Насяльника
Насяльника
Тольятти
22.02.2016 в 15:31:32
Abrikos, Вот до работы с архивом НТД доберусь. Похулиганим. :) 16А легко получается из среднего уровня потребления в моем случае с эл плитой! в 250кВт месяц. Что соответствует(предполагаем что ток семья потребляет только в течении 4 часов вечером в прайм там) примерно I(A) = 250 000(Вт)/30/4/220 = 9,4А Кат-то так.............:)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.02.2016 в 16:36:39
BARABAZ написал: Существуют линии- питающие, распределительные, групповые. К какой вы отнесёте кабель от щитка до дверного звонка, какого сечения кабель проложите?
Групповая. Минимум 1,5 мм кв. И не до коробки, а именно к месту установки звонка. Что обеспечит использования звонка любой конструкции.
Abrikos написал:
Насяльника написал:
ПPOPAБ написал: Вполне достаточного одного АВ С16, почти всегда. Остальное от лукавого.
+10010000 Как бы для некоторых коллег это не звучало дико - это факт.
Попахивает делом об антипартийной группе ПРОРАБа и примкнувшего к ней Насяльника. :)
Какие ваши доказательства? (С) :D
BARABAZ написал: Вы так думаете? А начиналось всё амбициозно. Сам мечтаю сделать что-то вроде алгоритма электромонтажа.
Уже есть и такая тема. "Ключевые моменты бытовой электрики" от комрада 333 .ЕМНИП... Там так же все зафлудили.
Димон114 написал: здесь не я успокоится не могу . Я спокоен .
Ага... :)
Насяльника написал: 16А легко получается из среднего уровня потребления в моем случае с эл плитой!
С электроплитой и электроотоплением, собственным водоснабжением, пром база (аналог примерно 3-х двухкомнатных квартир) легко укладывается в возможности 3Р С25А. + Сварка, болгарка и т.п. бетономешалки, компрессоры... Мне казалась что этого явно мало, но работает же все. Хотя иногда вышибает по КЗ на ТП (нет селективности), а при однофазном подключении бывало и по перегрузке (1Р С25, "карл!"). 3Р С63А ставили на время бурения скважины, адский движок с частотником бурового станка вышибал...
Топить электрикой очень дорого выходит (около 5 рублей за квт/ч с потерями на трансформацию, для юриков). Сейчас на уголь перешли, раз в 6 дешевле. Но нужен истопник. В этом году планируем расширятся и ставить мощный пеллетный котел. В идеале бы на газ, но требуется разовое вложение больше 5 млн рубликов...
Электроотопление миф или не очень?
dokar
dokar
Мадонатор
22.02.2016 в 17:01:16
ПPOPAБ написал: Электроотопление миф или не очень?
Ночной тариф + аккумуляция тепла в соответствующих девайсах . Но у вас база - времянка.
Да, ни фига.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
22.02.2016 в 17:26:31
Мои заказчики держат в работе объект 600м2 3 эт. на отоплении эл. котлом. Котел 72кВт :swoon . :cool: Реальные расходы около 18кВт до -5 -10, 33-38 кВт при -25 -30. Это при умеренном потреблении теплой воды. Пускатели прожили 2,5 года. потом в течении месяца замена всех 3х.
Ввод прямо с подстанции 3ф -150А
Насяльника
Насяльника
Тольятти
22.02.2016 в 17:35:35
ПPOPAБ написал: В этом году планируем расширятся и ставить мощный пеллетный котел.
У текущего заказчика стоит пеллетник Kiturami. Весит под 400 кг. отопление по расчетам 500м2. Есть свои заскоки.
Abrikos
Abrikos
Харьков
22.02.2016 в 18:35:51
ПPOPAБ, Вы ... Да Вы ... Да как Вы смеете оспаривать единственно верное и бессмертное учение о больших щитах?! :) Вы агент всемирного хаоса, сеете разброд и шатания в неокрепших молодых умах. :)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
22.02.2016 в 18:46:09
Abrikos, Это начало революции. Мы долго сидели в засаде:)
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
22.02.2016 в 19:28:09
ПPOPAБ, Не обламывайте малину!
ПPOPAБ написал: Пользователь BARABAZ написал: Существуют линии- питающие, распределительные, групповые. К какой вы отнесёте кабель от щитка до дверного звонка, какого сечения кабель проложите?
Жду ответа от Димона!
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
22.02.2016 в 19:37:29
Димон114 написал:
BARABAZ написал: Димон114, Со всем уважением, хорош превращать каждую тему в платформу для самореализации! Кстати, вопрос на засыпку: Существуют линии- питающие, распределительные, групповые. К какой вы отнесёте кабель от щитка до дверного звонка, какого сечения кабель проложите?
Ну к питающим . Кабель 3 на 1.5
Ага, вот он ответ! Димон, что за бред! И как это соотносится с тем, что Вы в соседней теме хотели протянуть на звонок в квартире 1мм.кв.?
Димон114
Димон114
22.02.2016 в 19:39:18
BARABAZ написал:
Димон114 написал:
где бред углядели ? Где советовал проложить , да и один квадрат кабель вроде не встречался .
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
22.02.2016 в 19:41:11
Димон114 написал:
BARABAZ написал:
Димон114 написал:
Привести доказательства?
