Gregori-07
Gregori-07
15.02.2016 в 23:18:33
Терра, Спасибо. Перехлестом,это типа шахматкой,закрыть швы первого слоя вторым.
poiko
poiko
16.02.2016 в 17:21:05
Где продолжение, уже жду, как хороший сериал.
Gregori-07
Gregori-07
16.02.2016 в 20:06:35
poiko, Теперь только в четверг. Раньше не получиться вырваться.
16.02.2016 в 20:31:38
Serg написал:
Gregori-07 написал: Не лучше ли взять 100 и к ней добавить 50.Укладывать в шахматном порядке?
По моему - целый кусок лучше, чем составной. Вы с рабочими это обсудите, обычно у них есть довольно четкое мнение по этому вопросу с аргументацией.
По моему типовое решение 100 помягче + 50 внешний пожестче. Можно посмотреть на большинство вновь строящихся зданий.
Gregori-07 написал: Вопрос по плитному утеплителю. Какую толщину брать,если планирую утеплить 150: а) 50+50+50 б)100+50 в) 150
Стены 150мм, пол первого этажа и потолок последнего 200мм. Между первым и 2м - 100-150мм в качестве звукоизоляции. Не забудьте сразу про вентиляцию. Электрика: если хотите скрытую проводку - сразу заложите в стены стальную трубу со стенкой 1мм. В комплектации дома Оптимум внутри используют СМЛ лист - материал хороший, но надо смотреть партии листа - бывают гнутыми блюдцем.
Serg
Serg
17.02.2016 в 01:35:21
BV написал: По моему типовое решение 100 помягче + 50 внешний пожестче.
Смысл? 150 проще проконтролировать (утеплили? утеплили - прошел, посмотрел и сказал - можно зашивать), а двухслойную - чуть отвернулся - уже нет уверенности. При ошибке в каком-нибудь из слоев второй слой только частично компенсирует ее, но закроет от визуального восприятия на 100%.
Терра
Терра
17.02.2016 в 02:09:32
Gregori-07 написал: Терра, Спасибо. Перехлестом,это типа шахматкой,закрыть швы первого слоя вторым.
Главное со смещением, а там как расчищаете, чтобы было меньше отходов, но все плотненько закрывало. Рулонный рабочие должны укладывать не перегибая слои, а обязательно резать, тогда будет плотное прилегание. Пожёстче-помягче- на стенах вообще не должно быть мягкого, только плиты, рулонный можно применять только при наклоне не более 30 град.
Терра
Терра
17.02.2016 в 02:12:29
Serg написал:
А если не совсем плотно уложат или разрежут утеплитель и Вы его уже не переделаете. Укладка в 2 слоя все-таки более надёжна в этом смысле, да и немцы в инструкции по укладке слоя 200 говорят о двухслойной укладке по 100.
Терра
Терра
17.02.2016 в 02:15:21
BV, а вот вентиляцию в таких небольших домах я бы не делала, лишние дырки, которые плохо отделывают. Открытое окно и достаточно. Летом все открыто, а при похолодании хочется все закрыть, потолки нужно делать высокие.
Gregori-07
Gregori-07
17.02.2016 в 09:56:27
Терра, Спасибо за дельные советы.
Терра
Терра
17.02.2016 в 10:14:39
Gregori-07, На здоровье. Вообще есть много книг по каркасникам в инете, в каждой можно что-то почерпнуть, т-к там и ссылки на нормативы и опыт и есть СП 31... про каркасники, это уже документ. А где продолжение? Уже, наверное, новоселье справляете?
17.02.2016 в 10:18:40
Терра написал: BV, а вот вентиляцию в таких небольших домах я бы не делала, лишние дырки, которые плохо отделывают.
Это не ДЫРКИ, а отверстия. Вентиляция - это здоровье жильцов и самого дома.
Можете не делать вентиляцию - только потом не создавайте тему "как вывести грибок из углов" :)
