Rustam.
Rustam.
12.02.2016 в 21:13:43
Mazayac написал: Дюймовый ввод по-моему избыточен, достаточно 3/4".
исправил
SunFire написал: У меня вопрос по верхнему красному коллектору с двумя выходами после большого фильтра. Какой у него диаметр условного прохода на выходах с двум мини-крантиками ? Мне кажется, что там маленькая дырочка, то есть перед колонкой у Вас будет сильное заужение. Я бы на месте этого коллектора поставил бы просто два трёх/четвертных тройника. Или даже тройник, а за ним угол, чтобы заглушку не использовать.
исправил
SunFire написал: И по поводу фиттингов Рехау для колонки. У меня дома есть (правда с накидной гайкой) два фиттинга: 3/4-->20 и 3/4-->25. Так вот у 3/4-->25 проход больше. Поэтому если есть возможность, ДО колонки проложить 25 Рехау,
исправил
SunFire написал: но как сказал Мазаяц, тут лучше вообще использовать металлическую трубу, так как Вы сами знаете, что если у колонки постоянно горит фитиль, то при открытии воды, первые секунд 15 может идти вообще кипяток, так как теплообменник ощутимо нагревается от фитиля.
Нет возможности поставить эту трубу. Из колонки будет выходить коллетор из него три PEX-A трубы в стену. Прекрасно понимаю про что вы говорите. Безумно бесила эта ситуация, когда включаешь горячую воду и течет кипяток. Поэтому колонка будет БЕЗ ФИТИЛЯ и с регулирующей электроникой.
SunFire написал: P.S. и всё-таки на горячем коллекторе после колонки я бы использовал 20-ю трубу, так как трасса горячей воды дополнительно заужена колонкой, поэтому хотя бы тут сократить потери.
там не будет трубы - сразу коллектор
SunFire написал: P.P.S. да, и категорически Вас поддерживаю по поводу 3/4 счётчика. Кстати, при наличии только одного водопровода и газовой колонки кто-то тут писал, что использование 3/4 счётчиков разрешено.
Счетчик хочу поставить 3/4" ДУ20 с пропускной способностью 2,5 м³/ч и поставлю! ))
Rustam.
Rustam.
12.02.2016 в 21:15:08
Mazayac написал: Да, подачу воды на колонку через вентиль коллектора я прошляпил, так делать нельзя.
исправил
Mazayac написал: И коллекторы нарисованы дрянные, с мини-шаровыми на отводах. Не надо такие ставить. В теме "Сантехмонтаж, фото до и после" сейчас как раз копья ломают, какие коллекторы круче, TECE или FAR.
нарисовал пока FAR
Rustam.
Rustam.
12.02.2016 в 21:21:40
ser000 написал: Похоже разговор о разных дюймах, судя по картинке выше счётчик не Ду20 (с присоединительным резьбами на приборе 1", а как раз таки обычный Ду15 и соответственно резьбами на самом приборе 3/4.
Нет, как раз о ДУ20 Qn=2,5 м³/ч
ser000 написал: А где полусгоны на счётчике? Счётчик устанавливается с полусгонами по двум причинам, во первых, резьбы на счётчике предполагают уплотнение прокладкой и для уплотнения по резьбе не предназначены, а во вторых, в случае выхода из строя потребуется разбирать всё.
исправил
ser000 написал: Возможно и на большой фильтр всё же стоит поставить полусгоны с накидной гайкой 1" и тогда выходная резьба будет 3/4".
пока оставлю без полусгонов, подумаю об этом когда буду всё это собирать
ser000 написал: Фильтр тонкой очистки установка которого до счётчика могут не разрешить, т.к. позволяет разбор воды до прибора учёта (но это надо узнавать у ваших управленцов или поставщиков ресурса).
Обсуждал это с УК, они не против
Rustam.
Rustam.
12.02.2016 в 21:35:02
ser000 написал: Так вы проигнорировали часть того, что вам выше написали. Например, счетчик без полусгонов
Пока перерисовывал и переписывал подписи, забыл про это. Счетчик разумеется будет на полусгонах - они же в комплекте со счетчиком идут. Ну, по крайней мере у меня так было. Они такие еще с отверстиями для пломбировки.
ser000 написал: может и большой фильтр имеет смыст установить с полусгонами с выходами на 3/4
подумаю над этим, пока без
ser000 написал: гидролок вместо того что бы перенести к отводу на стояке наоборот отодвинули вводной кран к гидролоку оставив трубу вообще без защиты и возможности её отключения - ещё больше снизили надёжность системы и т.д.
Объясню. Стояк ХВС у меня будет идти внутри гипсокартонной стены. На стояке тройник, в нем футорка, переходник 1"-25mm и труба Rautitan, которая уже выходит на другую стену и тут уже становиться доступной. Поэтому шаровый кран и гидролок стоят в самом начале системы. Вот схема, там виден стояк и трубы потребителей холодной воды (тройник и остальное ещё не нарисовано)
Rustam.
Rustam.
12.02.2016 в 21:38:46
Поправил схему. Что ещё нужно переделать?
Бóльший размер доступен по ссылке
Mazayac
Mazayac
12.02.2016 в 21:41:40
Под большой фильтр всего 1 американку справа добавьте. Слева уже есть разъёмное соединение (полусгон счётчика), можно будет колбу снять при необходимости.
SunFire
SunFire
12.02.2016 в 21:47:09
Rustam., я некорректно выразился. Я имел ввиду после горячего коллектора на потребители 20 трубу.
Кстати, какое у Вас давление ?
Rustam.
Rustam.
12.02.2016 в 21:50:37
Mazayac написал: Под большой фильтр всего 1 американку справа добавьте. Слева уже есть разъёмное соединение (полусгон счётчика), можно будет колбу снять при необходимости.
добавил Бóльший размер
Rustam.
Rustam.
12.02.2016 в 21:56:18
SunFire написал: Rustam., я некорректно выразился. Я имел ввиду после горячего коллектора на потребители 20 трубу.
А не получится, так что при открытии горячей воды на кухне, в душе упадет давление холодной и польётся слишком горяча вода?
SunFire написал: Кстати, какое у Вас давление ?
Пока у меня нет ответа на этот вопрос Попросту нет манометра
SunFire
SunFire
12.02.2016 в 22:14:35
Rustam., ну тогда только на душ 20-Ю горячую трубу.
SunFire
SunFire
13.02.2016 в 12:45:27
Rustam., нужно обязательно узнать давление в стояке, чтобы понять, нужен ли редуктор. При невысоком давлении и желании использовать редуктор, для уменьшения гидравлического сопротивления, редуктор можно использовать 1", поэтому пока неизвестно давление в стояке, не уверен, оправдано ли опускание с 1" до 3/4", хотя по деньгам это конечно дешевле.
А почему у Вас в системе нет грязевика, но стоят два фильтра тонкой очистки ?
