19.02.2016 в 10:04:52
Serg написал: Вентиляция может быть естественной, и вовсе не обязательно в углах вырастет грибок. Практически у всех в квартирах вентиляция только на кухне и в ванной с туалетом, при этом в комнатах никакого грибка нет.
Сергей, Вы профи в инструментах, но в вентиляции ... ;) Вы не пробовали подумать откуда поступает тот воздух, который удаляется через решетки кухни, ванной и туалета? Почему кратность воздухообмена в этих помещениях больше? И кстати, да, это ЕСТЕСТВЕННАЯ вентиляция.
Serg написал: Колхоз - это "Журнал производства работ" при строительстве частного дома. Надо все делать разумно, а фантики ничему не помогут. Эта фраза напоминает лозунги времен социализма :) Надо кому? Правильно - заказчику. А рабочим - надо быстро сделать и получить бабло.
Да хоть как хочешь назови этот БЛОКНОТ. Но он реально помогает организовать контроль над строителями и убрать слова "Вы нам это не говорили".
Serg написал: Можно ознакомится со СНИПом, который регламентирует технологию выполнения двухслойной вентиляции. Спасибо.
Ага, щаз рабочие вприпрыжку побежали в библиотеку читать этот СНИП :D
Serg написал: Ну только если надо обосновать зарплату консультанта А так - 99% строятся без актов приемки скрытых работ - и ничего страшного не случается.
Очень напоминает крылатую фразу всех строителей мира: "Мы всем/всегда так делаем и ничё" ;) В простейшем случае заказчик и есть тот консультант и технадзор в одном флаконе, который делает записи в журнале типа "Без моего осмотра, мля, не закрывать теплоизоляцию мембранной и сайдингом" и под роспись!!! Старшему из рабочих или прорабу.
Сергей, я сейчас веду 3 объекта по 80м2, и один 50м2 и уверяю Вас, понимаю о чём говорю.
50% слов сказанных рабочим влетают в одно ухо и вылетает в другое сразу после того, как Вы уходите с объекта.
Карат
Карат
19.02.2016 в 10:28:01
BV,
BV написал:
Очень напоминает крылатую фразу всех строителей мира: "Мы всем/всегда так делаем и ничё" ;) В простейшем случае заказчик и есть тот консультант и технадзор в одном флаконе, который делает записи в журнале типа "Без моего осмотра, мля, не закрывать теплоизоляцию мембранной и сайдингом" и под роспись!!! старшему из рабочих или прорабу.
BV написал: Очень напоминает крылатую фразу всех строителей мира: "Мы всем/всегда так делаем и ничё"
Истина!
BV написал: 50% слов сказанных рабочим влетают в одно ухо и вылетает в другое сразу после того, как Вы уходите с объекта.
90%
Gregori-07
Gregori-07
19.02.2016 в 10:52:02
Порадовало то,что между СМЛ плитами и утеплителем первого этажа, будет вент зазор.
19.02.2016 в 11:06:40
Gregori-07 написал: СМЛ плитами
Когда привезут стопку - обязательно разложите десяток листов свободно - часто попадается СМЛ который гнется блюдцем. Был случай с прогибом 4 см. При монтаже СМЛ предварительное засверливание ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Gregori-07
Gregori-07
19.02.2016 в 11:26:44
BV написал:
когда привезут стопку - обязательно разложите десяток листов свободно - часто попадается СМЛ который гнется блюдцем. Был случай с прогибом 4 см При монтаже СМЛ предварительное засверливание ОБЯЗАТЕЛЬНО
Спасибо.Плиты привезли. Их поставили ребром,вертикально. По поводу сверления спрашивал у бригадира,сказал что именно так и будут делать,вначале сверлить плиту ,затем уж крепить к каркасу.
19.02.2016 в 11:43:08
Gregori-07 написал: Их поставили ребром,вертикально.
Отдельно поставить листов 10 из партии, или положить плашмя на ровную поверхность.
Serg
Serg
21.02.2016 в 00:43:35
BV написал: Сергей, Вы профи в инструментах, но в вентиляции ... Вы не пробовали подумать откуда поступает тот воздух, который удаляется через решетки кухни, ванной и туалета? Почему кратность воздухообмена в этих помещениях больше? И кстати, да, это ЕСТЕСТВЕННАЯ вентиляция.
Ну так все-таки естественная. Браво. Тексты Вашего изобретения для самоповышения Вашего достоинства оставлю без внимания. Нахуа фуа принудительная вентиляция в дачном коттедже, если дома у нас естественная? Я дом себе построил в прошлом году, это дает гораздо больше знаний, чем "ведение объектов", поверьте мне. В сухих помещениях, которые выполнены без ошибок, принудительная вентиляция не нужна, а если эти ошибки есть - тогда надо устранять их, а не городить огород. И - я думаю, и у Вас и у меня образование инженерное. Поэтому мы можем понять друг друга достаточно легко без попыток подпустить шпильку. Кстати :) ИНТЕРСКОЛ приступил к производству аппаратов высокого давления для напыления ППУ и полимочевины. Два дня назад я вернулся с выставки Полиуретанекс. На настоящий момент мы делаем 4 гидравлических аппарата производительностью 4 и 10 кг/мин с рабочим давлением 120 бар и 240 бар. Так что к утеплению и гидроизоляции наша продукция имеет непосредственное отношение :)
BV написал: Да хоть как хочешь назови этот БЛОКНОТ. Но он реально помогает организовать контроль над строителями и убрать слова "Вы нам это не говорили".
Я не знаю, как Вы строите отношения со строителями, может приглашаете нотариуса, делать заверительные записи в журнале производства работ... с самого начала поясняете, что слово заказчика - "закон" и кто его не выполняет - может идти на другую работу. Проблем не было.
BV написал: Ага, щаз рабочие вприпрыжку побежали в библиотеку читать этот СНИП
Я попросил у Вас этот СНИП, чтобы повысить свой уровень знаний. Если его не существует - так и скажите. Но тогда и не выдумывайте относительно обязательности укладки послойно минваты. Можете просто сказать, что это Ваш опыт, так? Эдуард? Зачем пальцы гнуть? И тем более, перед кем Вы это собрались делать? Передо мной? :)
Gregori-07
Gregori-07
21.02.2016 в 19:47:28
Прошла неделя ,как ко мне заехали строители.
poiko
poiko
21.02.2016 в 23:14:27
Красиво у Вас на участке и стройка шустро идёт.
Gregori-07
Gregori-07
22.02.2016 в 00:16:00
poiko, Спасибо. Ребята стараются,хотя без косяков не обходится. Главное ,что косяки не значительные.
22.02.2016 в 00:56:30
Serg написал: Пользователь BV написал: Можете не делать вентиляцию - только потом не создавайте тему "как вывести грибок из углов" Serg: Вентиляция может быть естественной, и вовсе не обязательно в углах вырастет грибок. Практически у всех в квартирах вентиляция ТОЛЬКО на кухне и в ванной с туалетом, при этом в комнатах никакого грибка нет.
Вы бы хоть почитали, что пишите. Наличие вентканалов (которые вы называете "вентиляция")ТОЛЬКО в ванной, туалете кухне не говорит о том, что в комнатах вентиляции нет.
