dius80
dius80
Саратов
22.02.2016 в 12:21:33
waw0375 написал:
dius80 написал: неоднократно агитировали меня...
Диалог - "Желаю кирпич!" ; Другой вариант- "...да ну его, этот кирпич. Делай как мы говорим. Только гипс, сколько раз повторять..." ; - " Не надо говорить что мне делать, и я не скажу куда вам идти..."
Один в один диалог
Труженик
Труженик
22.02.2016 в 13:43:57
dius80 Я не бывал ни в Саратове ни в Калуге, был в Туле, в Брянске и во Пскове. Инфа от местных строителей : Лучшие имеют 35 - 40 тыщ в месяц. Ясен перец, им гораздо выгоднее работать в Москве, за 90 - 120 тыщ. Что они и делают. Таким образом, дома остаются невостребованные самозванцы. Может в этом причина? Фиг знает. ... Перегородки выгоднее всего - ПГП. Кладка выводится сразу в допуск, их НЕ надо штукатурить как кирпич. А, значит не надо покупать ротбанд + доставка + подъем + за работу штукатурам, с обоих сторон перегородок. Это сколько денег бережется?... Уважаете качество, прочность, делайте из полнотелых ПГП Кнауф, 10 см, на клей Перлфикс. И будет вам счастье ) ... Мало ли что упрямится народ, да,ПГП лишь 3 м кв за день поначалу делали. Да, это падение зарплаты, но лишь временное. А потом.... Как семечки ) 10 м кв в день, и кривизна, на правило 3 м - лишь 1 мм, а то и в ноль бывало )
waw0375
waw0375
22.02.2016 в 14:03:00
Труженик написал: Перегородки выгоднее всего - ПГП
Выгоднее кому? С каких пор Вы стали экономить деньги заказчика? Как по мне, этот вариант даже хуже перегородок из гипсокартона. По звукоизоляции в первую очередь. Трещины также возникали непредсказуемые. Отказались от них давно.
Труженик
Труженик
22.02.2016 в 14:34:51
waw0375- Выгоднее заказчику. Аферистам, конечно же выгодноее, криво и с трещинами ложить ПГП, и с обоих сторон КРИВО штукатурить ) Выгодно еще раз заказчику, в том плане, что он 1 раз платит за качество, а не 2 - 3 раза за вечные переделки и вывоз мусора. То, что раньше было деньгами заказчика. Здесь, согласись, я нехило экономлю деньги заказчика. Тем что делаем 1 раз и навсегда.
  • ГКЛ вообще то, материал на крайний случай, сложный потолок, например. Или якобы "ремонт" в офисах, где не бывают серьезные спецы, там гроши платят. А если надо улучшить шумоизоляцию ПГП, не трудно и не дорого шумоизолировать перегородки. Или пеноблок выложить, без штукатурки. Не надо мне сочинять про трещины в кладке. ПГП на Перлфикс швы НЕ трещат никогда. А если ломаешь, так бьешь кувалдой, ПГП трещит,а швы - НЕТ. Это подтвердят и сами заказчики. А ты якобы не знал этого? Не смеши народ ) Просто вы перешли на более легкий труд,ГКЛ, явно в ущерб качеству. За... ту же зарплату...
Труженик
Труженик
22.02.2016 в 14:38:18
А еще на перегородки ГКЛ ничего НЕ повесишь. Это оч не практично. НА ПГП или пеноблок - вешай что угодно ) Слона выдержат )
web-rr
web-rr
Саратов
22.02.2016 в 18:22:17
dius80 написал: ma-masha, ну тут я не могу ответить что-то конкретного, возможно пока на его трудовом пути просто не попадались бригады, которые он мог бы посоветовать, не знаю. Думаю сам web-rr это сообщение как-то прокомментирует.
Попадалась только одна. Вместе с ними делал две квартиры по дизайн-проектам (всегда заморочки знаете ли). Квартиры на Солнышке и Мичурина-Чапаева. Остальные рекомендовать не могу, наоборот за многих стыдно. Впрочем бригада выше тоже не идеальная. Установка дверей нужна от стороннего человека (есть телефон, Андрей, вместе встречались на одном из объектов). Но вот что касается всех остальных работ - руки из нужного места.
web-rr
web-rr
Саратов
22.02.2016 в 18:33:50
Труженик написал: Таким образом, дома остаются невостребованные самозванцы.
Частично так. Кого-то в Москву не пускает оседлость, привязанность к семье и обстоятельствам жизни.
Но остаюсь я. Меня и в Москву звали неоднократно. Я даже не пошёл работать на новый локомотивный завод по родной специальности, с загранкомандировками и с большой зарплатой. Просто потому что есть долговременные обязательства перед клиентами. Ну и домосед я, не смог бы жить на объектах в Москве.
web-rr
web-rr
Саратов
22.02.2016 в 18:43:01
Труженик, сталкивался с блоками пазогребневыми из гипса. Одна однокомнатная квартира (Царицынский 1-й подъезд, 2-й этаж - для Саратовцев). Блоки были с круглыми пустотами расположенными в горизонтальной плоскости. Сложить блоки в идеале ровно не смогли (не сумели, не позволила геометрия, не хотели - не знаю). В любом случае блоки нужно штробить, проложить проводку можно только так, верно? Для меня была сложность даже с креплением кабеля внутри штробы - не держит блок ничерта. Штробы и неровности всё равно нужно замазывать-штукатурить. А поверхность блока скользкая, зеркальная блин. Для оштукатуривания его покрывали бетон-контактом. Как вешали потом на эту стенку кухню я не знаю, блок может и не удержать дюбель, если он будет в районе пустоты.
А перегородки из гипсокартона можно делать с закладными элементами в нужных местах, просто нужно заранее планировать.
dius80
dius80
Саратов
22.02.2016 в 18:59:35
web-rr, Круглые с дырками это ПГП волма 80 мм толщиной. Сначала тоже хотел ПГП использовать, возможно и самостоятельно смонтировать их, но ПГП кнауф 100 мм тяжело найти в Саратове и тем более клей к нему. Да и на данный момент проект сделан под использование кирпичных перегородок. И еще не нравится шумоизоляция этого материала при мальейшем прикосновении гудит вся
СамарА
СамарА
Самара
22.02.2016 в 22:35:49
web-rr написал: Я с таким вариантом не сталкивался ещё. Насколько он плох?
Самый плохой. Заделанные "дорожки" полопаются, стяжка "убъется" при проведении последующих работ, будет вся в выбоинах и люпах гипса и шпаклевки... Сверху потребуется толстый-толстый слой невилирки... Отделочные работы только свеху-вниз!
alt
alt
Бийск
23.02.2016 в 06:24:52
СамарА, Да, ладно! Стяжку просто нужно укрывать. Выбоины легко замазываются плиточным клеем.
