11.02.2016 в 21:32:06
SergeyE написал: 1) жалко 2) другим точно жалко будет и 3) все равно остается проблема переходников
  1. 250 руб
  2. не суди о других по себе
  3. груша от унитаза, плоский кусок пластика.
Все обязательно будет не так, и не будет подходить. Проверено неоднократно :)
михаил николаевич
михаил николаевич
Брест
14.02.2016 в 10:26:19
SergeyE написал: Как померить мощность всасывания пылесоса в домашних условиях
собираю пылесос для мастерской и встал вопрос выбора двигателей из бэушных по мощности всасывания. Решил вопрос очень просто и довольно точно, как мне кажется,- взял маленький кулер 12 вольт от блока питания компа диаметром 60мм, приклеил к кулеру прокладку из плотного паралона (что бы воздух не подсасывало), подключил его к мультиметру. Затем при работе движка пылесоса затыкаю кулером всасывающее отверстие и смотрю сколько даёт кулер напряжения, он начинает работать как генератор. Дёшево и сердито
3 ФАЗЫ
3 ФАЗЫ
Харьков
14.02.2016 в 13:34:10
михаил николаевич написал:
Все элементарное просто !!! И какие показатели? Если можно для примера,допустим Витязь...
михаил николаевич
михаил николаевич
Брест
14.02.2016 в 14:53:24
**3 ФАЗЫ [написал
с помощью моего метода можно только относительные показания снять, сравнить между несколькими движками какие мощнее,а какие слабее. Или замерить у эталонного и сравнить с испытуемым. Из шести старых, совдеповских движков разбежка в результатах была 2,3 вольта, от 7,3 до 5 вольт
14.02.2016 в 15:37:23
михаил николаевич, метод хорош для определения расхода воздуха... Разряжение им не определить...
михаил николаевич
михаил николаевич
Брест
14.02.2016 в 21:09:43
Alex___dr написал: михаил николаевич, метод хорош для определения расхода воздуха... Разряжение им не определить...
я со своей задачей справился,- отобрал из шести движков от пылесосов самые мощные
михаил николаевич
михаил николаевич
Брест
15.02.2016 в 09:24:54
для однотипных нагнетателей воздуха, в данном случае пылесосов, объём прокачиваемого воздуха в единицу времени прямо пропорционален мощности всасывания (разряжения). Иными словами,- чем больше мощность , тем больше прокачивается воздуха за единицу времени.
dimonml
dimonml
17.02.2016 в 01:14:36
Для начала нужно посмотреть, как это делается по стандартам:
  • ASTM F558 Standard Test Method for Measuring Air Performance;
  • IEC 60312-1 Vacuum cleaners for household use - Part 1: Dry vacuum cleaners - Methods for measuring the performance;
  • ГОСТ 14933-83 Агрегаты воздуховсасывающие для бытовых пылесосов. Общие технические условия;
SergeyE написал: на ютьюбе полно видео
На ютубе также полно всякой чуши.
jek написал: Величину потока возьмите паспортную
Не верно. Объемный расход нужно умножать на разряжение, при котором этот объемный расход получен. См стандарты.
jek написал: Для приведения результата в известные по рекламе "аэроватты", надо его умножить на 0.9983
Не верно. В "рекламе" указаны величины, полученные по стандарту - максимум аппроксимации, полученный по 5 точкам поток-разряжение, расположенных в окрестности максимальной мощности. Число 0.9983 взялось только из-за американских единиц измерения. Если изначально все в системе СИ, то и мощность сразу будет в ваттах.
jek написал: Либо измеряйте мощность всасывания путем определения разницы в потребляемой из электросети мощности при работе пылесоса со свободным отверстием шланга и при полностью перекрытом (рукой)
Это к мощности всасывания вообще отношение не имеет.
SergeyE написал: что-то слишком сложно
Не сложно. Просто нужно понять, что вы хотите измерить. Например, моя простая установка измерения характеристики поток-разряжение приведена в приложении к посту. Установка конечно стандартам не соответствует (я когда проводил измерения, про стандарты еще не знал), но общий принцип примерно правильный.
SergeyE написал: нужно что-то простое, что есть почти у всех
Нужна установка, собранная в соответствии со стандартом и что-то, что позволит измерить объемный расход и разряжение.
SergeyE написал: тогда каждый сможет перепроверить у себя и сравнить с результатами других
Если стоит задача удаленного сравнения, то еще нужно учитывать напряжение и плотность воздуха (температуру, влажность, давление).
SergeyE написал: я ищу "народный" способ для вышеуказанных целей
В начале нужно узнать как вообще измеряют то, что вы хотите. И к слову, максимальная мощность, которую указывают в спеках, вещь не очень информативная. Намного ценней - характеристика поток-разряжение. По ней мощность найдет каждый школьник, а вот в обратную сторону уже не выйдет.
SergeyE написал: про жидкостный манометр не уверен, что это оптимально - он ведь не учитывает поток воздуха
Смотря что и как измерять. Вообще можно использовать 2 манометра: один измеряет разряжение, второй измеряет объемный расход (см, например, Трубка Вентури). К слову, этот способ даже описан в советском госте на воздуховсасывающие агрегаты и рекомендуется как способ по умолчанию, в указанных мной стандартах.
jek написал: Топикстартер сначала вообще хотел обойтись бутылкой в качестве инструмента измерения.
Обсуждаемое особо не лучше - оно вообще к выходной мощности пылесоса отношения не имеет.
михаил николаевич написал: Решил вопрос очень просто и довольно точно, как мне кажется,- взял маленький кулер 12 вольт от блока питания компа диаметром 60мм, приклеил к кулеру прокладку из плотного паралона (что бы воздух не подсасывало), подключил его к мультиметру. Затем при работе движка пылесоса затыкаю кулером всасывающее отверстие и смотрю сколько даёт кулер напряжения, он начинает работать как генератор. Дёшево и сердито
Вы измерили максимальный расход при нулевом разряжении. Мощность всасывания в этом режиме стремиться к нулю.
михаил николаевич написал: я со своей задачей справился,- отобрал из шести движков от пылесосов самые мощные
Нет, вы решили совсем другую задачу: нашли мотор-вентилятор, у которого объемный расход при нулевом разряжении самый большой. Это, в общем, особо не определяет то, как мотор-вентилятор будет работать в реальных условиях, когда у него выходная мощность не будет равна нулю.
михаил николаевич
михаил николаевич
Брест
17.02.2016 в 09:50:46
dimonml, я прошу прощения, но это всё умничанье ради умичанья. был вопрос как дома, используя кустарные методы,не прилагая больших затрат и усилий.
17.02.2016 в 11:26:36
dimonml написал: Это к мощности всасывания вообще отношение не имеет.
Я бы не торопился так однозначно говорить. Обоснуйте - почему? ИМХО, разница и есть мощность, затрачиваемая на перемещение обьема воздуха, за исключением погрешностей. Грубо оценить можно.
dimonml
dimonml
17.02.2016 в 14:05:42
михаил николаевич написал: был вопрос как дома, используя кустарные методы,не прилагая больших затрат и усилий.
Что сделать? Если стоит задача измерения выходной мощности, то это делается вполне определенным образом. Если стоит задача измерить хоть что-то - ну тут я ничем помочь не могу, только хочу заметить, что к производительности пылесоса это имеет очень опосредованное отношение.
BV написал: Я бы не торопился так однозначно говорить.
А тут просто вообще нет других вариантов :)
BV написал: Обоснуйте - почему?
Конечно. Берем один из указанных мной стандартов, американский. Находит определение мощности всасывания:
air power, AP, W, n—in a vacuum cleaner, the net time rate of work performed by an air stream while expending energy to produce an airflow by a vacuum cleaner under specified air resistance conditions.
  То есть, электрическая энергия (напряжение и ток), которая подводиться к мотор-вентилятору у нас преобразуется в энергию движения воздушных масс: объемный расход при определенном аэродинамическом сопротивлении. Тут не "я думаю", "мне так кажется" и тд. Это по определению. Сопротивление у нас не постоянно, а может меняться в зависимости от внешних условий. И каждому значению сопротивления у нас будет соответствовать объемный расход. За способность что-то передвинуть у нас отвечает линейная скорость потока, так как только она определяет силу, которая будет действовать на частички. Но чтобы обеспечить определенную скорость потока, воздух вынужден преодолевать определенное аэродинамическое сопротивление. В результате мы имеем зависимость объемного расхода от сопротивления, при котором он получен - диаграмму расход-разряжения. Это базовая характеристика любого вентилятора. То есть, у нас нет значения одного мощности, а у нас есть определенный график. Вид зависимостей основных величин можно даже в ГОСТе указать, ссылку на который я давал ранее или Европейском стандарте (см приложение).
  Также можно посмотреть спецификации производителей мотор-вентиляторов, типа аметека или домеля. Например, domel 467.3.403-3, ametek 122178-18
  См на тему, топик на форум-хаусе (там к постам, я приложил упоминавшиеся мной стандарты), статью на хоботе (ход мысли, в принципе, там верный, но не измеряют очень специфически).
