Димон114
Димон114
22.02.2016 в 21:38:43
BV написал:
Rumato написал: Если на звонок сделана отдельная линия, то стараюсь использовать провод поменьше, 0,75, 1 квадрат и защищаю своим автоматом С4 или С6.
Ищете ВВГнгls 3х0,75 ? ;) специально.
Димон114 написал: Есть кнопки в которых 1.5 кв мм контакт с корнями вырвут .
Что мешает сделать переход на тонкий провод под кнопкой? Кроме того у толстого кабеля и изоляция потолще.
Если следовать такой логике и к лед спотам на 220 надо тоже 0.75 тянуть - у них же тоже проводочки тоненькие...
да нечего не мешает , я полторашкой делаю . Но и ноль семясят пять ничего в этом негативного не вижу . Не к спотам естественно
Димон114
Димон114
22.02.2016 в 21:40:03
dokar написал:
Димон114 написал: нормативов на сигнальную линию запрещающих нет , темболие есле не стационарно проложить а так повесить
От телефонной лапши на звонки так не никогда не избавимся никогда . Линии то - сигнальные, под зашитой АВ16. :)
телефонная лапша это другое !!! Можно так и до прокладки тремя антенными кабелями дойти .
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.02.2016 в 21:45:32
Вот и тема... Про "шнурки".
Нельзя использовать для стационарной проводки кабели сечением менее 1,5 мм кв.
dokar
dokar
Мадонатор
22.02.2016 в 21:50:03
ПPOPAБ написал: Нельзя использовать для стационарной проводки кабели сечением менее 1,5 мм кв.
Как народ заставить убрать существующие, если и в новоделе их допускают ?
Да, ни фига.
Димон114
Димон114
22.02.2016 в 21:53:33
ПPOPAБ написал: Вот и тема... Про "шнурки".
его не стационарно повесить можно . Про стационарно мы в курсе !
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.02.2016 в 22:07:34
Димон114 написал: его не стационарно повесить можно .
Угу, соплями приклеить поверх обоев...
dokar
dokar
Мадонатор
22.02.2016 в 22:20:44
ПPOPAБ написал: Угу, соплями приклеить поверх обоев...
Я долго думал как это обстряпать :D
Да, ни фига.
Димон114
Димон114
22.02.2016 в 22:30:15
:net: > ПPOPAБ написал:
не штатные провода откусить , дураки делали http://www.optomvse.ru/bt-other/m/115512_78_elektriche.html в щит с низкоточкой повешу , и вон те " сопли" с фото по ссылке к кнопке и проложу . Разговор вообще бесподобный . Отдельная линия кратковременного действия с низкими токами потребления , а здесь млин 1.5 меди минимум )))) смех . Кладу сам 1.5 ессно но говорить о том что меньше нельзя бред .ps а чтоб для чистоты разговора ещё и розетку ставить не буду , вилку в двух полюсник закручу :p
NoNe
NoNe
Луганск
22.02.2016 в 22:39:25
BARABAZ написал: NoNe, Совершенно верно. Читайте несколько постов выше.
Я за всеми вами не поспеваю. Зайду на минутку на форум, а тут уже несколько страниц нафлудили.
dokar
dokar
Мадонатор
22.02.2016 в 22:47:59
Димон114 написал: в щит с низкоточкой повешу ,
На кнопу 12 в подается ?
Да, ни фига.
Димон114
Димон114
22.02.2016 в 22:56:37
dokar написал:
скорее всего да .
