Gregori-07
Gregori-07
22.02.2016 в 21:09:51
Скажите, а утеплитель между вторым этажом Техология закрывает ветрозащитой или как Терем все открыто?
завтра уточню и отпишусь.
Gregori-07
Gregori-07
22.02.2016 в 21:33:11
какой проект красивый! Как "зовут"-напомните, плиз, посмотрю повнимательнее. И если про ДОПы писали-какие можно с рабочими обговорить, а что нужно заказать-поделитесь мнением. Спасибо заранее! Удачи Вам, домик симпатичный! Веранда, балкон-мечта...
Мне с супругой тоже очень понравился.Дом "Гармония". Из ДОПов со строителями договаривался только по добавлению утеплителя в мансарде ,в пол первого,второго этажа и крыши.Еще два люка в подвал,так как есть перегородка в ленточном фундаменте, и люк на крышу. Все остальные ДОПы заказывал в "Технологии".
sharpei
sharpei
22.02.2016 в 22:19:29
Gregori-07, спасибо!
Serg
Serg
22.02.2016 в 23:39:16
Терра написал: с/у как правило делают окна.
Для санузла я бы все-таки сделал вентканал. С окном грустно совсем. Можно просто канальный вентилятор в дыру в стене на улицу. Уже значительно лучше, чем ничего. И на кухне зонт вытяжной... плюс вентилятор. Если дом сезонного проживания - этого достаточно. Если ПМЖ - ну тогда выводы наверх...
Терра написал: утеплитель между вторым этажом
И чердаком?
Gregori-07
Gregori-07
23.02.2016 в 08:02:36
Терра, Сегодня спрошу будут ли закрывать утеплитель пароизоляцией между первым и вторым этажами.
Serg
Serg
23.02.2016 в 23:16:05
Gregori-07 написал: Сегодня спрошу будут ли закрывать утеплитель пароизоляцией между первым и вторым этажами.
По идее если и надо, то со стороны первого этажа. Но зачастую вообще не закрывают.
24.02.2016 в 00:03:07
Терра написал: BV, в с/у как правило делают окна.
Чтобы когда СУ с наветренной стороны ароматы разносились на весь дом? Или в холод, когда топят печку воздух поступал через приоткрытое окно (микропроветривание) СУ в помещение? Ну делайте, что сказать :)
Насчет вентиляторов - они тянут за собой клапана и тд. Дефлектор на крыше - тот же вентилятор, только с питанием от бесплатной энергии ветра. Gregori-07, Дом для ПМЖ? или дача? Или дача с перспективой ПМЖ? :)
Терра написал: Скажите, а утеплитель между вторым этажом Техология закрывает ветрозащитой или как Терем все открыто?
А зачем там ветрозащита, она же Гидро защита, она же мембрана?
Gregori-07 написал: будут ли закрывать утеплитель пароизоляцией между первым и вторым этажами
С какой целью там пароизоляция? Есть желание закрывать второй этаж на зиму и топить только первый?
Serg
Serg
24.02.2016 в 01:45:14
BV написал: Насчет вентиляторов - они тянут за собой клапана и тд. Дефлектор на крыше - тот же вентилятор, только с питанием от бесплатной энергии ветра.
Отверстие в стене, оттуда колено трубы и на нем дефлектор. Просто, дешево и эффективно. И не надо выводить трубу через крышу - обычно это всегда сопряжено с сложностями в виде протекания.
BV написал: с какой целью там пароизоляция? Есть желание закрывать второй этаж на зиму и топить только первый?
Так часто делают, кстати, не знаю, как у Технологии, а у Зодчего есть готовые проекты с люком между этажами, который закрывают на зиму.
24.02.2016 в 02:41:34
Serg написал: Отверстие в стене, оттуда колено трубы и на нем дефлектор. Просто, дешево и эффективно. И не надо выводить трубу через крышу - обычно это всегда сопряжено с сложностями в виде протекания.
  • не ниже конька крыши - иначе ветровой подпор
Serg написал: есть готовые проекты с люком между этажами, который закрывают на зиму.
Да, люк можно и самому сделать. Но тогда именно пароизоляция, а не ветрозащита.
И еще - туалет у внешней стены еще ладно, но не ванная... конденсат со всеми вытекающими ... по окну. И плюсом делать более надежную пароизоляцию. Еще - знаю проекты (причем достаточно дорогих домов на дорогой земле - целый поселок) с трубами отопления и воды в наружних стенах - купившие потом радовались вскрывая стены и меняя размороженные трубы :)
Еще - видел проект с камином и.... мощной принудительной вытяжной вентиляцией, где в качестве притока были только оконные клапаны AERECO. Проект делала лицензированная компания по вентиляции. :) Там же - котел с притоком ОДИН АЭРЕКО :) В этом же проекте была только нижняя задвижка над самым камином в трубе, если правильно помню, D300 или D350 :)
Serg
Serg
24.02.2016 в 03:16:48
BV написал: не ниже конька крыши - иначе ветровой подпор
Не факт - получается довольно далеко от конька - и влияние ветровой тени ослабевает.
BV написал: Но тогда именно пароизоляция, а не ветрозащита.
Автор спрашивал про пароизоляцию вообще-то.
BV написал: И еще - туалет у внешней стены еще ладно, но не ванная... конденсат со всеми вытекающими ... по окну.
А почему по окну-то?
BV написал: Еще - знаю проекты (причем достаточно дорогих домов на дорогой земле - целый поселок) с трубами отопления и воды в наружних стенах - купившие потом радовались вскрывая стены и меняя размороженные трубы
Не пугайте автора раньше времени :)
24.02.2016 в 03:21:59
Serg написал: Не факт - получается довольно далеко от конька
Я так далеко отсюда не вижу :)
Serg написал: Автор спрашивал про пароизоляцию вообще-то.
До автора был еще вопрос...
Serg написал: А почему по окну-то?
Ну не вытекающими, а стекающими по :)
Serg написал: Не пугайте автора раньше времени
На его фото не увидел ни одной крепежной/усиливающей металлической пластины, или угла - может плохо смотрел, или при этой технологии они не нужны?
