текстильная шторка в ванной. начинаешь мыться, а её воздухом на тебя сдувает, мыться неудобно. что делать? (стеклянную неохото)
10.02.2016 в 16:26:01
10.02.2016 в 17:45:12
На даче у душевого поддона супруга решила следующим образом: разобрала штору от комаров (с магнитными защелками) и прицепила эти магнитики по низу шторы - они достаточно прочно прицепляются к поддону.
10.02.2016 в 18:03:52
Kloun написал: текстильная шторка в ванной. начинаешь мыться, а её воздухом на тебя сдувает, мыться неудобно. что делать? (стеклянную неохото)
есть шторки с утяжелителями в нижнем шве
10.02.2016 в 19:53:08
vovikz написал: намочить шторку, чтобы прилипала к краю ванны
Поддержу: смачиваю край ванны водой из ковшика до, а когда залез, прижимаю шторку к бортику.
10.02.2016 в 20:12:33
смачивание не помогает. её всё-равно сдувает.
10.02.2016 в 21:19:01
Kloun написал: смачивание не помогает. её всё-равно сдувает.
Фото давайте, даже интересно стало, что за шторка. А вообще на мой взгляд не комфортно мыться, если вас из душа сквозняком сдувает.
Kloun написал: начинаешь мыться, а её воздухом на тебя сдувает
Может это не ветер, а гравитация и надо было просто штангу не на центр ванны вешать, а на самый край или даже немного дальше края ванны.
10.02.2016 в 22:19:42
Может вентиляцией сдувает? Тянет хорошо? Или вентилятор работает?
11.02.2016 в 06:27:40
мда, пользователь с ником Kloun рассказывает байки, а остальные ведутся. просто жесть!
11.02.2016 в 12:04:47
Бывает-бывает такая фигня. Сталкивался в гостиничных номерах, например, где штанга висит неправильно: не вынесена сантиметра на 2 за пределы края ванны, а наоборот внутри. При таком раскладе малейший поток воздуха отклоняет низ шторы, и она постоянно стремится приклеиться к моющемуся бедолаге.
01.05.2017 в 17:59:47
Mazayac написал: не вынесена сантиметра на 2 за пределы края ванны, а наоборот внутри.
Mazayac, спасибо за совет. исправил, теперь хорошо.
