05.02.2016 в 21:39:53
Перекрытия пустотелые плиты лежат на стенах и двух балках из бетона лютой крепости, балки на колоннах. Говна много было под лагами, планируется термозвукоизол - полусухая стяжка. Дом кирпичный.
Косяк думаю и в блоках - в декабре их привезли, месяц сохли в квартире, как в стены залезли растрескались паутинками. Хотя и кладочные швы не нравятся мне, каменщики с 15 летним опытом грят геометрия блоков.. имхо халтура. Но перегородки по уровню вертикальны, штукатурить тоже меньше 2мм правило если "вертолетом" приложить
Посчитал выходит на 30% дешевле чинить эти, чем новые лепить..
05.02.2016 в 21:41:58
Позвонил производителю грит это у нас норм, типо более влажные внутри, чем снаружи на прочности никак не сказывается, зима, штукатурте без сетки и не парьтесь )
05.02.2016 в 22:24:24
Krissy-puh, как понять "месяц сохли"? Они сырые были? У меня с ремонта в деревне на улице под террасой пеноблок валяется. Как то паутинки не замечал, но ломается через 10 лет легко.
Как вариант - сетку, на неё плитку.
Не моё дело, но если для себя то экономия сомнительна. Если вы оптимизируете для народа как наше правительство то конечно.
05.02.2016 в 23:01:42
Г.А. написал: Krissy-puh, как понять "месяц сохли"? Они сырые были? У меня с ремонта в деревне на улице под террасой пеноблок валяется. Как то паутинки не замечал, но ломается через 10 лет легко.
На морозе стояли, снежком их подсыпало слегка, температура была -3. Для себя делаем, неужели рассыпется даже с цпш, сеткой?
А то мазохизм получаеться: 400 блоков, 76 квадратов перегородок, подними на 5 этаж, выложи стены, сломай, выбрось, затощи 267 пгп, выложи )
В следующей жизни проще произвести демонтаж, залить пол ровно везде и выставить гипсокартон.. (
05.02.2016 в 23:07:42
Krissy-puh, Штукатурьте сетка плюс цпш -все нормально будет ,у нас дохленькие глиняные стены штукатурят сеткой и цпш и все стоит никак не упадет .
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
06.02.2016 в 00:15:06
Krissy-puh, Согласен с мнением, штукатурьте без сетки, и не парьтесь ) Слой 2 см достаточно. А чтоб в будущем избежать микротрещин, на малярке ремонтный флизелин клейте, он как раз для этого предназначен А ваши блоки - ужас! За всю жизнь таких не видел нигде, по Союзу поездил - работал. Похоже вам некандицию - брак впарили
06.02.2016 в 00:48:53
Согласен с "роман сирож". Если сильно переживаете можете понаблюдать недельку. Фото проблемных мест с одинаковых точек в помощь.
06.02.2016 в 00:59:57
ANT/D написал: в смысле от него есть толк или просто белаявода.по цене как за нормальный.
Есть толк. Работал с ним. Еще и экспериментировал, как он ведет себя в щелочной среде (под цементным раствором), схватывается со слоем штукатурки после высыхания (на отрыв) и насколько проникает вглубь типовых материалов. Ну, так, чисто для себя интересовался. Перепробовал разные грунтовки. Обычные грунтовки "плывут", поэтому и годны только под покраску, хотя ими пользуются везде по причине дешевизны.
06.02.2016 в 08:42:15
jek написал:
не ну ничёсе.ерунда этот серезит.обычная вода.ну разве только глубокопроникает.ну это воде и соответствует.какое там сцеплениеиотрыв.
06.02.2016 в 12:57:48
Сделали перегородки из пеноблока. Крепили уголками для гиспокартона через два ряда к стенам.
на фото я не заметил крепления. а сам хотел предложить следующее
но учитывая вышесказанное
сам был в подобной ситуации, но в малом объёме. согласен с выводами экспертов.
06.02.2016 в 23:45:26
jek написал:
Насколько проникает вглубь ротбанда? Всегда было интересно, но руки не доходили проверить. Сам пользуюсь СТ17 - отличная грунтовка, даже не понимаю, какие к ней могут быть претензии.
07.02.2016 в 00:55:25
sanchez521, 17-ой фанеру 2 раза прогрунтовал обильно, вода не впитывалась вообще никак, минут 10 лежала лужица с поверхностным натяжением. Может людям подделки бадяжные попадаются?
07.02.2016 в 01:08:59
sanchez521 написал: Сам пользуюсь СТ17 - отличная грунтовка, даже не понимаю, какие к ней могут быть претензии.
Конечно, отличная. Но ANT/D считает иначе. :) В ротбанд впитывалась на 2-2.5мм (гипсовая основа). С водичкой даже чуть глубже. Определял по пигменту.
07.02.2016 в 01:15:21
Krissy-puh написал: притом покосившиеся после кап. ремонта у соседей снизу.
оба-на. А вы думаете перекрытие выдержит вес новых, в несколько раз тяжелее старых? :)
jek написал: Бюджетный, я бы сказал. А большинство недорогих грунтовок годны только под покраску.
бюджетные говенные даже под покраску нельзя. Смысл грунтовать водой? Попробуйте покрасить после Акстона :)
ANT/D написал: не ну ничёсе.ерунда этот серезит.обычная вода.ну разве только глубокопроникает.ну это воде и соответствует.какое там сцеплениеиотрыв.
СТ-17 нормальный грунт, вполне рабочий и не вода.
Но похуже, например Тифенгрунта или Форбо-050
