avmal
avmal
26.12.2006 в 20:04:25
Set написал : Да, расчетный срок жизни хороших кабелей 30 лет. А щит может прожить и 50 лет. Только первые лет двадцать срабатывание УЗО будет вызывать не проводка, а неисправные электроприборы. Они по 50 лет не работают. Которые придется искать - смотри мой пост к flivik. Вот тут то Вам "лишние" УЗО и пригодятся.
А насчет места в щите - согласен, всегда пригодится.
Для этого и существуют проектные организации, которые прочитывают, хотя бы теоретически, нагрузки и варианты включения, и номиналы аппаратов.
Set
Set
Ярославль
26.12.2006 в 20:26:24
avmal написал : Для этого и существуют проектные организации, которые прочитывают, хотя бы теоретически, нагрузки и варианты включения, и номиналы аппаратов.
20 лет назад был 1986г. Сколько электроприборов и каких было в 1986г. в Вашей квартире и сколько сейчас. И сколько будет через 20 лет. Можете угадать? А хороший щит он и 50 лет проживет. И сколько я видел щитов - не было случаев лишнего места в щите, не было лишних УЗО и лишних автоматов, лишних мест на шинах и лишних линий. Наоборот постоянная нехватка всего и всегда. Отсюда и мое мнение. Что касается проектных организаций, то проект делается на основе ТЗ. Закажете 20% резерва в ТЗ - будет 20%, закажете 100% - будет 100%. Ничего не закажете - сделают на свой вкус.
Arr
Arr
26.12.2006 в 21:14:52
Set написал : Сколько электроприборов и каких было в 1986г. в Вашей квартире и сколько сейчас. И сколько будет через 20 лет
Ошибаетесь, считать надо не количество электроприборов. Считать надо суммарную мощность, а она сегодня обычно уже соответствует разрешенной, и её дальнейшее наращивание в рамках существующего проекта здания бессмысленно.
Не нужны в стандартной 50 или 80 метровой квартире ни пятиконфорочная поверхность, ни вторая СВЧ печь, ни третий проточник.
Set
Set
Ярославль
26.12.2006 в 21:52:45
Arr написал : Ошибаетесь, считать надо не количество электроприборов. Считать надо суммарную мощность, а она сегодня обычно уже соответствует разрешенной, и её дальнейшее наращивание в рамках существующего проекта здания бессмысленно.
Суммарная мощность сама по себе с количеством места в щите связана нелинейно. Можно все 40А или 80 А одним автоматом коммутировать :-). И хватит самого маленького щита. Важна структурированность проводки, ее функционал. В ближайшие 20 лет IMHO будет востребована повышенная функциональность. Возьмите каталог ABB, там есть масса таймеров, реле, контакторов для установки в щите. Плюс аппаратура X10, плюс системы управление светом, тот же Lutron - все они имеют DIN модули для установки в щит. И это прямо сейчас, а не в будущем. В будущем будет больше. Да что далеко ходить. В соседнем треде обсуждают управление водонагревателем. Ставьте контактор в щит, отдельную линию до водонагревателя от щита, отдельную линию управления от контактора до любой точки в квартире, откуда хотите управлять. IMHO самое грамотное. Просто надо это закладывать при проектировании в ТЗ.
avmal
avmal
26.12.2006 в 21:58:16
Set написал : 20 лет назад был 1986г. Сколько электроприборов и каких было в 1986г. в Вашей квартире и сколько сейчас. И сколько будет через 20 лет. Можете угадать? А хороший щит он и 50 лет проживет. И сколько я видел щитов - не было случаев лишнего места в щите, не было лишних УЗО и лишних автоматов, лишних мест на шинах и лишних линий. Наоборот постоянная нехватка всего и всегда. Отсюда и мое мнение. Что касается проектных организаций, то проект делается на основе ТЗ. Закажете 20% резерва в ТЗ - будет 20%, закажете 100% - будет 100%. Ничего не закажете - сделают на свой вкус.
При чем здесь - сколько будет приборов? Речь идет не количестве приборов и резервного места в щитке. Речь идет о схемном решении проекта, исходя уже из особенности нагрузок. И на основании чего делается проект - это уже вопрос второй.
Set
Set
Ярославль
26.12.2006 в 22:15:21
avmal написал : При чем здесь - сколько будет приборов? Речь идет не количестве приборов и резервного места в щитке. Речь идет о схемном решении проекта, исходя уже из особенности нагрузок.
Да, согласен. С одной оговоркой - на сегодняшний день. Я же сторонник создания системы расширяемой, модернизируемой, ремонтопригодной. И у потребителя, в данном случае господина Эйхгорна, должно быть представление о том, что нет единственно верного решения, возможны различные решения, по функционалу, масштабируемости, модернизации, ремонтопригодности, надежности, цене. А уж выбирать - его дело, наше обьяснить ситуацию. Кстати господин Эйхгорн уже куда-то пропал, не пишет, с чего бы это:-)
berserk
berserk
26.12.2006 в 22:24:24
Эйхгорн написал : Новостройка. Без электропроекта ну никак нельзя! Заказал за 27 000р. Получил, смотрю и вижу, что все автоматы стоят перед УЗО! (их кстати 17шт.) за исключением стационарной техники (Варочная панель, духовой шкаф, кондиционеры и верхний свет) которая подключена без УЗО через двухполюстный автомат. Хоть я и не специалист, но мне почему-то казалось, что сначала сттавят УЗО, а уж потом автомат и возможно не один. И что, кондиционер и варочная панель в защите УЗО не нуждаются? З.Ы. Специально попросил проект сделать без диф.автоматов, на узо, но я имел ввиду что будет 3-4 УЗО и автоматы, а они то-ли пошутили, то-ли нет и каждый диф.автомат (17шт.) заменили на обычн.автомат и УЗО!
Подскажите господа - автомат до или после узо? Спасибо
Все сделано правильно,УЗО ставят только после автомата - он осуществляет его защиту от КЗ.Так же совсем неполохо то,что поставили не ДИФы,а УЗО и автоматы - если из строя выйдет что-то одно,то не надо менять весь блок!
Arr
Arr
26.12.2006 в 22:59:32
Set написал : Я же сторонник создания системы расширяемой, модернизируемой, ремонтопригодной.
Типа каждому китайскому заряднику - по индивидуальной 2.5мм2 линии от вводного щитка под защитой собственного УЗО ? ;)
Set написал : Важна структурированность проводки, ее функционал
Правильно, но имеет смысл добавлять небольшие кухонные и комнатные щитки с групповыми УЗО, а вовсе не тянуть десятки линий от квартирного ввода.
Лично у меня возле рабочего компьютерного стола установлено 3 блока по 6 розеток + 2 блока по 3 розетки + 1х5 master-slave блок. Итого 30 штук, в данный момент - посчитал - свободны 8.
Но мысли тянуть дополнительные линии от вводного щитка даже не возникает, поскольку мощных потребителей нет и никогда на этой линии не будет.
Set
Set
Ярославль
26.12.2006 в 23:17:17
Arr написал : Типа каждому китайскому заряднику - по индивидуальной 2.5мм2 линии от вводного щитка под защитой собственного УЗО ? ;)
Может иметь смысл и то и другое. Повторяю, нет единственно верных решений. Отдельная линия может быть нужна не только для питания мощного потребителя. А для структурирования. Захотели Вы сделать выключатель "Выключить все", как в системе Умный дом. Уходя из дома нажал выключатель и весь свет погас и все электроприборы выключились. Но холодильник выключать не надо. Сигнализацию выключать не надо. Факс с автоответчиком не надо. Еще что то не надо. Вот и пригодились отдельные линии . На базе отдельной линии можно сделать дистанционное управление электроприбором в другой комнате чисто электротехническими способами, без того же X10. А можно эту задачу решить и на уровне комнатных щитков, как у Вас. Есть масса вариантов и право на жизнь имеют не только самые простые и дешевые.
Arr
Arr
27.12.2006 в 00:37:16
Set написал : Повторяю, нет единственно верных решений
Конечно, но 17 линий с 17 УЗО в квартире площадью менее 170м2 ИМХО развод клиента на бабки.
27.12.2006 в 09:08:19
Set написал : 1) ПУЭ 7.1.83 При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0.4 мА на 1А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10мкА на 1м длины фазного проводника.
Для 40А получаем 40*0.4=16мА. Для 500м проводки хорошей современной квартиры 500*0.01=5мА.
Но суть не в этом. Возьмем Потребитель все для стройки и ремонта №29 за 2002г, стр. 75. Тест УЗО на 30мА. Реальный ток срабатывания составил от19 до 31 мА. Возьмем для примера хорошее УЗО Siemens 5SM1. Его ток срабатывания составил 25 мА. Пусть мы поставим его в щиток, после него 17 автоматов и 17 линий. Пусть через какое то время в одну из линий у нас окажется включен плохой электроприбор, ток утечки которого составит 20мА. Сам по себе он не способен вызвать срабатывание УЗО. Но в сумме с другими исправными потребителями вполне (надо добавить всего 5мА). Вот вам и срабатывание УЗО в случайные моменты времени. И как Вы будете его искать. Элементарное отключение линий не поможет. Плюс, повторюсь, диагностику затруднят электроприборы с собственной логикой включений, те же холодильники, кондиционеры, накопительные водонагреватели и т.д.. Которые включаются не всегда с включением линии.
При отсутствии данных запятая ток утечки считаем по ПУЭ. А так как данные известны (чайник 2кВт, плита 8кВт и тд.), то считаем по ГОСТ 27570.0-87 (его никто не отменял) на 1кВТ-0.75мА утечка. Теперь пройдемся по Вашей сути, устройство имеет утечку 20мА и защищено своим УЗО на 30мА берем его в ручки получаем нехилый привет от Чубайса и хорошо если сердечко крепкое. Теперь с одним УЗО 30мА на все цепи. Включение устройства с утечкой 20мА вызывает сработку УЗО за счет суммирования с токами утечки других устройств. Что имеем: 1.Отсутствует шоковая терапия с проверкой качества сердечной мышцы. 2.Придется пощелкать автоматами для локализации участка, или напрячь извилины вспоминая что включали до сработки УЗО.
  1. Вызываем электрика с приборами (lev125) локализуем проблемму.
  2. Радуемся жизни. Вывод: не все полезно, что в рот полезло.
