asd_II
asd_II
09.02.2016 в 11:21:58
Имеем плохой напор воды (старый дом 4 (последний этаж) подвод снизу). Приходящая труба 3/4 ( оцинковка,сечение нормальное на метр точно ;) ) дальше кран тоже 3/4, переходная муфта на 1/2, фитинг (1/2) на 16 мм металопластиковую трубу,труба метр длинной, фитинг (1/2).Дальше разводка полипропиленом 25 до колонки и первого крана, потом 20. Производительность этой системы не радует. Около 10 литров в минуту Давление померить пока возможности нет. При условии что труба одна (горячей нет, колонка) пользоватьсчя можно только одним потребителем. Вопрос. Фитинги на металопластиковой трубе, имеют внутренний диаметр около 6 мм, могут так сильно влиять на производительность системы.
Mazayac
Mazayac
09.02.2016 в 11:41:36
Могут. Нечего делать металлопластику на вводе, тем более такого жалкого диаметра, тем более с колонкой.
san-therm
san-therm
09.02.2016 в 13:42:20
asd_II, 3/4" трубу соединить с 25 мм ПП. Всё лишнее в виде 16 мм трубы вырезать. Но стоит заметить, что колонка даёт горячую воду только на 1 потребитель и на 2 выдать просто не в состоянии. Т.е. на холодной побороть взаимное влияние реально, но на горячей оно останется.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
09.02.2016 в 13:50:30
Была такая же проблема когда в квартиру въехал. Тоже был металлопласт кусками. Напор ни какой и вечно текущие соединения на горячей воде. Выкинул всё это и заменил ПП 20. (тогда кстати и учился с ним работать, сначала чисто для себя) Про те проблемы забыто теперь.
san-therm написал: стоит заметить, что колонка даёт горячую воду только на 1 потребитель и на 2 выдать просто не в состоянии.
И с этим согласен.
asd_II
asd_II
09.02.2016 в 17:09:44
san-therm написал: asd_II, 3/4" трубу соединить с 25 мм ПП. Всё лишнее в виде 16 мм трубы вырезать. Но стоит заметить, что колонка даёт горячую воду только на 1 потребитель и на 2 выдать просто не в состоянии. Т.е. на холодной побороть взаимное влияние реально, но на горячей оно останется.
Про колунку я в курсе (она по паспорту дает 10литров в минуту). Весь разговор в основном об холодной. Если открыть кран и смыть воду в бачке, то напор падает очень ощутимо. Вот думаю если померить давление и оно будет допустим 1.5 -2. Возможно ли получить прирост при замене труб или нет
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.02.2016 в 18:44:56
asd_II написал: Вот думаю если померить давление и оно будет допустим 1.5 -2. Возможно ли получить прирост при замене труб или нет
Если 1,5-2, то прирост при озвученных данных будет однозначно.
master.msk
master.msk
09.02.2016 в 21:53:27
asd_II написал: Возможно ли получить прирост при замене труб или нет
вы бы для ясности лучше называли вещи своими именами не прирост, а потери в динамике. Т.е их можно уменьшить.
вот померяйте...и будет понятно...если там действительно 1-2 - это одно...а если другое, значит другое
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
09.02.2016 в 22:23:57
asd_II написал: Если открыть кран и смыть воду в бачке, то напор падает очень ощутимо. Вот думаю если померить давление и оно будет допустим 1.5 -2.
Тут дело больше не в давлении системы а в её производительности. Давление не поднять увеличением сечения. А вот производительность да.
