06.02.2016 в 18:57:09
Димон114 написал: да мляха муха , ошибся . Не встаёт карандашь на бумагу ))) тогда релюхами только
Вот теперь можешь прилюдно назвать себя двоечником ;) А другим сказать: "Извините"
cineman
cineman
06.02.2016 в 19:03:04
Димон114 написал: тогда релюхами только
Я бы не стал торопиться с утверждениями, пока ТС не опишет всю картину. Может оказаться, что мы разговариваем с маляром, которого послал партнёр-электрик. Может оказаться, что кабеля уложены и скрыты чистовой отделкой, а заказчику новая вводная под хвост попала. А первоначально весь коридор сидел на одном проходном выключателе. И теперь нам задают вопрос, состоящий из набора слов, которые они когда то слышали.
06.02.2016 в 19:06:17
cineman написал: Я бы не стал торопиться с утверждениями, пока ТС не опишет всю картину.
Решения выше - минимально возможные, дальше уже - кабелистика :) Если чё - можно и на трех импульсных реле собрать.... "малость" подороже
06.02.2016 в 19:15:47
В порядке - а что еще бывает в природе? :) Еще есть хитрое фотореле для вентиляторов - почуяло свет - замкнуло контакты - если правильно расположить - тоже будет включать 3-ю группу от двух других,
или фототриак + два световода к группам ламп....
Или, редкая штука - двухобмоточное реле - логическое "или"
Если лампы галоген - то к двум группам - по биметаллическому контакту - от тепла ламп, среднюю - через два контакта впаралель. Но - с задержкой будет, особенно выключаться... это может быть даже удобно :)
cineman
cineman
06.02.2016 в 19:34:17
BV написал: В порядке - а что еще бывает в природе? :) Еще есть хитрое фотореле для вентиляторов - почуяло свет - замкнуло контакты - если правильно расположить - тоже будет включать 3-ю группу от двух других,
Я вспоминаю анекдот, который заканчивается словами: "Ты тут не умничай, а пальцем покажи!" Человек вопрос задать не способен. Потому и ответ ему не будет понятен.
rip87
rip87
Ижевск
06.02.2016 в 19:37:09
есть ещё небольшие логические реле на дин-рейку для таких задач...
06.02.2016 в 19:56:34
rip87 написал: есть ещё небольшие логические реле на дин-рейку для таких задач...
угу, но диодную логику можно и к импульсным прикрутить....
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
06.02.2016 в 20:13:19
igor2140sl, Диодный мост и еще 2 отдельных диода. Лампы будут питаться постоянным (пульсирующим) током, для ЛН все равно переменным или постоянным; для ламп с электронными драйверами- тоже- там на входе всеравно стоит выпрямитель:
rip87
rip87
Ижевск
06.02.2016 в 20:25:55
Любитель_Эл, а если это клл или сдл, то кондерчиками шунтировать придется обратный ток диода(иначе протвных мельканий свечений будет не избежать), а если ещё и выключатели с подсветкой то совсем ой будет... имхо, нужно размыкание цепи механически, с помощью реле...
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
06.02.2016 в 20:34:53
cineman написал:
Давайте вы не будете оценивать мои интеллектуальные способности, вопрос задан предельно понятно, какая разница выключатель или проходной переключатель? на выходе все равно 3 провода 2 фазы и ноль, (землю не считаем, она сама собой) вся коммутация до них сделана и работает. http://s019.radikal.ru/i612/1602/0e/67933797a73b.jpg
схема реализована такая. только лампочек 5. Ответ тоже понятен, завтра пойду за реле.
cineman
cineman
06.02.2016 в 20:47:32
igor2140sl написал: какая разница выключатель или проходной переключатель? на выходе все равно 3 провода 2 фазы и ноль
Нуууу!
