Димон114
Димон114
12.02.2016 в 21:50:05
megapoopsus написал: rip87, Спасибо за ответ!
Так если в приборе фаза пойдет на PE, то должен сработать автомат! Разве не так?
Как я понимаю, утечка в стиралке через корпус в трубу может быть только при пробое фазы на корпус. Опять таки должен сработать автомат!
Или Вы имеете в виду, что ток может с НУЛЯ через мой PE пойти к корпусу стиралки а потом в трубу?
На всякий случай, схема такая:
n подключить на землю после узо это КЗ ноля на землю , ток какой потечёт ? Явно больше порога срабатывания узо , схему в топку , иначе узо вы не включите .
Димон114
Димон114
12.02.2016 в 21:53:42
rip87 написал: так делать ни в коем случае нельзя...
пусть делает , ситуация опасности не представляет , с узо заодно ознакомится :) pen после коммутационного опарата уже не пен а ноль , после узо ноль соединить с землёй почти тоже самое что и фазу , ноль отличается от фазы лишь тем что его кто-то прикрутил на подстанции к заземлению , а так по нему течёт точно такой же ток . ( это я ТС вы то об этом знаете ) ТС и ещё ре через автоматы - любые УОДП , узо , ав , вн не протягивают , после них он уже ноль но никак не Рен .
Димон114
Димон114
12.02.2016 в 22:02:51
haramamburu написал: megapoopsus, Вам уже ответили, что при таком подключении будут либо постоянные ложные срабатывания, либо никаких, вплоть до пробоя на корпус (там в дело вступает автомат), короче от такого подключения никакого проку ВООБЩЕ... даже вред сами рассудите, включте лампочку меж фазой и вашим РЕ - оно не выключится,т.к это для УЗО это рабочая нагрузки...
Как это никаких срабатываний ? Сработает даже на 500 - 1000 ма только в путь !
megapoopsus
megapoopsus
Ростов-на-Дону
12.02.2016 в 23:18:09
Всем спасибо!
Остается еще 1 вариант: У нас на входе в дом стоит щиток, к которому подходит толстый кабель от подстанции, расположенной в 5 метрах от дома. Несколько лет назад рядом с ним поставили еще 1 щиток с общедомовым счетчиком. Насколько я понимаю, они разорвали соединение в первом щитке и пустили его через счетчик в новом щитке. Так в этом новом щитке 4 провода идут на счетчик (очевидно 3 фазы+ноль), а на корпус щитка идет еще 1 толстенный провод заземления. Этот провод идет из первого щитка. Если это PE, то не совсем понятно, откуда она там берется. Прямо от подстанции?! Контура заземления в доме никто не делал! Подозреваю, что в первом щитке этот провод соединен просто с нулем от подстанции. Хотя если электрики от энергокомпании так сделали, то может они считают это безопасным... Возможно на это был даже проект... От местного электрика из ЖЭУ я не добился вразумительного ответа. Вопрос в следующем: Что если кинуть от моей квартиры на корпус этого нового щитка мою отдельную индивидуальную PE? Ваши мнения?
Димон114
Димон114
12.02.2016 в 23:51:28
megapoopsus написал: Всем спасибо!
вы когда про толстый кабель пишите , вы его лучше не трогайте а то там узо на 30 ма не бывает !!!!!
ZooZoo
ZooZoo
12.02.2016 в 23:55:35
megapoopsus написал: Что если кинуть от моей квартиры на корпус этого нового щитка мою отдельную индивидуальную PE? Ваши мнения?
Точно ТС всех троллит. Или просто дурак, который не хочет учиться.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.02.2016 в 01:37:02
Димон114 написал:
Димон114 написал: Как это никаких срабатываний ? Сработает даже на 500 - 1000 ма только в путь !
А с какого макарена им быть, если например ни один прибор своим корпусом не касается СПЧ (ХВС/ГВС) и стоит на линолиуме? Если говорить про стиралку, то она может быть подключена подводкой не из металла и/или без мет оплетки Откуда??
Димон114
Димон114
13.02.2016 в 02:27:31
Димон114 написал:
открываем глаза , смотрим схему . Ре с нолем соединён , дальше что? Утечка тока прямиком в землю ? Или как ? Ах да скажите приборы электричесские , пробои и тд и тп , а зачем ? Ток прямиком в землю . Рs стиралке подводка не важна , другое дело содержание солей и железа в Милиграммах на литр .
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.02.2016 в 02:40:37
Димон114, Хрен с ним со стиралкой, нет его, в тазике стирает ТС )))) Вот скажите, где в квартире реальная земля? ТС и так "псевдо" пытается сделать... Дабы не напрягать вас, пример: Стоит холодильник, на линолеуме L и N как полагается подключены, а псевдоРЕ, он же N, на корпус (получаем зануление в розетке фактически), пробоя еще нет... Откуда сработке УЗО взяться? Путь тока утечки нарисуете? Второе, в этом холодильнике произошел пробой - фаза на корпус! Откуда сработке УЗО взяться? Путь тока утечки нарисуете?
Димон114
Димон114
13.02.2016 в 02:46:52
haramamburu написал: Димон114, Хрен с ним со стиралкой, нет его, в тазике стирает ТС )))) Вот скажите, где в квартире реальная земля? ТС и так "псевдо" пытается сделать... Дабы не напрягать вас, пример: Стоит холодильник, на линолеуме L и N как полагается подключены, а псевдоРЕ, он же N, на корпус (получаем зануление в розетке фактически), пробоя еще нет... Откуда сработке УЗО взяться? Путь тока утечки нарисуете? Второе, в этом холодильнике произошел пробой - фаза на корпус! Откуда сработке УЗО взяться? Путь тока утечки нарисуете?
По его схеме pe с чем соединён ? Дальше есть смысл копать ? Ноль в pe воткнут , ре из розеток ?))) это чтото из прогресса ? Ре это не контакт розетки это ре !!! Название темы ? В сталинке однофазный потребитель сети тнц скорей всего ,ре откуда ? Туда и уйдёт , земля реальная в конструкции здания , нам ещё тем не хватало как заземлится на водопровод . Ре откуда в сталинке?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.02.2016 в 03:10:40
Димон114, Тяжко у вас с образным мышлением.... Как я просил - схему утечки для УЗО в моем примере с холодильником нарисуете? Или как? И еще... у ТС изначально 2х проводка... а это никакая не ТНЦ
