Димон114
Димон114
06.02.2016 в 18:11:08
Lackluster написал: Спасибо всем ответившим, все верно пишете! Но это я и сам понимаю все прекрасно, у меня вопрос про другое (уж извините за назойливость). Видимо не получается у меня нормально объяснить что хочу выяснить. Попробую с другой стороны зайти. Приведу такую аналогию.
Есть моторчик, питается от 12В, потребляет 1А в рабочем режиме. Совершает определенную полезную работу (скажем, крутит бобину с лентой в магнитофоне). Есть еще один моторчик, побольше размером, питается от 1000В, потребляет такой же ток 1А. Тоже совершает при этом какую-то работу. Очевидно, что большой мотор совершает несравнимо бОльшую работу, чем маленький, при том что потребляемый ток у них одинаковый - 1А. Ток - одинаковый, работа - разная.
Теперь вернемся к нашим баранам, то есть к этим двум дурням, решившим взяться за оголенные провода (см. два примера из первого поста). Ток, проходя через них, также совершает работу (нагревает ткани, разлагает хим. вещества и т.д.), но эта работа отнюдь не полезная к сожалению, а наоборот разрушает организм. Так вот, несмотря на то что ток и в 1-м и во 2-м случае одинаковый, разрушительная работа тока будет больше во 2-м случае, когда больше напряжение и сопротивление кожи. По аналогии с вышеприведенными движками.
Следовательно, говорить что такой-то ток безопасен для человека, не оговаривая какое напряжение его вызвало, не корректно? Вот тут и загвоздка, ведь этот вывод не согласуется с тем что есть в реальности - а именно с тем что всегда упоминают лишь силу тока когда говорят о безопасности человека, без привязки к величине напряжения, вызвавшего этот ток. Как-то сумбурно написал, но старался как мог, звиняйте. Вопрос в том, где же ошибка в моих рассуждениях? И да, все мои измышления не имеют конкретной прикладной цели, просто теоретический интерес, для себя понять хочу.
чем вышенапряжение и меньше сопротивление тем выше Ток в цепи , все просто в этом плане , по этому и считается что убивает именно ток . http://bgd.alpud.ru/_private/U_pr.htm Вот по теме интересная статейка
Abrikos
Abrikos
Харьков
06.02.2016 в 18:20:15
Lackluster, кожа может иметь разное сопротивление, а сопротивление внутренних органов примерно 500 Ом.
bu
bu
06.02.2016 в 18:22:54
Lackluster написал: Есть моторчик, питается от 12В, потребляет 1А в рабочем режиме. Совершает определенную полезную работу (скажем, крутит бобину с лентой в магнитофоне). Есть еще один моторчик, побольше размером, питается от 1000В, потребляет такой же ток 1А. Тоже совершает при этом какую-то работу. Очевидно, что большой мотор совершает несравнимо бОльшую работу, чем маленький, при том что потребляемый ток у них одинаковый - 1А. Ток - одинаковый, работа - разная.
Неверный вывод. В принципе. Нет учета множества факторов, которые влияют на совершаемую работу.
Если же говорить по сути вопроса, то на поражение человека влияют как минимум:
  1. ток
  2. сопротивление (многофакторный параметр)
  3. напряжение
  4. мощность источника
  5. время воздействия
Пример. Не буду напоминать про школьный кабинет физики и разряд 18000 вольт. Лучше напомню, что есть шокеры на напряжение свыше 900000 вольт. Теперь берем это напряжение и делим (по закону Ома) на 1 кОм. Однако, человек не испаряется от вычисленного вами тока свыше 900 ампер. ;)
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
06.02.2016 в 19:57:59
bu написал: Неверный вывод. В принципе. Нет учета множества факторов, которые влияют на совершаемую работу.
Согласен. Нельзя вот так смешивать зелёное и тёплое в одну кучу.
Димон114 написал: Я тоже голыми руками фазу прикручивал .
Димон114 написал: http://m.youtube.com/watch?v=24CT1jKvdSU во чудных много
Вот смотрите, в обоих случаях человек находился под потенциалом 220В, но ни одного ни второго это напряжение не убило (к счастью!) А не убило именно потому что через них не протекал ТОК.
BV написал: Проще привести пример птичек, сидящих на проводе
Тоже пример хороший. Сидит себе грач на проводе в 10 КВ и ни фига с ним не происходит, до тех пор пока он не решит об траверсу клювик почистить. ХЛОП! и одни лапки пригоревшие к проводу. Не напряжение такое с птичкой делает.
юра Т
юра Т
06.02.2016 в 23:17:09
Костян челяб написал: Пуля (я считал давно, не помню точно) имеет мощность около 180 ватт.
0.1 Вт*ч, при 180 Ваттах она бы могла 2 литра воды вскипятить
юра Т
юра Т
06.02.2016 в 23:39:13
Lackluster, если на сердце подать небольшой электрический импульс в определенный момент сердечного ритма, то можно серьёзно сбить весь ритм, тут как повезет и как пойдет ток, можно наполовину обвариться и остаться живым, а можно скончаться с двумя маленькими точками на теле, и даже от 12 Вольт сердечной мышце для принудительного сокращения достаточно 1 Вольта, при приложении импульса 5 Вольт уже чувствуется неприятное покалывание (из личного опыта)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
07.02.2016 в 07:50:32
юра Т написал:
Тем более. То есть энергия поражающего фактора очень маленькая. Но она поражает жизненно важный орган и наступают фатальные последствия. Приведу другой пример. Автор, вы наверняка дрались в юности. Один и тот же удар одним и тем же кулаком но в разные места имеет разное поражающее действие. По корпусу, в солннчное сплетение, в лицо, по предплечию или плечу. Кстати, энергия кулака примерно равна энергии пули. Но имеет разное поражающее действие. Так что считать энергию или мощность поражающего фактора не достаточно. Но вы упираетесь только в них.
калямба
калямба
Тюмень
07.02.2016 в 08:24:45
Lackluster написал: Следовательно, говорить что такой-то ток безопасен для человека, не оговаривая какое напряжение его вызвало, не корректно?
...так пределы безопасных напряжений (для разных условий...помещений) оговариваются - ПУЭ-7 п.1.7.53 например. Напряжения выше этих пределов создают ток достаточный для разрушения рогового слоя кожи, и сопротивление (вашей сухой ладони) резко уменьшается. Так что и в первом и во втором случае сопротивления человека будут примерно равны. Например: Помещение без повышенной опасности. При напряжении выше 50в переменки, 120в постоянки (косвенное прикосновение), ток может достичь (превысить) предел 30 мА.
Sionel
Sionel
05.10.2016 в 10:21:54
Ну Вы и щитаки :) Вам же русским языком сказано что при прохождении ЧЕРЕЗ ТЕЛО 20 мА, и без пробоя напряжения всё ясно. I=U/R Сопротивление тела к примеру 1 кОм. 12 В/1000 Ом = 0,012 = 12 мА 220 В/1000 Ом = 0,22 = 220 мА
Однозначно что последний вариант убьёт.
Леопольд
Леопольд
05.10.2016 в 20:10:29
Lackluster, сходите к физиотерапевту, попросите электромассаж, покрутите ручку, почувствуйте разницу! По физике Вам 2.
Артём Зорин
Артём Зорин
06.10.2016 в 13:06:47
Автор всё считает правильно. И в первом сообщении, и про моторы (особенно если слово «работа» заменить на «мощность»).
Ошибка в том, что считает он тепловое действие, а говорит о смерти. Если все 30 мА будут идти в пределах кисти, то только кисть и сварится (да и сварится ли от 18 Вт?). Убивает же ток через сердце. Независимо от того, каким образом он там появился. Вот потому и говорят, что убивает ток, а не напряжение.
А если задаться вопросом, как в реальности через сердце можно пропустить 30 мА, то и получается, что связь с напряжением есть. Причём связь двоякая: с одной стороны, очень большое напряжение убьёт обязательно (не путать напряжение с потенциалом!); с другой, до определённого предела (например, от 12 до 230 В) неважно, какое конкретно напряжение; важнее состояние человека, места приложения (что и определяет ток).
