24.02.2016 в 03:30:22
Serg написал: Можно просто канальный вентилятор в дыру в стене на улицу. Уже значительно лучше, чем ничего. И на кухне зонт вытяжной... плюс вентилятор.
Serg написал: Нахуа фуа принудительная вентиляция в дачном коттедже, если дома у нас естественная?
Я так в итоге и не понял, Вы за принудительную (механическую) или естественную?
Serg
Serg
24.02.2016 в 09:52:25
BV написал: Я так в итоге и не понял, Вы за принудительную (механическую) или естественную?
Я - за комплексное решение вопроса, в зависимости от того, что будет выгоднее и эффективнее.
BV написал: до автора был еще вопрос...
Был, но тут конкретный контекст.
BV написал: На его фото не увидел ни одной крепежной/усиливающей металлической пластины, или угла - может плохо смотрел, или при этой технологии они не нужны?
Я думаю, он пока не знает. Самое время выяснить...
Терра
Терра
24.02.2016 в 15:13:21
Прошу прощения, что немного ввела в заблуждение-имела ввиду утеплитель на чердаке. Он также открыт как в Тереме? Хоть бы фанеркой тоненькой прикрывали.
Gregori-07
Gregori-07
24.02.2016 в 22:42:14
Сегодняшние фотографии. Начали утеплять пол и стены.
Serg
Serg
25.02.2016 в 01:35:03
Терра написал: Хоть бы фанеркой тоненькой прикрывали.
А зачем?
Gregori-07
Gregori-07
25.02.2016 в 08:19:16
Терра написал: Прошу прощения, что немного ввела в заблуждение-имела ввиду утеплитель на чердаке. Он также открыт как в Тереме? Хоть бы фанеркой тоненькой прикрывали.
Скорее так же как в Тереме. Но это не сложно и самому закрыть досками или фанерой.
25.02.2016 в 09:04:07
Gregori-07,
  1. Что за пленка?
Gregori-07
Gregori-07
25.02.2016 в 10:22:13
BV написал: Gregori-07,
  1. http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/56/ce/06/mastercity_56ce06f9aabdd4.47558505.jpeg что за пленка?
1.Гидроизоляция(ветро-влагозащита) 2. Каркас без металличесских пластин. В "Тереме",если не ошибаюсь ,такая же технология сборки каркаса,как и у "Технология"
Терра
Терра
25.02.2016 в 11:14:52
Serg написал:
А зачем?
Если бы знать точно, что никакая влага не попадет на чердак, то может быть и не надо. Но заметает снег, конденсат с кровли. Да и залезть посмотреть что там происходит
Gregori-07 написал: Но это не сложно и самому закрыть досками или фанерой.
Несложно, но если дом под ключ, то все должно быть предусмотрено
Gregori-07 написал: Пользователь BV написал: На его фото не увидел ни одной крепежной/усиливающей металлической пластины, или угла - может плохо смотрел, или при этой технологии они не нужны?
Какое усиление при тоненьких досочках. Удешевление. Интересно, а эти проекты дают ограничение по весу людей, находящихся на 1 м2 площади пола?
Gregori-07
Gregori-07
25.02.2016 в 21:17:53
Даже если что-то не предусмотрено,то как дом.опцией можно заказать.Цены на допы в "Технологии" не такие ломовые как в "Тереме"Для сравнения замены крыши на мягкую кровлю дом 6на9 - 60т.р. Дополнительно установить стену с дверями -12т.р.
Serg
Serg
26.02.2016 в 01:39:35
Терра написал: если бы знать точно, что никакая влага не попадет на чердак, то может быть и не надо. Но заметает снег, конденсат с кровли. Да и залезть посмотреть что там происходит
Залезть можно, для этого туда обычно пару досок кидают. Насчет снега - как залетит - так и высохнет. Чердак же холодный. Плюс в слуховых окошках обычно импровизированные жалюзи делают.
Терра написал: Интересно, а эти проекты дают ограничение по весу людей, находящихся на 1 м2 площади пола?
Я не знаю, на счет веса людей, у меня 120кг и пол особо не прогибается подо мной.
