Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
06.02.2016 в 01:17:48
RomoR, Почему же , отвечу . суперфинишная шпаклевка и краска -это по сути предназначения одно это же (только в шпаклевке есть наполнитель )так вот смысл шпаклевания создать минимальный слой ,чтобы в последующем можно было легко зашкурить ,тем самым придав основанию однородный фон.Когда покрашено в несколько слоев то уже трудно шкурить ,если был бы один слой ,то можно было бы зашкурить ,тем самым уберуться полосы и по новой покрасить.Также можно зашпаклевать суперфинишной шпаклевкой ,если есть в наличии-результат будет один и тот же.Просто красить и ждать чтобы было нормально -может достичь и 20 раз и не факт что получиться.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.02.2016 в 10:32:18
смысл финишной шпаклевки не в придании однородного фона основе. а в формировании гладкой и ровной поверхности. если красить краской а не ганом, то она укрывает разнородные поверхности- такие как нше зашпаклеванный гипсокартон и прошпаклеваные на нем швы.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.02.2016 в 10:39:19
Денис Анатольевич написал: C2h5-OH,Ещё раз вернусь к вашему ответу так ли я понял.Что выходит что вы катаете поросу на 3 ширины варикаю Всегда катая по ширине ставите валик в центр , а потом к прокатанной части на одну полосу и возращаясь к центру и еще сдвигаясь от центра в другую сторону на ширину валика. А перед покраской обязательно грунтуете? Мне несколько маляров говорят что не грунтуют, а просто первый слой краски с грунтом разводят, мол если грунтовать чистым грунтом то при покраске могут появится полосы или пятна, от неравномерного нанесенного грунта.
да. именно так. в стандартной комнате длиннна такой полосыот окна до лампы.да, многие не грунтуют Грунтовкой Глубокого Проникновения, вернее грунтуют разбавленной краской.... такое тоже имеет место- я же не сторонник такого. ка к и не сторонник сильного разбавленич краски. при сильном разбавлениии белый пигмент краски просто утонет в жидкости- ведь это мелкодисперсный порошок.при сильном разбавлении и грунт потеряет свои клеяшие спосоности. На такое дело- покраску без грунтовки , придумана краска- так и на зывается Ферст коат и андербоди паинт.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
06.02.2016 в 11:22:44
C2h5-OH написал: в формировании гладкой и ровной поверхности
Понятие однородный фон для меня -это однотонная ,гладкая и ровная поверхность .Насчет краски перекрывающие любые неоднородные основания -это из высшего разряда и это очень далеко от настоящей реальности в плане воплощения в жизнь по всему СНГ .Мы же отвечаем на вопросы ,где ремонты в отделке не превышают по качеству УЛУЧШЕННЫЙ.
RomoR
RomoR
06.02.2016 в 18:38:24
роман сирож написал: RomoR, Почему же , отвечу . суперфинишная шпаклевка и краска -это по сути предназначения одно это же (только в шпаклевке есть наполнитель )так вот смысл шпаклевания создать минимальный слой ,чтобы в последующем можно было легко зашкурить ,тем самым придав основанию однородный фон.Когда покрашено в несколько слоев то уже трудно шкурить ,если был бы один слой ,то можно было бы зашкурить ,тем самым уберуться полосы и по новой покрасить.Также можно зашпаклевать суперфинишной шпаклевкой ,если есть в наличии-результат будет один и тот же.Просто красить и ждать чтобы было нормально -может достичь и 20 раз и не факт что получиться.
в Вашем тексте я не увидел объяснения вашей же рекомендации нанести водоэмульсионку шпателем. PS кстати автор весь потолок шитроком прошел
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
06.02.2016 в 21:51:18
RomoR написал: не увидел объяснения вашей же рекомендации нанести водоэмульсионку шпателем.
роман сирож написал: смысл шпаклевания создать минимальный слой
и неважно ,если есть в наличии суперфинишная шпаклевка то им ,если нет то краской.То что автор шитроком зашпаклевал -это правильный выбор ,теперь после покраски результат будет хороший ,если опять густым не будет красить.
Bogun
Bogun
18.02.2016 в 11:36:55
Или мне кажется, или там очень влажная комната. Что-то мешает краске встать на свое место или же сама краска виновата. Может неправильно разбавили с водой. Много факторов есть, пробуйте в несколько слоев. Если нет, меняйте краску на более дорогую и качественную.
Труженик
Труженик
18.02.2016 в 12:51:56
Bogun. Тифенгрунт или Дюфа - грунтовки. Красить швецким Бекерпластом N 3.
