Димон114
Димон114
01.03.2016 в 04:51:29
юра Т написал:
Димон114 написал: кроме реле
реле тож нормально, может еще на индикаторы напряжения автоматы ставить?)
соглашусь и по поводу реле . Превычка делать хорошо у меня .....
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.03.2016 в 08:47:47
ПPOPAБ написал: Ничего не теряется... Стоит лишь внимательно проштудировать НТД. Подсказка: одножильный провод на воздухе.
Еще одна дыра в ПУЭ. Можно ли считать провод, находящийся в пространстве щита и закрытый пластроном, открыто проложенным?
Я считаю что нет ибо у него нет возможности охлаждаться за счет свободного потока воздуха.
Но при этом никак не могу осуждать тех, кто считает иначе.
Мои статьи по электрике
Артём Зорин
Артём Зорин
01.03.2016 в 08:55:33
Clrs написал: Редукторы Far FA 2815 12 одинаковые. После первого 3 бара ровно, после второго 3 бара ровно. Включал несколько раз воду, показания одинаковы.
Вот вы сами и доказали, что один лишний АВ проблем не вызовет. А редукторы, естественно, разные. У VT.085 график вообще начинается с расхода 2,5 куб. м/час (42 л/мин), правда, падает при этом сразу целый бар. И сравнивать показания двух разных манометров бытового класса точности (±0,5 бар?) в данной ситуации бессмысленно, к тому же вы не указали расход.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.03.2016 в 10:52:10
Alexey_Spb написал: Я считаю что нет ибо у него нет возможности охлаждаться за счет свободного потока воздуха. Но при этом никак не могу осуждать тех, кто считает иначе.
Надо земли туда засыпать, для лучшего охлаждения... ;)
01.03.2016 в 12:55:51
Димон114 написал: Mazayac, с каких пор сантехники в электрику полезли ?
Попробовал немного пофантазировать, какой бы могла быть тема: "Сантехника", или "Фанатам Рифар"...
  • Да там у него со стояка кран трехчетвертной на кухну и ванную, а предохранительного нет!
  • Как? А если ребенок руки мыть полезет на табуретку, а в сети гидроудар небольшой после летнего отключения? Он же упадет и разобъется!!!
  • Ха-ха-ха! Да у него еще после трехчетвертного крана две полдюймовые трубы и без полдюймовых кранов!!!
  • Делал одному такому, от стояка один вводный на дюйм и один 3/4 на все трубы в квартире. Даже фильтров нет, нето что доп. станции обезжелезивания!
  • Жесть! Хоть бы защиту от передавления поставил бы…
  • Ага, еще и радиаторы китайские…
  • Ну и что? Нормальные радиаторы, со своими задачами справляются.
  • Ну ты еще российские поставь.
  • А что такого?
  • Когда семью всю кипятком ошпарит - узнаешь. Лучше пару десятков десятков тысяч за радиатор заплатить, чем потом в ожоговый передачки носить.
  • А я не первый раз говорю, что по нормальному надо хотя бы по полдюймовому крану на каждую трубу ставить, плюс вводный кран со стояка, плюс счетчик, плюс аварийно-сбросной клапан на каждую ветку (от передавления) с управлением по импульсной трубке, плюс фильтр и регулятор давления, и очень хорошо, если взрывной клапан в ванной есть.
  • А сбросной должен отключать горячую воду или вместе с холодной?
  • Холодную рвать нельзя! Вдруг пожар, или человек горячей обжегся и охладить нечем? Или глаза от ржавчины промыть?
  • А чем трубы лучше соединять? Резьбой или сваркой?
  • Лучше обойтись без соединений, но вообще по месту решать надо...
  • А можно на трехчетвертную трубу дюймовый кран через переходник поставить?
  • Даже нужно. А то некоторые умники размер крана под размер трубы ставят. ГОСТ им видите ли позволяет. Только они не догоняют, что трубы сейчас с 2мм стенкой по факту, а не 2,5-3мм, как раньше. А потом удивляются, почему трубы размораживаются в мороз. Поэтому размер крана должен быть больше хотя бы на размер, чем диаметр трубы.
    • Да чтоб вы все в трубах понимали, у меня дом с 1907 года, один кран на весь дом, горячая и холодная по одной трубе, и ничего страшного, живы все!
  • Вот-вот. Общего со стояка, да по крану на гор. и хол. хватит.
  • А если пьяный кочегар угля на ТЭЦ сыпанет, а регулятор давления не справится, что делать? Вместо пяти "очков" десять прилетит в кран, посмотрю, как ты таким Кёрхером умываться утром будешь. На работу из-за этого опоздаешь и прощай - работа! Проще сбросной купить европейский, чем работу потерять!!!
  • Для стиралки-то понятно, а вот для посудомойки нужен отдельный трубопровод? И какого сечения?
  • Да, нужен. Плюс кран, плюс фильтр. А на слив обязательно измельчитель отдельный. Бывает из-за разбухших макарон трубу сливную разрывает и вся кухня коту под хвост...
  • Как защититься от разрыва стояка?
Что-то фантазия разыгралась, надо закругляться...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.03.2016 в 13:09:59
andrejsheve написал: Лучше обойтись без соединений, но вообще по месту решать надо...
:)::):) Туман, туман. Есть такая буква.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
01.03.2016 в 13:13:58
andrejsheve написал: Попробовал немного пофантазировать
+100 :)
юра Т
юра Т
01.03.2016 в 23:34:19
Alexey_Spb написал: Можно ли считать провод, находящийся в пространстве щита и закрытый пластроном, открыто проложенным? Я считаю что нет ибо у него нет возможности охлаждаться за счет свободного потока воздуха.
естественно можно, кроме того этот провод будет иметь теплоотвод на автомат и последний отключится при меньшем токе
serj12
serj12
Волгоград
01.03.2016 в 23:34:54
юра Т написал: реле тож нормально, может еще на индикаторы напряжения автоматы ставить?)
А что это за элементы на картинке под буковками и циферками FA и FA2 ?Никак цепи управления непотребно защищают бусурмане =)ссылка
И это пройдёт ...
Димон114
Димон114
01.03.2016 в 23:44:36
serj12, надо, о чем писал . Но не лжэ электрика вовсе . Тдм контактер там , ну в схеме . В принципе не имеющий таких инструкций . Ps двигло под ним ( у вас на схеме) разница имеется .
serj12
serj12
Волгоград
02.03.2016 в 00:04:45
Димон114 написал: двигло под ним ( у вас на схеме) разница имеется
FA и FA2 в цепи катушек ...чего?
И это пройдёт ...
