Имеем плохой напор воды (старый дом 4 (последний этаж) подвод снизу). Приходящая труба 3/4 ( оцинковка,сечение нормальное на метр точно ;) ) дальше кран тоже 3/4, переходная муфта на 1/2, фитинг (1/2) на 16 мм металопластиковую трубу,труба метр длинной, фитинг (1/2).Дальше разводка полипропиленом 25 до колонки и первого крана, потом 20. Производительность этой системы не радует. Около 10 литров в минуту Давление померить пока возможности нет. При условии что труба одна (горячей нет, колонка) пользоватьсчя можно только одним потребителем. Вопрос. Фитинги на металопластиковой трубе, имеют внутренний диаметр около 6 мм, могут так сильно влиять на производительность системы.
