x-men
x-men
Эксперт
Уфа
11.02.2016 в 22:26:33
Alex_O, этот пенолон от ударного шума, видимо под стяжку. В каркасной облицовке стены может вообще не дать никакого полезного эффекта.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
11.02.2016 в 22:32:32
Сжимать стекловату не надо. Ее заявленные акустические свойства будут сохранены в ее штатном состоянии. Если нужен плотный материал то надо сразу выбирать что-то из плотных плит. Роквулл акустик батс, технакустик или изовер звукозащита нужной толщины 50 или 100. Плотность у этих изоляция в районе 35-40 кг на куб.м.
Alex_O
Alex_O
12.02.2016 в 00:10:49
x-men написал: Сжимать стекловату не надо. Ее заявленные акустические свойства будут сохранены в ее штатном состоянии. Если нужен плотный материал то надо сразу выбирать что-то из плотных плит. Роквулл акустик батс, технакустик или изовер звукозащита нужной толщины 50 или 100. Плотность у этих изоляция в районе 35-40 кг на куб.м.
Мне нужна вата 27-30 мм, так как профиль направляющий 27/28, стоечные 27/60. Вот вся проблема в этом. Жалко терять лишние 2 см. Ну и сверху 2 слоя гкл будут, конечно. Вот и думаю, как тут извернуться...
Velnaz
Velnaz
12.02.2016 в 00:31:36
Alex_O написал: Мне нужна вата 27-30 мм
не вижу проблемы сделать из 100 - 3 по 30.3 ...
w2k
w2k
12.02.2016 в 00:35:58
Ребят, подскажите, во сколько примерно обойдутся материалы для хорошей шумоизоляции одной стены? 5,5 х 2,6 м
Alex_O
Alex_O
12.02.2016 в 01:05:29
Velnaz написал:
Не проще ли тупо сжать 50 мм вату? Или же шумоизоляция при этом будет хуже, чем порезать её по 30 мм? Вот в чем вопрос!
Alex_O
Alex_O
12.02.2016 в 01:06:55
w2k написал: Ребят, подскажите, во сколько примерно обойдутся материалы для хорошей шумоизоляции одной стены? 5,5 х 2,6 м
Тысяч 15 материалы.
Hitgher
Hitgher
12.02.2016 в 05:31:58
Alex_O написал:
Тысяч 15 материалы.
Три раза ха. :D Хорошей. Ключевое.
ooh555
ooh555
12.02.2016 в 06:16:45
Hitgher, насчет "хорошей" не скажу. Соотношение толщины пирога/стоимости/эффекта звукоизоляции очень неоднозначно. На толщине 5-7 см. стабильно можно добиться звукоизоляции на 20 Бд. Это спасет Вас от разговоров, телевизора. Но громкая музыка все равно слышна. Для себя оптимальной определил для себя следующую конструкцию:
  1. Делаю каркас из деревянных брусков 50х50 (дерево менее вибрирует чем железо) с шагом по вертикали 60 см. Крепление по горизонтали провожу при помощи самодельных уголков из П-образных направляющих профилей (надрезаю, сгибаю, просекаю).Крепление уголков к каркасу из дереза через прокладку из вспененного полиэтилена толщиной 2мм. 2. В каркас закладываю БАЗАЛЬТОВЫЙ шумопоглощающий материал сплотностью 40 кг/м3 и меньше. 3. Всю конструкцию затягию вспененным полиэтиленом 2 мм. 4. Креплю слой 12 мм гипсоволокна. швы заделываю. 5. Кладу первый слой гипсокартона 10 мм, швы заделываю. 6 Кладу второй слой гипсокартона, швы заделываю. 7. Далее отделочные работы. Можно между слоями гипсоволокна, гипсокартона на "вражьей" технологии наносить виброгерметик, но это кому как средства позволяют. Пирог получается 8 см, дб 30 срезает.
Hitgher
Hitgher
12.02.2016 в 07:50:04
ooh555, Пирог получается 8 см, дб 30 срезает. Зачем гвл и еще два гипса? Мы недавно делали; на стену AKUSTIK METAL SLIK у него толщина 6мм. и минус 28db. потом каркас на виброполвесе. Потом АКУСТИК БАТТС ПРО. И два гипса. Тот же пирог 8см. Звукоизолировали стену кухни выходящую к трем лифтам и шахту вентиляционную. Хозяйка восприимчива к шуму.
ooh555
ooh555
12.02.2016 в 12:11:22
Hitgher, а цена вопроса. Материал звукопоглощающий AKUSTIK METAL SLIK, рулон, 3 м2 - 13,5 тыс.руб. Вопрос же не сделать за большие деньги, а соблюсти золотую середину
