BARABAZ
BARABAZ
Выборг
22.02.2016 в 21:13:08
Димон114 написал:
BARABAZ написал:
Rumato написал:
BARABAZ написал: Будьте добры...
Блин, вот не могу я когда со мной вежливо, лучше бы послали... Если на звонок сделана отдельная линия, то стараюсь использовать провод поменьше, 0,75, 1 квадрат и защищаю своим автоматом С4 или С6. Чем меньше провод, тем удобней подключать в кнопке и в самом звонке, последнее время там контакты хиленькие. Если удобней запитать звонок от группы освещения, то 1,5 квадрата.
Ну и осёл!
а за что вы человека обозвали ? Он не виноват что вам знаний не хватает !!!! Есть кнопки в которых 1.5 кв мм контакт с корнями вырвут .
нелзя менее 1,5 мм.кв!
Димон114
Димон114
22.02.2016 в 21:16:30
BARABAZ, смотря как . :p
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
22.02.2016 в 21:20:08
Димон114, Вы непробиваемый...Пойду-ка я за стол. Еще раз извиняюсь, с меня поляна. А Румато такой и есть.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
22.02.2016 в 21:22:17
BARABAZ написал: Ну и осёл!
Уважаемый - выражаю вам порицание. :mad: В старте темы предупреждал - без оскорблений. То All следующие посты подобного рода буду отправлять модераторам.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.02.2016 в 21:24:05
dokar, тариф один для юр лиц хоть днем хоть ночью. Выходит более 5 руб кВт/ч (5% потри на трансформацию, НДС, банковское обслуживание...) Толи 30 тыр. в месяц за эл.энергию, то ли 3 тонны угля за 10 тыр. на пару месяцев... Вот и весь выбор.
Запасти тепловой энергии около 15 кВт на 16 часов... Нужна бочка объемом около 5 кубов и нагреватель в 30 кВт (при максимальных доступных 15) Вот такие пирожки...
Насяльника написал: Мои заказчики держат в работе объект 600м2 3 эт. на отоплении эл. котлом. Котел 72кВт
Видел и больше... Два импортных электрокотла ЕМНИП 120 кВт каждый. Но там платит администрация района и собственную подстанцию поставили для клуба в отдаленном селе.
Насяльника написал: У текущего заказчика стоит пеллетник Kiturami.
Видел и корейцев... Ротекс 70 кВт видел (монтаж, эксплуатация) и такой же примеряю.
Abrikos написал: ПPOPAБ, Вы ... Да Вы ... Да как Вы смеете оспаривать единственно верное и бессмертное учение о больших щитах?!
А я не против больших щитов. Действительно больших, с баскетбольную площадку например. :p Но оно точно нужно в малогабаритной квартире?
BARABAZ написал: Под какое определение в ПУЭ попадает этот кабель?
Проводка, стационарная, в жилых и общественных зданиях ... :p
Димон114
Димон114
22.02.2016 в 21:24:35
BARABAZ написал: Димон114, Вы непробиваемый...Пойду-ка я за стол. Еще раз извиняюсь, с меня поляна. А Румато такой и есть.
не ну смотрите вот этим https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p52_jz_600_jz_600_y_cy_tronic_cy_kabeli_upravleniya/p5232_kabel_tronic_cy_liy_cy_2x0_75_kv_mm_gost_160/ можно , для сигнальных линий подходит . Я шввп вешать например не рассматриваю . Но адекватным кабелем с адекватной защитой почему бы и нет :)
dokar
dokar
Мадонатор
22.02.2016 в 21:26:35
Димон114 написал: BARABAZ, смотря как .
Покажите норматив разрешающий менее 1,5 квадратов. Вместо звонка поставить лампочку , линия останется сигнальной ? :)
Да, ни фига.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
22.02.2016 в 21:29:32
Насяльника написал:
Не выдержал, а модераторам давно пора начать работать! И где консультанты?
Димон114
Димон114
22.02.2016 в 21:30:45
dokar написал:
нормативов на сигнальную линию запрещающих нет , темболие есле не стационарно проложить а так повесить :popcorn нет не останется , но это уже другое . Мы же не рассматриваем каждую розеточную линию с учётом если поставить варочную панель :) ps да и такой монтаж под адекватной защитой к негативным последствиям не приведёт .
22.02.2016 в 21:35:00
Rumato написал: Если на звонок сделана отдельная линия, то стараюсь использовать провод поменьше, 0,75, 1 квадрат и защищаю своим автоматом С4 или С6.
Ищете ВВГнгls 3х0,75 ? ;) специально.
Димон114 написал: Есть кнопки в которых 1.5 кв мм контакт с корнями вырвут .
Что мешает сделать переход на тонкий провод под кнопкой? Кроме того у толстого кабеля и изоляция потолще.
Если следовать такой логике и к лед спотам на 220 надо тоже 0.75 тянуть - у них же тоже проводочки тоненькие...
dokar
dokar
Мадонатор
22.02.2016 в 21:38:18
Димон114 написал: нормативов на сигнальную линию запрещающих нет , темболие есле не стационарно проложить а так повесить
От телефонной лапши на звонки и кнопики, так не никогда не избавимся никогда . Линии то - сигнальные, под зашитой АВ16. :)
Да, ни фига.
