dokar
dokar
Мадонатор
16.02.2016 в 18:55:15
ebf написал: Потому что вы плохо учились
Это есть доказательство неправоты вышесказанного ? Монаков учил именно так.
Димон114 написал: А если узо 63 ампера под 50 амперным ав висит , на него хоть 20 ав вешайте по 16 ампер , узо ВЫШЕСТОЯШим ав будет защищено .
Правда допускался и номинал АВ равный номиналу УЗО. При этом по длительной перегрузке АстроУЗО заявляло двухкратный запас прочности от номинала своих аппаратов.
Да, ни фига.
Димон114
Димон114
16.02.2016 в 19:02:45
dokar написал:
равный номинал в допуске , но тут лучше подстраховаться , узо может всего один раз в жизни понадобится . И очень бы не хотелось чтоб оно именно в этот раз вылетело из работы . Но 25 под 50 амперный ав при этом повесить на него пару тройку ав в 16 ампер идиотизм высшей стадии на мой взгляд .
ebf
ebf
16.02.2016 в 19:03:28
Димон114 написал: Чем нахрен будет от сверх тока узо защищается если под 25 амперное узо при вводном ав повесить два .... Ав по 16 ампер .
И правда, чем?Такое беззащитное,одинокое УЗО и СТРАШНЫЙ СВЕРХТОК ПОЗАДИ,аж в 32А .О как
ebf
ebf
16.02.2016 в 19:06:10
Димон114 написал: Но 25 под 50 амперный ав при этом повесить на него пару тройку ав в 16 ампер идиотизм высшей стадии на мой взгляд .
Вы каждый пост,по одному 16А добавляйте,для пущей убедительности и значимости Идите читайте стр 7.46
SB3
SB3
Магадан
16.02.2016 в 19:11:56
Юрка, а вы зря обижаетесь на справедливые замечания и советы. И что толку от щитов, в которых воспроизводится один и тот же косяк к примеру - защита 3ф УЗО однофазных цепей) И докопался тут до одного Димона, с которым всё ясно мне и edf )
ebf
ebf
16.02.2016 в 19:14:52
dokar написал: Монаков учил именно так.
Мы все учились понемногу, Чему-нибудь и как-нибудь, По сути :квартира 3 комнаты,санузел,ванная Освещение,6 автоматов по 6А ,стоят под УЗО 25А. Где сверхток?
Димон114
Димон114
16.02.2016 в 19:21:03
ebf написал:
по сути лампочка на проводе , провод полторашка , ав 50 ампер . Где сверх ток ? Ущербная схема ваша вот эта с лампочками :nо: :net:
ebf
ebf
16.02.2016 в 19:25:04
Димон114 написал: Ущербная схема ваша вот эта с лампочками
А что так,освещение вам не нравится?Дима,только для вас и по заказу,2 автомата 16А (стиралка и сушка) УЗО 25А. Ищите Дима
Димон114
Димон114
16.02.2016 в 19:27:50
SB3 написал: Юрка, а вы зря обижаетесь на справедливые замечания и советы. И что толку от щитов, в которых воспроизводится один и тот же косяк к примеру - защита 3ф УЗО однофазных цепей) И докопался тут до одного Димона, с которым всё ясно мне и edf )
а Димону тому все ясно про вас обоих , практики ноль . Одни инструкции . Или вот это любимое а у меня , а у соседа . Афигенный показатель знаний и навыков . И не одной фотки работ что у одного что у второго . Один ещё схемки детские рисует . Ebf его зовут . Короче тиоретики в детских штанишках . Выб хоть практикам советы свои поокуратней давали ага .
Димон114
Димон114
16.02.2016 в 19:30:06
ebf написал:
себе сушку и стиралку поставьте под 16 ав в паре на одно узо . Ок ? По нормативам узо от сверх тока защищается в соответствии с ЕГО номиналом а не сушки, стиралки и лампочки .
dokar
dokar
Мадонатор
16.02.2016 в 19:32:29
ebf написал: Освещение,6 автоматов по 6А ,стоят под УЗО 25А. Где сверхток?
Да мне плевать где он . Завтра придет какое нибудь чудо и повесит на каждую цепь по 1,5 киловата галогенок или заменит один, два АВ на 16 А и подключит к нему розеточную группу(ы).
Да, ни фига.
