22.02.2016 в 01:04:59
Терра написал: BV, а вот вентиляцию в таких небольших домах я бы не делала, лишние дырки, которые плохо отделывают.
22.02.2016 в 01:20:20
Serg написал: Нахуа фуа принудительная вентиляция в дачном коттедже, если дома у нас естественная?
Где я писал о принудительной вентиляции? Процитируйте...
Serg написал: В сухих помещениях, которые выполнены без ошибок, принудительная вентиляция не нужна, а если эти ошибки есть - тогда надо устранять их, а не городить огород.
Какой огород? Я писал о том, что вентиляция нужна в ответ на сообщение
Простите, но если в доме есть туалет и/или ванная душ, кухня - то не делать там вытяжные вентканалы - это как минимум неразумно. А через сухие помещения как раз и проходит приток для влажных.
Serg написал: с самого начала поясняете, что слово заказчика - "закон" и кто его не выполняет - может идти на другую работу. Проблем не было.
Дело в том, что Вы сами можете забыть, что и как Вы говорили, или не говорили. Записи в журнале, тетради в дополнении к проекту - это способ организации работ.
Serg написал: Если его не существует - так и скажите. Но тогда и не выдумывайте относительно обязательности укладки послойно минваты. Можете просто сказать, что это Ваш опыт, так?
Существует, не существует - не суть. Это не мой опыт - когда проезжаете мимо строящихся домов - просто посмотрите, как и что делается. К какому Эдуарду Вы обращаетесь я не понимаю.
Serg
Serg
22.02.2016 в 02:06:48
BV написал: Вы бы хоть почитали, что пишите.
Я прочитал. Вентиляция естественная. Предыдущее предложение. Вы перед написанием текстов валерьянку что-ли принимайте. Тогда не придет в голову обсуждать отдельные словосочетания из моих фраз.
BV написал: А через сухие помещения как раз и проходит приток для влажных.
Серьезно? :) ну Вы меня насмешили. И для любой планировки это действительно? :)
BV написал: Дело в том, что Вы сами можете забыть, что и как Вы говорили, или не говорили. Записи в журнале, тетради в дополнении к проекту - это способ организации работ.
Ну если все дружно все забыли, то ничего не было.
BV написал: Существует, не существует - не суть.
Нет-нет, не сруливайте с темы. Есть СНИП для послойной укладки изоляции или нет?
Вы писали: И насчет двух слоев - есть ТЕХНОЛОГИЯ выполнения теплоизоляции, зачем делать КОЛХОЗ, если все уже давно придумано и расписано КАК ДЕЛАТЬ.
ГДЕ расписано? все делают - это не ответ, это жалкое блеяние. Вы так всех своих клиентов консультируете?
Короче, чтобы завершить попытки получить СНИП от г-на знатока нашел я этот СНИП сам :)
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
СНиП 3.04.01-87
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
Москва 1988
2.36. Утеплители при устройстве теплоизоляции из плит должны укладываться на основание плотно друг к другу и иметь одинаковую толщину в каждом слое.
При устройстве теплоизоляции в несколько слоев швы плит необходимо устраивать вразбежку.
Так что в несколько слоев допустимо! но вовсе не обязательно.
Ну, собственно, рекомендую к прочтению.
Вот так, примерно.
Serg
Serg
22.02.2016 в 03:18:52
Gregori-07 написал: Прошла неделя ,как ко мне заехали строители.
На шестой фотографии мне не нравится примыкание кровли собственно дома к кровле мезонина. Видно, что металлочерепицу подрезали криво, и с углом накосячили, и с длиной. Проблема в том, что если будет сильный дождь с ветром - может задувать воду под этот кусок металлочерепицы.
Gregori-07
Gregori-07
22.02.2016 в 07:54:24
С обеих сторон у них похожие косяки.На восьмой фотографии идентичная ошибка. Именно это и хотел показать. На фото дом с выставочной площадки.Там видно, что эти углы еще закроют сверху листом металла.
Serg
Serg
22.02.2016 в 15:40:08
Gregori-07 написал: С обеих сторон у них похожие косяки.На восьмой фотографии идентичная ошибка. Именно это и хотел показать.
Понятно. Задали вопрос? Отчего так криво отрезали-то? Я бы сразу в фирму обратился, вроде Технология себя позиционирует выше, чем Терем и Зодчий. Должны ответить или скорректировать. Вообще - поскольку кровля стандартная, то я бы сразу вырезанные по выкройке листы в комплект клал - тем более непонятно, отчего они так криво вырезаны-то.
А сверху уголками все закрывают, это как раз нормально.У нас в прошлом году был ураган с дождем - в этих местах ветер воду нагонял очень активно. Но там и входная дверь текла по всем стыкам, прямо как решето, и сверху, и по бокам, и по набору.
sharpei
sharpei
22.02.2016 в 18:31:31
Gregori-07 написал: С обеих сторон у них похожие косяки.На восьмой фотографии идентичная ошибка. Именно это и хотел показать. На фото дом с выставочной площадки.Там видно, что эти углы еще закроют сверху листом металла.
Какой проект красивый! Как "зовут"-напомните, плиз, посмотрю повнимательнее. И если про ДОПы писали-какие можно с рабочими обговорить, а что нужно заказать-поделитесь мнением. Спасибо заранее! Удачи Вам, домик симпатичный! Веранда, балкон-мечта...
Gregori-07
Gregori-07
22.02.2016 в 19:56:07
Serg, К сожалению, сразу не придал особого значения.Снизу оно так не бросается в глаза. Когда более тщательно начал просматривать фотографии после вашего сообщения,то и вправду заволновался .Завтра поеду, буду разговаривать.Вот,что творится с противоположной стороны.
Serg
Serg
22.02.2016 в 20:08:49
Gregori-07 написал: .Завтра поеду, буду разговаривать.Вот,что творится с противоположной стороны.
Напишите, что скажут.
Терра
Терра
22.02.2016 в 20:20:50
BV, в с/у как правило делают окна.
Терра
Терра
22.02.2016 в 20:30:51
Gregori-07 написал: Serg, К сожалению, сразу не придал особого значения.Снизу оно так не бросается в глаза. Когда более тщательно начал просматривать фотографии после вашего сообщения,то и вправду заволновался .Завтра поеду, буду разговаривать.Вот,что творится с противоположной стороны.
Обязательно надо переделывать, заливать может. Да и снег может при таянии заливать. Скажите, а утеплитель между вторым этажом Технология закрывает ветрозащитой или как Терем все открыто?
