SergeyE
SergeyE
09.02.2016 в 00:02:09
Как померить мощность всасывания пылесоса в домашних условиях, чтобы сравнить несколько штук между собой, не принося их в одно место ? Понятно, что полно параметров - что с мешком, какие фильтры и шланг т.д. Как тестируют производители - на ютьюбе полно видео, но не идти же в магазин, где есть соответствующие демонстрационные конусы ? Думаю, что многие захотят протестировать свои пылесосы в разных условиях - в начале уборки, в конце и т.д.
Тест без Хеппы фильтра и щетки, мешок почти новый. Пока попробовал так: прозрачная пластиковая бутылка из-под БонАкво наверное 1.5л (диаметр 85мм, длина вместе с крышкой 340мм), крышка у нее стандартная (28мм). Диаметр крышки оказался равен диаметру трубки моего пылесоса. Поднимал трубкой бутылку с водой, для чего надо очень четко центрировать трубку относительно крышки. В бутылке вода - 16см, т.е. общий вес 946 гр. Хотел попробовать шлангом (т.е. без трубок и циклона), да вот незадача - окончание пластиковой ручки, что на конце шланга до трубок скошено под примерно 60 градусов и слишком уж влияет положение этой трубки относительно крышки бутылки чтобы можно было назвать тестирование объективным и повторяемым. Было бы легче, если бы крышка бутылки влезала в трубку, тогда конусный верх бутылки дал бы необходимую герметичность примерно одинаковую на разных пылесосах.
jek
jek
Липецк
09.02.2016 в 14:56:04
SergeyE написал: Как померить мощность всасывания пылесоса в домашних условиях,
Автомобильным манометром не пробовали? Только, наверное, переходничок потребуется сделать со шланга пылесоса на разъем манометра. Это не супер точно, но это лучше, чем бутылкой измерять. :)
Мощность всасывания (Вт) = поток (куб.м/с) × разрежение (Па). Не совсем уверен, но разрежение в формуле, в данном "пылесосном" случае, должно быть эквивалентно нагнетаемому в автомобильный манометр давлению. Атмосферы или миллибары переведите в паскали: 1 мбар = 100 Па = 0.0009869 атм.
А если берем произведение в мбар и л/сек, то надо еще умножить на коэффициент 0.1 и тогда получим мощность всасывания в ваттах.
Величину потока возьмите паспортную, либо измерьте ее отсутствующим у вас анемометром (м/с) и переведите ее в объемный расход (поток) в куб.м/с, л/сек - исходя из выходного диаметра шланга. Для приведения результата в известные по рекламе "аэроватты", надо его умножить на 0.9983.   Либо измеряйте мощность всасывания путем определения разницы в потребляемой из электросети мощности при работе пылесоса со свободным отверстием шланга и при полностью перекрытом (рукой).
Мешки при замерах, я думаю, надо будет убрать, т.к. они имеют разное сопротивление (у ХЕПЫ даже больше, чем у мешка, мне кажется), что внесет погрешность в замеры.
SergeyE
SergeyE
09.02.2016 в 17:24:22
что-то слишком сложно, да и автомобильный манометр не особо точен (и его что покупать или откручивать от насоса ?)
нужно что-то простое, что есть почти у всех - тогда каждый сможет перепроверить у себя и сравнить с результатами других
что-то типо клизмы с грузом (+точные весы), но и та не у всех есть
jek
jek
Липецк
09.02.2016 в 20:33:03
SergeyE, ну, о высокой точности здесь говорить вообще трудно. Ваттметр у вас есть?
09.02.2016 в 20:54:18
jek написал: Автомобильным манометром не пробовали? Только, наверное, переходничок потребуется сделать со шланга пылесоса на разъем манометра.
У манометра есть шкала ниже нуля? ;)
jek
jek
Липецк
09.02.2016 в 21:11:18
BV, если захотеть, то будет и ниже нуля... ;)
При положительном давлении p+ манометрическая пружина 1 разжимается, а при разряжении (отрицательном давлении) p- манометрическая пружина сжимается.
Манометры не дороги и для эксперимента можно его переделать в вакуумметр, разница только в расположении зубчатого сектора, так как направление работы манометрической пружины у них противоположное.
Надо переставить зубчатый сектор 2, укоротить тягу 1 и переставить стрелку.
jek
jek
Липецк
09.02.2016 в 21:18:37
SergeyE, обратите внимание еще на экономайзер ВАЗа (измеряет разряжение во впускном коллекторе). Там короткая шкала и он без переделки измеряет нужную вам величину.
jek
jek
Липецк
09.02.2016 в 21:20:54
BV написал: У манометра есть шкала ниже нуля? ;)
У вас ещё свежи в памяти пять моих лампочек? :D
SergeyE
SergeyE
09.02.2016 в 23:04:21
Ваттметра нет, манометр есть от кондиционера, но я ищу "народный" способ для вышеуказанных целей.
Бутылка, привязанная к шарику из смятой газеты, завернутой в полиэтилен ?
СергейИ
СергейИ
09.02.2016 в 23:04:54
SergeyE написал: нужно что-то простое, что есть почти у всех - тогда каждый сможет перепроверить у себя и сравнить с результатами других что-то типо клизмы с грузом (+точные весы), но и та не у всех есть
Когда-то давно еще в советские годы покупал пылесос Чайка-10 (вспомнил!!!). Так вот там единственный раз видел в паспорте фразу "мощность всасывания (или "величина разрежения" точно не помню, но суть не в этом) 800 мм водяного столба" А следовательно надо делать U-образный жидкостный манометр. Правда длина плеч нужна метра 1,5-2. Правда (вот сейчас подумал) что подключать-то надо не напрямую к манометру (он просто высосет всю воду из трубки) а через специальный эжектор. Хотя я меряю давление газа в котле и газколонке таким же манометром (только конечно меньшего размера) не выдавливает же воду, а держит именно разницу, равную давлению в мм вод столба. Точность измерений 1 мм(!!!)
jek
jek
Липецк
09.02.2016 в 23:05:26
SergeyE, вообще-то тема стала больше подходить для Инструментального раздела ("Самоделкин" ).
