17.02.2016 в 10:26:20
Serg написал: Смысл? 150 проще проконтролировать (утеплили? утеплили - прошел, посмотрел и сказал - можно зашивать),
Положили первый слой - прошел, посмотрел, сказал, что можно класть второй. Положили второй - прошел, посмотрел, сказал, что можно укладывать пароизоляцию.
Это называется "Акт приемки скрытых работ"
И еще бы неплохо на строительстве иметь ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. В этом журнале можно делать записи о приемке этапов работ. Либо писать замечания, почему работы не приняты, и что нужно переделать.
Очень ПОЛЕЗНОЕ СРЕДСТВО от СКЛЕРОЗА РАБОЧИХ выражающегося в словах "А Вы это нам не говорили"
Serg написал: При ошибке в каком-нибудь из слоев
Не будет ЖУРНАЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ - будет больше ошибок, и не только в слоях, а вообще везде
Serg, И насчет двух слоев - есть ТЕХНОЛОГИЯ выполнения теплоизоляции, зачем делать КОЛХОЗ, если все уже давно придумано и расписано КАК ДЕЛАТЬ.
17.02.2016 в 10:30:18
Терра
Терра
17.02.2016 в 12:19:58
BV написал:
Терра написал: BV, а вот вентиляцию в таких небольших домах я бы не делала, лишние дырки, которые плохо отделывают.
Это не ДЫРКИ, а отверстия. Вентиляция - это здоровье жильцов и самого дома.
Можете не делать вентиляцию - только потом не создавайте тему "как вывести грибок из углов" :)
Я имела ввиду, что лишние отверстия (но как их делают в Тереме таковыми не назовешь, а в гидроизоляции так не отверстие, а дыра) лучше не делать. Если дом ПМЖ я с Вами соглашусь для комфорта лучше ее сделать, а если вы приезжаете как на дачу, а зимой наездами-то не нужна она там. летом все будет открыто, зачем вентиляция. Проветрить нужно-открыли противоположные форточки, даже не окна, и проветрилось. С чего бы там грибку появиться, если в доме сухо, а не тепло и сыро. Каждый выбирает сам делать или нет. Если дом построен правильно из нормальных материалов и эксплуатируется правильно, то не должно там ничего появиться. А если появится, то вентиляция не поможет, даже принудительная. Это мое ИМХО, на последнюю истину не претендую.
Терра
Терра
17.02.2016 в 12:24:34
BV написал: Очень ПОЛЕЗНОЕ СРЕДСТВО от СКЛЕРОЗА РАБОЧИХ выражающегося в словах "А Вы это нам не говорили"
Это правильно, но на таких стройках вряд ли их заведут, не предусмотрено договором.
BV написал: есть ТЕХНОЛОГИЯ выполнения теплоизоляции
хотелось бы уточнить какую Вы имеете ввиду?
Gregori-07
Gregori-07
17.02.2016 в 21:09:33
Терра написал: Gregori-07, На здоровье. Вообще есть много книг по каркасникам в инете, в каждой можно что-то почерпнуть, т-к там и ссылки на нормативы и опыт и есть СП 31... про каркасники, это уже документ. А где продолжение? Уже, наверное, новоселье справляете?
Завтра поеду и добавлю новые фото.Два дня не получалось вырваться.
Serg
Serg
17.02.2016 в 22:25:25
Терра написал: а если не совсем плотно уложат или разрежут утеплитель и Вы его уже не переделаете.
Это ерунда, вовсе не обязательно укладывать в каркасные окна целые куски. Они прекрасно стыкуются если вырезать их чуть больше и вставить в их места.
BV написал: Можете не делать вентиляцию - только потом не создавайте тему "как вывести грибок из углов"
Вентиляция может быть естественной, и вовсе не обязательно в углах вырастет грибок. Практически у всех в квартирах вентиляция только на кухне и в ванной с туалетом, при этом в комнатах никакого грибка нет.
BV написал: И насчет двух слоев - есть ТЕХНОЛОГИЯ выполнения теплоизоляции, зачем делать КОЛХОЗ, если все уже давно придумано и расписано КАК ДЕЛАТЬ.
Колхоз - это "Журнал производства работ" при строительстве частного дома. Надо все делать разумно, а фантики ничему не помогут. Можно ознакомится со СНИПом, который регламентирует технологию выполнения двухслойной вентиляции. Спасибо.
BV написал: Это называется "Акт приемки скрытых работ"
Ну только если надо обосновать зарплату консультанта :) А так - 99% строятся без актов приемки скрытых работ - и ничего страшного не случается.
Gregori-07
Gregori-07
18.02.2016 в 22:22:42
Пьятый день стройки дома. Работа кипит. Довезли вагонку, металочерепицу.
kylik
kylik
18.02.2016 в 23:19:32
Gregori-07, доброй ночи! а пропитку материала огне-био защитой делали? или весь материал "технология" сама уже пропитанный привозит?
kylik
kylik
18.02.2016 в 23:22:44
Gregori-07, доброй ночи! А пропитку материала огне-био защитой делали? Или весь материал "технология" сама уже пропитанный привозит? Кстати, по поводу свай, сколько за них отдали( с работой), каков диаметр и длина, заказывали там же, где и дом или отдельно?
Gregori-07
Gregori-07
19.02.2016 в 06:30:41
kylik написал: Gregori-07, доброй ночи! а пропитку материала огне-био защитой делали? или весь материал "технология" сама уже пропитанный привозит? кстати, по поводу свай, сколько за них отдали( с работой), каков диаметр и длина, заказывали там же, где и дом или отдельно?
Сваи заказывал в Технологии .Длина 2.5м ширина 108.Отдельно приезжала бригада из 3 человек.Бригадир Владимир из Донецка,как он себя назвал. Вкручивали вместе со мной ,так что до самого упора, где-то на 160-165см.))) Понравилось то ,что вкручивали без бурения. С работой получилось чуть меньше 12т.р. Фундамент ,который идет в комплектации высчитывали из стоимости дома. Вернее как считали. Стоимость фундамента делили на количество свай и умножали на остаток,то есть 3 сваи. Ещё добавили стоимость брусовой обвязки .
Gregori-07
Gregori-07
19.02.2016 в 08:58:07
Нет ,пропитку делал сам ,когда был плюс. Как я понял "технология" пропитывает материал на месте постройки. Учитывая что будут морозы, а пропитывать дерево нужно при температуре не ниже +5 я отказался от этой услуги. Как потеплеет,пройдусь еще по разу.
