Артём Зорин
Артём Зорин
27.02.2016 в 18:15:16
vvagner, я в подобной ситуации выбрал смещение + поворот. То, что это будет инсталляция, решил заранее. Подключить удалось без гофры. Не скажу, что я её принципиальный противник, но её штатно не закрепить в инсталляции, то есть в случае перенавешивания унитаза после отделки были бы проблемы.
vvagner
vvagner
27.02.2016 в 18:28:39
http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t236119-podklyuchenie-kanalizacii-k-installyacii/ Мне походу придется аналогично изворачиваться. Инсталляция уже куплена, плохо что ее не было сразу - чертежи как то не дают полной картины.
vvagner
vvagner
27.02.2016 в 19:24:22
ссылка Снял видео, посмотрите.. Может кто подкинет здравую мысль?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.02.2016 в 19:50:11
переделать стояк, вставить прямой тройник в него отводунитаза через переходник, и, скорее всего, еще потребуется отводик....в общем- слив прямо в стояк. в общем - приподнять тот тройник который есть.
vvagner
vvagner
27.02.2016 в 19:57:58
C2h5-OH, или поменять на тройник с косым впуском?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.02.2016 в 20:07:11
скорее всего на унитаз придется забираться с табуретки.. ну, в общем , поднимится исталяция. что бы этого не было- поднимите этот тройник на уровень 22-23 см от чистого пола. поскольку стояк чуть в стороне- отвод в тройник и переход на 90 прямую .трубу. что в комплекте инсталяции.
Артём Зорин
Артём Зорин
27.02.2016 в 20:10:15
C2h5-OH написал: в общем - приподнять [и повернуть] тот тройник который есть
Согласен. Слишком маленькая ширина санузла, чтобы сдвигать инсталляцию. На унитаз манжету, от неё просто труба 110 мм в тройник; трубы из комплекта инсталляции не понадобятся (там ведь без вариантов предполагается, что сначала идёт поворот 90°?).
vvagner написал: или поменять на тройник с косым впуском?
Не вижу смысла. Наоборот, тогда инсталляция отодвинется от стояка.
А можно попытаться повернуть тройник и подобрать эксцентрик. Или делать как в теме «Подключение канализации к инсталляции!».
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.02.2016 в 20:13:07
Артем, нет, там не без вариантов. в комплекте- 90 град отвод на 90 и прямая трубка на 90 уже к унитазу. и переход.110 на 90. в 110 отвод ставим переход и в него прямой патрубок к сраковине.
vvagner
vvagner
28.02.2016 в 19:45:14
C2h5-OH, Не совсем понял Вас. Если я подниму тройник до необходимой высоты, вставлю переход 110 на 90, все равно останется смещение.. PS. чего то с мобилы картинки не добавляются, залил на хостинг ссылка
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.02.2016 в 20:02:41
Тройник стояка чуть вправо и ...добавить отвод-убрать смещение, на взгляд 15 или 30 град.
vvagner
vvagner
03.03.2016 в 23:38:29
Перебрал стояк, поднял 110 тройник и сделал сам угол для поворота к инсталляции - распилил оригинальный геберитовский (90°), померял угол отклонения и в путь. Далее нагрел края на газовой плите, состыковал с сильным сжатием и потом локально паяльником пропаял швы. Внутри зачистил шкуркой, чтобы не было никаких зацепов... На мой взгляд не хуже заводской пайки. С углами вообще ничего не вышло - расстояние не позволяло поставить любой из доступных. Повесил унитаз (подложил доски вместо "стены") для проверки - все ок, не течет и сливает хорошо.
Все бы ок, но... Когда навешивал унитаз, заметил трещину (он новый). При приемке там не посмотрел. Вот фото:
Ваше мнение, критично это или нет? Возвращать (что собственно тот еще геммор...)?
