмотрите :)
07.02.2016 в 03:59:24
SB3 написал: Обязательно посмотрите
Да они гады, этот пункт из сметы убрали. Почесали репу, и видать решили, что колья электроды будет неудобно вбивать в керамогранит :) Кстати - может подскажете - 12 тыр сейчас нормальная цена? (Петля, прогруз, металлосвязь)
07.02.2016 в 04:05:40
SB3 написал: Только как они это замерят со 2-го этажа - я не знаю, да и с 1-го тоже)
Да еще на этой PE сидит куча арендаторов, да еще есть ДСУП ы по всему зданию.... Был в Италии - там очень грамотно оформлен PE, выходящий из здания. Можно разобрать соединение инструментом и измерить. И на табличке рядом - дата последнего освидетельствования. Ничего подобного у нас на глаза не попадалось
SB3
SB3
Магадан
07.02.2016 в 04:09:11
BV, о чём и речь да и асфальт наверное кругом,до грунта-то они дотянутся или я чего-то не понимаю?)
07.02.2016 в 04:11:42
SB3 написал: BV, о чём и речь да и асфальт наверное кругом,до грунта-то они дотянутся или я чего-то не понимаю?)
радиусом 20м? :D да и не в этом суть.... суть в том, что мы - очень малая часть электроустановки здания. А эти измерения относятся к зданию в целом. Пили землю на выходе и измеряй, а мы то тут вообще каким боком?
