12.02.2016 в 12:43:12
Hitgher написал: Звукоизолировали стену кухни выходящую к трем лифтам и шахту вентиляционную. Хозяйка восприимчива к шуму.
И как результат?
12.02.2016 в 12:46:00
ooh555 написал:
  1. Всю конструкцию затягию вспененным полиэтиленом 2 мм.
Зачем?
ooh555 написал: Крепление уголков к каркасу из дереза через прокладку из вспененного полиэтилена толщиной 2мм.
лучше бы что-то получше и более вязкое.
Alex_O
Alex_O
12.02.2016 в 13:09:38
ooh555 написал: Hitgher, насчет "хорошей" не скажу. Соотношение толщины пирога/стоимости/эффекта звукоизоляции очень неоднозначно. На толщине 5-7 см. стабильно можно добиться звукоизоляции на 20 Бд. Это спасет Вас от разговоров, телевизора. Но громкая музыка все равно слышна. Для себя оптимальной определил для себя следующую конструкцию:
  1. Делаю каркас из деревянных брусков 50х50 (дерево менее вибрирует чем железо) с шагом по вертикали 60 см. Крепление по горизонтали провожу при помощи самодельных уголков из П-образных направляющих профилей (надрезаю, сгибаю, просекаю).Крепление уголков к каркасу из дереза через прокладку из вспененного полиэтилена толщиной 2мм. 2. В каркас закладываю БАЗАЛЬТОВЫЙ шумопоглощающий материал сплотностью 40 кг/м3 и меньше. 3. Всю конструкцию затягию вспененным полиэтиленом 2 мм. 4. Креплю слой 12 мм гипсоволокна. швы заделываю. 5. Кладу первый слой гипсокартона 10 мм, швы заделываю. 6 Кладу второй слой гипсокартона, швы заделываю. 7. Далее отделочные работы. Можно между слоями гипсоволокна, гипсокартона на "вражьей" технологии наносить виброгерметик, но это кому как средства позволяют. Пирог получается 8 см, дб 30 срезает.
Почему 40 кг/м3 и меньше? Где то писали, чем больше плотность, тем тише будет.
ooh555
ooh555
12.02.2016 в 13:43:28
BV написал:
ooh555 написал:
Зачем?
на первую часть вопроса: чем больше материалов с разными плотностями используется в пироге, тем лучше. Сплошной слой играет еще роль мембраны. на вторую часть: нужна виброразвязка
ooh555
ooh555
12.02.2016 в 13:45:00
Alex_O написал:
нужен шумопоглатитель- а это более рыхлое ( менееплотное ). Роль звукоотражения играет гипсоволокно с плотностью 1300 ( если память не изменяет
Alex_O
Alex_O
12.02.2016 в 14:00:43
ooh555 написал:
Alex_O написал:
Ах вот оно что! Все понятно... В таком случае идеальным вариантом будет ШУМАНЕТ либо Ursa Terra, они очень рыхлые и мягкие.
ooh555
ooh555
12.02.2016 в 14:20:24
Alex_O написал:
ooh555 написал:
Alex_O написал:
шуманет, та же базальтовая вата что и, например, роквул
как пример Шуманет БМ Акустическая минплита класса премиум 1200 х 600 х 50 мм, в упаковке 4шт./2.88 м2 748.80 рублей/упак.260.00 рублей/м² Физические характеристики: Объемная плотность: 47 кг/м3.
Утеплитель ROCKWOOL Акустик Баттс 1000х600х100 мм 3 кв.м Средняя плотность: 45 кг/м3. 779 рублей/упак.260.00 рублей/м²
Использовать что-то на основе стекловаты не люблю ( во-первых со временем опасность проникновения микрочастиц стекла в помещение-легкие, во-вторых чесаться не охота
ooh555
ooh555
12.02.2016 в 14:25:39
Alex_O, Шуманет БМ - это вата на базальтовом связующем с плотностью 47 кг/м3. Например, Роквул Акустик Батс имеет те же физические характеристики, только в 2 раза дешевле. Использовать что-то на основе стекловолокна - не люблю ( опасность со временем проникновения микрочастиц в воздух - легкие, да и чешешься при установке
stroyman
stroyman
Омск
12.02.2016 в 20:27:58
вот, по теме. лучше не надо: http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t125211-zvukoizolyaciya-sten-shumanet-vs-rockwool-ursa-etc/
ooh555
ooh555
12.02.2016 в 21:28:47
для меня в свое время эпохальным было это видео http://www.youtube.com/watch?v=JINtcNKYvsY
Alex_O
Alex_O
16.02.2016 в 19:51:46
ooh555 написал: для меня в свое время эпохальным было это видео http://www.youtube.com/watch?v=JINtcNKYvsY
Получается один хрен, что гвл, что шумоизолятор)
