Микитович
Микитович
09.02.2016 в 04:16:21
cineman написал: Возьмите плату и прогуляйтесь по митинскому рынку. Найдите там скучающих ремонтников.
Вы считаете что плату, отделив от матрицы и СИД подсветки, можно попробовать включить для ремонта? Так конечно можно запустить ИБП, но хорошо если только он. Лучше прогулявшись по радиорынку найти мастера, согласившегося поработать на выезде.
Микитович
Микитович
09.02.2016 в 04:20:56
BV написал: можно наиболее подробно описать дефекты?
Дефекты, дефекты. Пока совсем не накрылось то никто и не парился. А пока не закончилась гарантия то и вопрос о ремонте не поднимался.
09.02.2016 в 04:31:51
Микитович написал: Мой первый урок в электронике - спаять два провода диам 1 мм встык, без наплывов, что бы не разорвать руками.
ИМХО, это можно и без пайки руками порвать :)
zvezdopad
zvezdopad
09.02.2016 в 08:40:36
А где вообще нужна пайка встык? Внакладку - это я понимаю, но встык..? Только для тренировки рук? Помнится, на ПЯ работал, так там даже мастера-радиомонтажники не извращались пайкой встык. По теме. Без поиска карты напряжений и их замера на плате дальнейший ремонт становится профанацией. Можно конечно заменить на всяк случай "ключевые" (а лучше все) электролитические конденсаторы, что лишним точно не будет. Это не дорого и полезно в любом случае, но есть и немалая вероятность восстановления работоспособности телека.
09.02.2016 в 12:04:28
Перед заменой еще выполняют поиск плавающих дефектов методом простукивания и/или нагрева охлаждения.
А так верно подмечено - можно всю плату методом тыка перебрать. Да и с некоторым навыком можно и без карты по контрольным точкам хотя бы промерять... Да и вообще - дело специалиста, а не того, кто спрашивает "а конденсатор - это вот та боченочка?"
PS ЖДем от автора тему - "Как самой себе лечить зубы перед зеркалом :)"
zvezdopad
zvezdopad
09.02.2016 в 12:23:31
BV написал: Перед заменой еще выполняют поиск плавающих дефектов методом простукивания и/или нагрева охлаждения.
Ну-да... простукивание дохлого девайса. Авось заведётся. ТВ ведь вообще не подаёт признаков жизни. Это типа дефибрилляции сутошного покойника. Впрочем, чудеса даже в нашем мире случаются.
BV написал: Да и с некоторым навыком можно и без карты по контрольным точкам хотя бы промерять...
Это верно. Только, для этого надо помнить контрольные точки импульсных блоков питания, т.е. хоть в прошлом заниматься ими. Для ТС боюсь это не годится.
BV написал: Да и вообще - дело специалиста, а не того, кто спрашивает "а конденсатор - это вот та боченочка?"
Да отчего-ж не утолить жажду познания? Коль человек интересуется - зачем делать из этого тайну?
Luna
Luna
09.02.2016 в 14:40:26
А тот, кто вчера спрашивал, сегодня уже знает. :) Я уже посмотрела видеоуроки, - поменять конденсаторы сама я смогу. Да - это может быть пробным шаром, но, опять же, если полагаться на проанализированные материалы, замена конденсаторов - самый распространённый вид простого ремонта в схожих случаях. Проблема - не в этом, а в том, что я реально не вижу вздувшихся "бочоночков" - они все имеют плоские донышки.
Если вернуться к картине выхода телевизора из строя, то, BV, по Вашим вопросам добавить практически нечего, разве что пояснить. Телевизор работал полгода на "5". "Откинулся" - буквально за 3 раза. Как только были замечены его "глюки" - естественно, его выключали. Потом пробовали ещё пару раз, с таким же быстрым выключением. В очередную попытку он не включился вовсе. Т. е., можно сделать вывод о том, что если бы в первый раз его продержали включённым дольше, он бы потух ещё с первого раза. :o Что там было виной - плохие конденсаторы, скачок напряжения или, да, вспомнила ещё, вставляли флэшку для просмотра фильма незадолго до этого, - судите сами по картине симптомов.
zvezdopad написал: Да отчего-ж не утолить жажду познания? Коль человек интересуется - зачем делать из этого тайну?
zvezdopad, спасибо большое, Вы меня правильно понимаете. :)
zvezdopad
zvezdopad
09.02.2016 в 18:18:49
Luna написал: Проблема - не в этом, а в том, что я реально не вижу вздувшихся "бочоночков" - они все имеют плоские донышки.
Выход из строя электролитических конденсаторов далеко не всегда сопровождается вздутием. Только вследствие превышения напряжения либо нарушения полярности. Однако, чаще всего эл.конденсаторы не выполняют своих функций по причине высыхания электролита в них, отчего повышается его эквивалентное последовательное сопротивление (ESR). А это, в свою очередь, недопустимо нарушает работу цепей, где они работают. При этом, никаких внешних дефектов на конденсаторах нет. В бытовой электронике электролитические конденсаторы в среднем остаются работоспособными лет 10 (точности ради, для расчёта срока службы конденсатора используется уравнение Арриенуса). Однако, эл.конденсаторы выпускаются рассчитанными на разные температурные диапазоны использования. Чем выше температурный диапазон - тем дольше будет жить конденсатор при прочих равных условиях. Поскольку любая электронная техника выделяет немалое кол-во тепла, то от этого и сроки жизни конденсаторов заметно сокращаются. При этом, у предназначенных на более высокий температурный режим, как уже говорил - живут дольше. Стоимость вашего кондесатора (который-С408) копеешная, поэтому не имея ESR-метра их проще и дешевле их заменить просто так, на всякий случай. Но, менять лучше на либо на такие-же, либо на с более высоким температурным режимом. Он обычно обозначается на корпусе цифрами градусов Цельсия (40гр, 60гр, 70гр, 85гр, 105гр). По телевизору. В первую очередь отыскание неисправности начинается с предохранителя. Надо прозвонить его. Если его сопротивление равно или близко к нулю - значит он исправен.
Микитович
Микитович
09.02.2016 в 18:49:31
zvezdopad написал: Надо прозвонить его.
Теперь нужно объяснять девушке как пользоваться "колокольчиком". Однако симптомы типа " время работы картинка размазывалась, застывала, потом постепенно происходило угасание изображения до полного отключения" - вряд ли это F1. В лучшем случае проблемы с выходным напряжением ИБП, а как тестером (мультиметром) проверить пульсации - долго новичку объяснять.
юра Т
юра Т
09.02.2016 в 20:06:33
Микитович написал: долго новичку объяснять.
объяснить то можно, но там 300 вольт, желаете взять за новичка на себя ответственность?
