Luna
Luna
08.02.2016 в 20:22:49
zvezdopad написал: Вот нацарапал на фото красным. Уж как вышло
Похоже, у меня как раз этот самый С408 и есть виновник. Это именно он, в отличие от других, наклонён слегка, это, наверное и есть признак вспучивания донышка. Вот его фото крупным планом:
Designman
Designman
08.02.2016 в 22:51:41
Luna написал:
Визуально все нормально с ним, могли загнуть в сторону при сборке - нормальное явление.
Luna
Luna
08.02.2016 в 23:40:25
Designman написал: Визуально все нормально с ним, могли загнуть в сторону при сборке - нормальное явление.
Ну... сомневаюсь немножко. Причины:
  1. много где сказано (подрейфовала по волнам и форумам), что этот самый С408 - распространитель проблем и их источник.
  2. только он один стоит не прямо, а под наклоном. При том, что не имеет большей, чем другие элементы, такого же размера, вынуждающего его пригнуться под крышкой, высоты. Что-то его распирает. :) Вопросы: на что его заменить? Сколько оно (лучшее, если есть) стоит и как осуществить замену?
cineman
cineman
09.02.2016 в 00:59:10
Ещё раз хочу обратить внимание на плохую пайку, как на возможную причину. Полезно увидеть три ножки ШИМ ключа, который к радиатору прикручен, с другой стороны платы. Бывают случаи "чёрной" пайки, когда ножки детали оказались грязными в момент пайки, но полностью покрылись припоем. И лишь потемнение текстолита вокруг этих ножек укажут на повышенный нагрев. Но этот сюжет не сочетается с историей повышенного напряжения в розетке. Это пример дефекта, которые проявляется спустя время после начала эксплуатации.
Luna
Luna
09.02.2016 в 01:06:01
cineman написал: Ещё раз хочу обратить внимание на плохую пайку, как на возможную причину. Полезно увидеть три ножки ШИМ ключа, который к радиатору прикручен, с другой стороны платы.
Т. е., лучше даже будет и умнее, не менять для начала С408, а, всё-таки, ещё и снять плату и осмотреть ножки? Конденсатор явно не в себе. Не лучше ли действовать от малого к великому? :o
cineman
cineman
09.02.2016 в 01:45:07
Luna написал: Т. е., лучше даже будет и умнее, не менять для начала С408, а, всё-таки, ещё и снять плату и осмотреть ножки?
Нужно принять очевидное, что эта операция "С Новым годом" вряд ли будет успешной. Плата имеет двустороннее фольгирование. Любое выпаивание требует полного высасывания припоя. Иначе есть риск оторвать дорожку из фольги. Мне этот С408 показался деформированным под неповреждённой плёнкой. Но на следующем фото видно, что его цилиндрическая форма не изменилась. Его приподнятое над платой положение скорее указывает на то, что плата была сделана под конденсатор с другим расстоянием между ногами. И при установке другого номинала ножки были изогнуты монтажником. Возьмите плату и прогуляйтесь по митинскому рынку. Найдите там скучающих ремонтников.
Микитович
Микитович
09.02.2016 в 02:43:28
Luna написал: лучше даже будет и умнее, не менять для начала С408,
Лучше будет сначала потренироваться в пайке, две неудачные попытки замены радиодетали с ножками в металлизации и придется еще и дорожки на плате восстанавливать, а этому нужно тоже поучиться. Мой первый урок в электронике - спаять два провода диам 1 мм встык, без наплывов, что бы не разорвать руками. Потратил 1 рабочую смену, но освоил, наставники проверили и отправили осваивать осциллограф С-1. Кстати Луна, паяльник тоже не абы какой, нужны будут бокорезы, два пинцета, утконосы, флюс, припой ПОС-60, смывка, зубочистки бамбуковые (или отсосник. но это уже по крутому). Это так называемый минимум инструмента. Вы, надеюсь, не предполагали замену радиодеталей выполнять щипчиками? Ну и конечно измерительные приборы, как минимум мультиметр, и правила работы с электрооборудованием с напряжением до 1000 вольт зазубрить и проштудировать до автоматизма.
Микитович
Микитович
09.02.2016 в 04:09:27
BV написал: Цирк
Кино и немцы
cineman
cineman
09.02.2016 в 04:10:21
BV написал: Цирк :D
Извольте заплатить за вход
09.02.2016 в 04:12:18
Luna написал: о время работы картинка размазывалась, застывала, потом постепенно происходило угасание изображения до полного отключения. Через несколько таких же попыток телевизор вообще перестал включаться.
можно наиболее подробно описать дефекты? Размазывалась за какое время? Сколько стояла размазанная? Сколько времени происходило угасание? Сколько таких раз произошло всего ? Через какое время после включения ТВ картинка размазывалась? Это проискходило после первого проявления каждый раз, или случайно редко или случайно часто?
