C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.02.2016 в 09:09:59
полутерок 50 см- из контекста сообщений на картинке- только для нанесения шпаклевки на стенку. а далее- стягивание ее правилом.
Structor
Structor
22.02.2016 в 13:40:18
Фуген предназначен для заделки швов и тонкослойного шпаклевания. К тому же материал сам по себе специфичный. Не нужен он в этом "пироге". Гипсовая шпаклёвка - это не гипсовая штукатурка Ротбанд. Есть гипсовая шпаклёвка Ротбанд-Финиш. Штукатурка Ротбанд ложится на штукатурку Ротбанд, предварительно надо прогрунтовать поверхность и при необходимости сделать насечки, но нужно помнить, что штукатурка имеет минимальный слой нанесения. Повторюсь, я бы использовал гипсовую шпаклёвку при слое до 1 см.
stroyman
stroyman
Омск
22.02.2016 в 14:59:57
lanc0me написал: Может заодно с лазерным уровнем как-нибудь более точно перепады получится зафиксировать.
Есть такой, очень действенный способ.
stroyman
stroyman
Омск
22.02.2016 в 15:07:39
Structor написал: Штукатурка Ротбанд ложится на штукатурку Ротбанд, предварительно надо прогрунтовать поверхность и при необходимости сделать насечки,
Для спокойной эксплуатации. При ударных воздействиях всё равно случается расслоение.
Structor
Structor
22.02.2016 в 22:28:44
stroyman, спорное утверждение.
stroyman
stroyman
Омск
22.02.2016 в 22:47:22
Structor написал: stroyman, спорное утверждение.
во всяком случае в теме штукатурки всей семьёй и лично не одна собака съедена)
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
27.02.2016 в 04:07:05
Всю тему не читал,пару первых постов. Что я извлёк. Цена 150 рублей,работали таджики, стены ровные но есть ямы 7 мм,клиент в шоке. Неее ребята в Шоке я!!!! "Все хотят жить хорошо,но не все могут себе это позволить"видимо данное выражение сегодня не актуально.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.02.2016 в 05:26:24
Инструкцию на Ротбанд почитайте, и с ними спорьте. ;) Без начёса - фиг добьётесь хорошей адгезии, это Вам не цементная штукатурка.
alexmor85
alexmor85
Днепродзержинск
01.03.2016 в 00:03:18
Есть же специальные сухие смеси, которые способны выровнять поверхность. В вашем случае со стенами, подойдет вот такой ремонтный состав базовый Лахта http://unifleks.ru/remontnye-stroitelnye-smesi/item/96-lakhta-remontnyj-sostav-bazovyj.html. Его можно наносить на вертикальные поверхности и устранять дефекты от 5 мм.
