Хочу установить подвесную раковину размером 650х470 мм, весом 22 кг на стену из гипсовых пазогребневых блоков толщиной 80 мм. Блоки эти оштукатурены с двух сторон ротбандом слоем около 10-15 мм. В ванной положена керамическая плитка 9 мм толщиной, слой клея около 6 мм. То есть всего получаем стену толщиной 12 см.
Вопрос - можно ли повесить на такую стену подвесную раковину и какой крепеж лучше всего для этого выбрать? В инструкции по раковине написано, что нужно просверлить два отверстия диаметром 12 мм и в них уже вставить шурупы с наконечником в виде шпильки. Затем накрутить раковину.
Кроме того, под раковиной будет висеть тумба размером 637x421x454 мм. Весом около 30 кг. Она крепится на четыре шурупа длиной 55 мм. Вопрос такой же - какой крепеж лучше использовать? Может имеет смысл просверлить стену насквозь и с другой стороны закрепиться шпилькой за утопленную в стену металлическую пластину?
geoston написал:
Оптимально, если есть такая возможность. Чёрную сталь без защиты не используйте: гипс её жрёт постепенно. Шпильки из нержи, пластины, гайки - тоже. Или покрасить пластины. Или химические анкеры использовать.
Mazayac написал:
Хорошие глухари с дюбелями Fischer удержат.
То есть, беру например глухари из нержавейки (чтобы не сгорели в гипсе) и к ним дюбели, верно? Ну вот с глухарями понятно, вот вполне понятный список:
А вот какие конкретно дюбели Fischer лучше всего подойдут для пазогребневой гипсовой плиты?
Оцинковка в гипс тоже нормально, если не повреждать слой покрытия. Для гипса незачем использовать металлические дюбели, он мягкий и пластика достаточно...
